Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 210
Тема: Цифровой фильтр ЦАП
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Цифровой фильтр ЦАП
    Битперфект. Знакомое слово? Уверен - знакомое и даже желанное для всех, кто в теме.
    Это слово означает, что цифровые данные, хранящиеся на накопителе, будут переданы к микросхеме ЦАП без искажений.
    И на этом, почему то, многие считают задачу сохранения битперфектности выполненной. До ЦАП же донесли цифру!
    Однако, как я убедился на собственном опыте - это совсем не достаточное условие для сохранения максимального качества, записанного на цифровом носителе.
    Известно, что джиттер должен быть минимальным, что генератор должен находиться не на отдельной плате, а рядом с ЦАП и т.д. Но в данном случае не буду об этом.
    Хотелось заострить внимание на дальнейший путь цифровых данных, после их получения от транспорта. А следующим звеном будет, конечно же, ЦФ. И вот тут начинается самое интересное.
    Что происходит в дебрях математических расчетов при повышении частоты дискретизации? Для самого простого случая и наименнее ресурсоемкого, что для реального времени важно - происходит вставка между исходными отчетами нулевых отчетов,
    а затем цифровая фильтрация с жестким ограничением частотной полосы. Либо расчет промежуточных значений по некоему алгоритму, что более затратно по вычислительной мощи.
    Заглянуть внутрь микросхем с ЦФ мы не можем. Можно попробовать проанализировать результаты повышения частоты дискретизации при использовании различных программ.
    Чем я и занимался некоторое время. Проанализировал результаты программного апсемлера SoX в Foobar, два апсемплера Audition (версии 3 и CS6) и даже писал собственный апсемплер.
    Почему я обратил внимание на ЦФ? Потому что меня всегда смущал тот факт, что после ЦФ (апсемплера) никакого битперфекта не остается в и помине! И это жестокая правда жизни.
    В принципе, все наши старания и радения за битперфект транспорта, разбиваются в пух и прах внутри микросхемы цифрового фильтра.
    Сначала я думал, что невозможно осуществить повышение дискретизации методом вставки только лишь промежуточных отсчетов, сохраняя оригинальные, и не получить при этом зеркальный спектр.
    И все опыты это подтверждали.
    Когда приобрел у Serg138 ЦАП NOS (без ЦФ), я получил возможность сравнивать звук с различными передискретизациями. Ощущения следующие:
    ЦАП без ЦФ выдает живую звуковую картину, звук четкий, образы цельные, но грязновато и достаточно жестко.
    При использовании программных передискретизаторов:
    SoX выдает прекрасный результат - спектр заканчивается где и положено, наложения зеркальных составляющих отсутствует, но исходные отчеты значительно искажаются, битперфект теряется, звук становится размазанным, мутнеет.
    Похожие результаты получились и при использовании Audition CS6.
    Audition 3 выдал более живой результат - зеркальных отражений нет, исходные отчеты искажены значительно меньше. Но звук что то несомненно терял в сравнении с NOS.
    Собственный передискретизатор сохранял исходные отчеты и рассчитывал промежуточные. Как оказалось потом, подобный уже существует для Foobar - это MultiResampler с опцией Cubic Interpolation. Звук помягче, но тоже мутноват.
    Все таки наложение зеркального спектра ничего хорошего не приносит.
    Все эти передискретизаторы делали звук более гладким, прилизанным и в тоже время на звук одевалась какая то пелена.
    И вот на днях я смог сделать передискретизацию, сохраняющую нетронутыми исходные отчеты и с полным отсутствием зеркальных частот. Оказывается это возможно!
    Тогда какого черта?! Какого черта лысого нужно намеренно искажать то, что стараниями транспорта без искажений доставлено к ЦАП?!
    Ну и напоследок.
    Правильно передискретизированный звук на порядок лучше звучит, чем всякие SoX и подобные. Звук легкий, чистый, гладкий, детальный, в общем обалденный!
    Это мое мнение, на суд публики представлю при первом удобном случае.
    Осталось сравнить его с железным передискретизатором на SM5842, чем и займусь в ближайшем будущем.
    Спасибо за внимание
    По умолчанию Re: Цифровой фильтр ЦАП
    EDDiE, к чему эти ссылки? Битперфект там пристствует после ЦФ на ПЛИС?
    а куда бы ему деваццо?
    в PCM1974 ЦФ можно отключить и реализовать свой ЦФ - Fir filter, или аналог любого железного ЦФ.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.11.2018 в 21:06.
    Аватар для Оллема
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    Это что вообще? Явно не то, что сказано в тексте.
    Какой вывод из этой картинки мы должны сделать?
    Согласен, спектограмму привел ненаглядную, 1кГц - вообще ниочем. Исправляюсь:
    Оригинальный синус при 44100х16 20 кГц:
    Передискретизация в Audition 352800x16:
    Видим спектр без алиасинга - все прекрасно, но нет битперфекта - исходные цифровые данные искажены.
    Передискретизация в Foobar 352800х16 (MultiResampler с опцией Cubic Interpolation):
    Битперфект исходных данных присутствует, как и алиасинг - наложение зеркальных частот собственной персоной.
    Передискретизация по-моему:
    Битперфект исходных данных присутствует, наложения спектра нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Ну хорошо, допустим, битперфект для оригинальных отсчетов. При этом на этапе сведения применялось 100500 цифровых фильтров.
    Почему после них звук не замыленный, а после 100501-го - замыленный?
