Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 297
Тема: Помощь в подготовке комнаты.
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Помощь в подготовке комнаты.
    Я размещал поглотитель за обычной кетайзкой плёнкой, только в площадках первых отражений "АС и слушатель", так как в комнате итак приличный фонд поглощения, счёл не целесообразным мастырить перфорированный, пусть вч люстра рассеивает. По сути обычный натяжной должен работать как мембрана и даже чего то поглощать, короче негатива от него я не заметил, за сим и забыл/забил.
    Последний раз редактировалось Shidim; 06.11.2018 в 12:35.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Shidim, значит у Вас звёзды не сошлись.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  3. #23
    Челябинск
    Так я рад, так как "звезды смерти", не хотелось бы .
    Я просто вчера почти закончил поглотитель за головой оформленный как советует Ka4аN под картину (баннерная сетка, внутри акуст. поролон и мин. вата), а по бокам от этого поглотителя диффузоры Шрёдера. Конструкция превзошла все мои ожидания, нахожусь под действием первых впечатлений
    Последний раз редактировалось Shidim; 06.11.2018 в 12:55.
  4. #24
    Eкатеринбург
    На каких частотах впечатления?
  5. #25
    Cool
    Shidim, а есть фото, размеры, количество наполнителей и т. д. И куда вешали - только за головой?
  6. #26
    Челябинск
    Всё выполнено в единой раме из ХДФ/ДСП или как там их.... Длина 1900мм высота 865мм глубина 100мм. В средину встроен отдельный подрамник, с натянутой на него банерной сеткой с рисунком (в типографии заказ обошёлся в 450 рублей Р.Ф.), за сетку вложен лист акустического поролона типа пирамида и лист мин ваты позиционированной как акустическая с низкой плотностью. Вата завёрнута в стрейч плёнку. Далее с боков в оставшееся место в раме встроены по бокам диффузоры Шрёдера-7-го порядка с эффективной частотой 800-4000 Гц.
    Если заинтересовало вечером сфотографирую и выложу.
    Но вам надо несколько другую конструкцию как мне кажется. Хотя в вашем случае я сделал бы практически то же самое, но увеличив глубину на 50 мм встроил бы туда мембрану, настроенную на конкретно достающую моду.
  7. #27
    Cool
    Shidim, спасибо, сфоткайте, пожалуйста. И сколько всё обошлось?
  8. #28
    Челябинск
    Обошлось: в не более чем 5 тысяч рублей основной конструкции+оформление тут зависит всё от вас.
    А вообще самый недорогой из эффективных приёмов уже здесь вам предлагался. Это дабл саб или на форумном сленге SBA. У меня комната по линейным размерам от вашей не сильно отличается, могу побиться об заклад, что эта SBA в вашем случае работать будет. У меня работает же
    Что всё это значит: один саб у вас уже есть, нужен ещё один со схожими характеристиками (в идеале отзеркаленый), и установленный у противоположной стены. Я не мудрил особо и поставил его прямо под диван, я получается "сижу" на нём, но в виду настройки задержек и уровня, относительно фронтального саба, я тыловой не слышу и простату он мне не массирует, но зато ,ощущение того, что ты сидишь в неком пузыре наподобие мыльного, но со стенками сотканными из чистого баса, а внутри того пузыря играет всё остальное.
    Надо бы замеры снять, да в силу лени природной и тупости не соберусь ни как.
  9. #29
    Cool
    какой же недорогой - 40 000 )) ваш вариант всего 5 )
    серьёзно, рассматриваются только несложные варианты, как в первом же посте и написал ) пусть не будет идеала, но я и не шизофреник аудиофил ))
  10. #30
    Челябинск
    Ну я вот "шизик" в этом плане А недорогой вариант с SBA потому что: один саб у меня уже был (покупал в 2007), а второй такой же купил на авите за 5500. С несложными вариантами может выйти незатейливо
  11. #31
    Cool
    Shidim, ну так - да )
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А что такое баннерная сетка?
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    то это нкчп(только адепты скрывают как он работает)
    Уже есть: https://cloud.mail.ru/public/BWAQ/LQpyGVUrQ
  13. #33
    Cool
    frezer, там синтепон на последнем месте - это значит, что он не годится для панелей? Даже если который 400 гр, в несколько слоёв сделать? Для лишнего баса, в первую очередь, интересует.
  14. #34
    old chap
    Проблема не в помещении.
    Проблема в самой связке мониторы + саб.
    С одной стороны мониторы имеют конкретный "резинозвучащий" горб и растягнутую полосу вниз.
    С другой стороны высокоиграющий саб.
    Саб лишь дублирует то что уже воспроизводят мониторы.
    По факту оба устройства только мешают друг другу.
    А комната всего лишь "стрелочник на которого удобно все свалить
    , как на крайнего"
  15. #35
    Eкатеринбург
    Уже есть:
    я Вас спрашивал как настроен "поглотитель"? модель в пдфке неверная. как только появилась прочитал.
  16. #36
    Cool
    , как на крайнего"
    Мониторы играют от 85, саб до 100. Насколько возможно, они не пересекаются )
    Сейчас для интереса выключил мониторы, оставил только саб - то же самое, избыток баса с расстояния около 2.5 м. Получается, дело в комнате, большей частью )
    Последний раз редактировалось Cool; 06.11.2018 в 22:58.
  17. #37
    old chap
    Я знаю прекрасно и Адамы и их саб
    Повторю, комната вторична.
    Виноват больше всего саб он, играет высоко.
    Он не дополняет звучание мониторов, а дублирует.
  18. #38
    Cool
    Он играет от 28 до 100, а мониторы от 85. Дублирует только в узкой полосе 85-100. И ещё раз уточняю - включал саб вообще без колонок, там нечего дублировать было. Я не специалист, конечно, но пустая комната не может не играть роли )
  19. #39
    old chap
    Поиграйтесь с настройкой саба,100 ГЦ это очень высоко.
    Убавьте до 50-55 Гц частоту среза, станет легче.
    Мониторы работают от 55 Гц и с большим горбом.
  20. #40
    Cool
    Спасибо за совет, попробую. Но на сабе можно обрезать мониторы только от 85. А вот попробовать саб до 85 можно...
