Хотел спросить, а что, так хороши эти DX25TG59-04 - раз ProAc ставит их во многие модели, например в полочные Response D2 (267.000р) или напольные D28 (430.000р)![]()
Существуют NE25VTS - шелк, NE25VTC - керамика, NE25VTA - алюминий. Слышал керамические в ASW, в принципе понравились, но уже сняты с производства, только шелк остался. Если шелк купола не "кирзовый", то мне подойдет. Еще бы спектр глянуть их, не нашел в сети. Импонирует то что они с высоким Qms как и Tonegen в AN. А какие есть еще хорошие пищалки с высоким Qms? Взял бы Scanspeak 91300, но опасаюсь его низкой Qms. Предполагается двухполоска для хардрока на 6".
Были шелковые, не кирзовые. Запомнились парой усиков над куполом и крышкой магнита.
Alm333, не бери, магнитная система с кулочок, звук тухлый.
---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
хардрока...шелк...в две полосы )))
вот интересная штука за копейки.
https://www.parts-express.com/dayton...4-ohm--275-131
qms это жесткость подвеса, намажь подвес с обратной стороны лак, повысишь до любых значений, вместе с резонансной частотой.
И да, с высоким qms играет лучше, но у широких подвесов он высоким быть не может.
Последний раз редактировалось Alm333; 05.11.2018 в 00:06.
резонанс, хотя с его чуйкой это небольшая проблема.
ребята поставили вот такую штуку
если убрать пяточок по центру, высокие вернуться, но пик резонанса станет сильнее.
3 мм толщиной и мааленькой дырочкой по центру, лютый хай-енд.
Rms характеризует потери в подвесе, при чем здесь алюминий, как материал купола?
Имел в виду алюминий в каркасе зв. катушки. Алюминий в каркасе катушки создает противо-эдс, каркас с катушкой ходят в зазоре с сопротивлением, поэтому увеличивается Rms.
https://www.youtube.com/watch?v=wwQUDAWcvjs
Троэлс в своем 8008 повысил Qms c 1.7 до 10 заменив лишь алюминиевый каркас на стекловолоконный.
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008-HMQ.htm
The aluminum voice coil former is now replaced by a fiber glass voice coil former with similar properties of e.g. Kapton and titanium. The result is an huge increase in Qm, actually I measure Qm = 10 from the driver samples fitted with a center phase plug.
---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
То есть для пищалок(у них катушки underhang и весь каркас в зазоре) алюминиевый каркас не будет давать такого сильного увеличения Rms?
А правда, что те динамики у кого меньше значение Qts (добротность) играют точнее?
Как думаете, имеет смысл промазать лаком ЦШ такого мидбаса как на моей аватарке? Fs=36 Vas=85. Преследуется цель получить максимально динамичный звук на роке. Я правильно понимаю, что SPL, Rms останутся те же, увеличится Fs, Qms, а Vas уменьшится? Пробовал симулировать TSP сувеличеннойуменьшенной Cms, вроде объем ящика остается тем же, АЧХ такая же почти. А как это на звуке скажется?
Последний раз редактировалось Alm333; 05.11.2018 в 09:20.
Rms это механические потери, они уменьшатся. Fs почему должна увеличиться?
---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
Таки паук имеет большую длинну чем гофрированная ЦШ, за счёт закрутки по спирали например. С таким подвесом тоже маленький qms?скажу на опережение, уж побольше любого современного (qms порядка 10-15)