    Каждая обработка привносит свои изменения. На этапе сведения применение 100500 цифровых фильтров преследовало определенные цели - изменение АЧХ, динамического диапазона и прочего - того, чего там напридумывал звукорежисер.
    У нас же задача совершенно иная - донести до ЦАП все данные в неискаженном виде. Простите, более понятно на русском объяснить, видимо, не получится. А другими языками не владею.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Да куда угодно. К тому же, в дельта-сигмах я пока разочарован
    Королев
    Как из этого спектра понять что битперфекта нет?
    И зачем обрезать разрядность после апсемплера до 16-ти бит? У вас 16-ти битная микросхема ЦАП?
    Выложите какую нибудь запись в исходном качестве 16_44.1 и её же после своего апсемплера (в 24_352.8). Желательно такую, на которой наглядно слышно что "Правильно передискретизированный звук на порядок лучше звучит, чем всякие SoX и подобные."
    NOS ЦАПы здесь есть у многих. Коллективно решим насколько SoX хуже.
    Последний раз редактировалось antecom; 16.11.2018 в 22:01.
    Аватар для Оллема
    Из спектра не понять, конечно. Вот всего лишь 18 отсчетов:
    Слева оригинальные в16-ричном виде, справа - наиболее бережный передискретизатор Audition 3 с отмеченными искаженными исходными данными.
    Последний раз редактировалось Оллема; 19.11.2018 в 07:46.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Тень, на плетень.
    О чем эта тема?
    Аватар для Оллема
    Я не еврей, но отвечу вопросом Зачем повышать разрядность исходных 16 бит? Разве 20-разрядный ЦАП лучше будет играть, если 16 бит данные сделать 20 разрядными?
    Как кодируется видео в MP4 - создаются ключевые кадры, а между ними информация кодируется в виде разницы этих кадров. Не совсем корректное, конечно, сравнение, но тут получается слегка похоже - оригинальные ключевые отсчеты, а между ними синтезированные.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Дельное предложение. Скиньте хорошо записанную знакомую запись с голосом и с хорошей медью (тарелочками ).
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Ну, это ты малость перебарщиваешь, несмотря на то, что в данном случее - это несомненно так и есть.
    То есть, по твоему мнению битперфект цифровых данных - это фигня, которой можно пренебречь?
    Фигня, потому что малые изменения в младших битах, даже в наушниках трудно услышать.
    Особенно, если их 24, а вычисления ведутся в 32 битах.
    Аватар для Оллема
    Особенно, если их 24.
    Нет, в данном случае я веду речь про формат аудио-сиди, 16 бит - которого очень много.
    Все равно многие слушают их (и я тоже) в 24-bit сетке, в которой ЦФ работает в еще большей разрядности.
    Королев
    Слева оригинальные в16-ричном виде, в середине - наиболее бережный передискретизатор Audition 3 с отмеченными искаженными исходными данными.
    Понятно. Можно было просто написать что смотрели HEX-редактором.
    Потому что выброшенные в этом примере 4 бита несут часть информации которая была в исходном 16-ти битном файле. Вроде бы это очевидно.
    Мне вот эта нравится из свежих.
    (Второй трек с этого альбома).
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да - полная фигня!
    Потому что между "истинными" отсчетами вставляется N-1 рассчитанных фильтром.
    Причем "истинные" цифровые значения имеют такое же отношение к аналоговому сигналу,
    как ноты к живому звуку.
    Каждый хороший музыкант играет их по-своему, но все они играют правильно.
    Аватар для Оллема
    Вот два файла. Один сделан в Foobar SoX 24x352800, второй - с сохранением оригинальных 16 бит:
    https://yadi.sk/d/xMl9Rq4eBXwa5g
    https://yadi.sk/d/qbKijm1yrsKmrQ
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    Нет, при повышении разрядности к исходным 16 разрядам просто дописываются нули. Если их затем искажать, то да, значение будет уже другим.
    В ak449* тоже есть режим super slow roll off, представляет собой вроде как отсутствие цф, по крайней мере звона не видно.
    Аватар для Оллема
    Это более "пологий" срез цифрового фильтра. Больше крутизна среза - больше звона.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Пожалуйста:
    https://yadi.sk/d/b56mhYHD1NdZLg
    https://yadi.sk/d/OnxqkREsPCM2bA
    Хорошая запись.
    Но, на AD1853, в режиме 92/24 (Фламенко), разницы не слышно. Тарелки идентичны.
    Наушники Grado RS1i, Lynx HA40V3.
    Аватар для Оллема
    Хорошая запись.
    А что, AD1853 воспроизводит 352800 Гц частоту дискретизации? Ты же слушал все заново передискретизированное ЦФ 1853.
    Да.
    Королев
    Так это к исходным отсчетам. А у нас после 8х ЦФ отсчетов стало в 7 раз больше. 17-й и младшие биты в этих новых промежуточных отсчетах содержат часть информации которая была в исходном 16-ти битном файле. И отбрасывать их неправильно.
    Спасибо. Завтра послушаю.
    Ты просто неправильно понимаешь слово "битперфект" и его цель.
    Если не больше.
    Аватар для Оллема
    Вот смотри: имеются оригинальные отсчеты, между ними рассчитываются другие, рассчитываются (или получаются после ЦФ) обязательно так, чтобы они максимально мало привнесли чего то от себя. А превносят они в спектр только там, где заканчивается частотная полоса при исходной частоте дискретизации. В моем случае они привнесли шум около -120 дБ после 21050 Гц. Разве этого не достаточно? К чему бОльшая разрядность?
