Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: Парочка глупых вопросов по предам.
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Парочка глупых вопросов по предам.
    1. Зачем вместо разделительного конденсатора в цепи сетки лампы включают батарейку и как выбирать напряжение оной, -1,5В или3В?
    2. Почему рекомендуется ставить РГ на входе, а не на выходе и как/где ставить баланс? Что скажете насчет схемы Эллиота:
    Что-то не вижу чтоб схема вставилась
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Парочка глупых вопросов по предам.
    Цитата Сообщение от Deniss
    ответа от тебя так и не было. Какая-то [censored] с почтой творится
    Ответ сегодня отправил еще пару раз, неужто ни разу не доехало?
    Дима, а как земля, звездой? Центр звезды где, на блоке питания или на входных разъемах?
    Земля звездой, центр - на выходе БП, входные разъемы земляться у входа линейного усилителя, корпус землится там же, где входные разъемы.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Lynx
    Привет, Денис! Рад, что ты здесь появился! Ответ я тебе послал, но он, видимо, не дошел. Попробую снова.
    Взаимно! Ничего так и не было! но я все понял уже. Вроде зарегился под кличкой Deniss. Появился я здесь уже давно, просто до сих пор ограничивался пассивным чтением. С почтой попробую что-нибудь еще придумать.
    Не в этом главное, это уже, как побочный положительный эффект, а основное - чтобы на емкость кабеля и входные емкость\сопротивление усилителя работал не слабенький выход ОУ, а мощный повторитель на транзисторах с бОльшей областью линейной работы по току.
    AD815, ИМХО, для этого пойдет не хуже, чем BUF634, в качестве линейного выхода?
    В качестве буфера, охваченного собственной ООС до единичног усиления, который входит в петлю общей ООС?
    Эстония
    Нет, не совсем так я хотел выразиться.
    В начале - селектор входов, буфер на хорошем опере, потом релейная громкость, потом - ушной усь на AD815 по твоей схеме (с которого, собственно, все начинается). Глобальный ОС нет. Будет ли нормально, в этом случае, 815 работать не только на ушной выход, но и как линейный пред?
    Да, будет.
    Некрасовский
    Lynx, вот смотрю на Вашу схему преда, и у меня возник вопрос:
    чем можно заменить njm4580 в регуляторе баланса и тембра? ора134 пойдут? или те же ора627bp???
    Подойдут и те и другие. Просто смысла в этом я не вижу абсолютно никакого. РТ- устройство настолько вторичное и, на мой взгляд, ненужное, что применять в нем что-то дорогое неактуально. Просто преимущества этого вряд ли смогут быть оценены на фоне дефектов фонограммы, которую приходится править РТ.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Lynx
    Просто на фоне цены рекомендованных переменников, цена OPA134/2134- мизерна
    Такой вопрос возник, раз здесь разговор зашел: ткнул тестером на вход этой самой AD815, а там милливольт 30 почти. Я хотел без проходных конденсаторов обойтись. Все равно нет их, пока есть только ALPS9 50 кОм, который в качестве регулятора громкости и хотел. При приближении громкости к "0" в ушах что-то начинает шуршать и шипеть. В источнике конденсатор есть (я туда еще не долез ).
    Deniss, Вы тот, чью плату пользует Ditter к AD815? Тогда
    [ADDED=Ale]1102602325[/ADDED]
    Кстати, еще вопрос: а если AD815 использовать как пред к LM3886 в инвертирующем включении? Слушать или уж наушники, или УМ, скорее всего. Только с постоянкой как быть, не знаю: не городить же два интегратора? Или ОУ к AD815 взять получше (OP297), чтобы меньше милливольта было, тогда и на выходе LM3886 небольшое постоянное напряжение будет, милливольт до 10. А то с OPA2134, 2132PA в интеграторе китайским тестером все же что-то обнаруживается
    Последний раз редактировалось Ale; 09.12.2004 в 17:25.
    Эстония
    Ale
    Ну что Вы! Я не претендую! Я сам рисую свои платы в Автокаде, и никому их не даю Поэтому и не знаю, насколько она плоха Тем более, что я свою плату так пока еще и не сделал, не раньше НГ займусь, как мне кажется
    Некрасовский
    у меня лм3886 в инв вкключении параллельно, так вот я поставил на вход ора134, а в интегратор ора2134 - там два интегратора для каждой из 2х спаралеленых лмок - на осцилографе смотрел - на выходе 0,1мв...
    Lynx, Да просто я поназаказывал нахаляву 134ю серию и 627b... вот и спрашиваю пойдут ли они...
    Piter
    Да. На громкость у меня есть Alps18. А вот на тембр я думаю лучше будет применить релюшки и фиксированные резисторы. Сделать 4 положения только на повышение.
    Можно ли в РТ и вкачестве разделительных ставить МБМ, БМ2 и К31?
    Наверное это лучше, чем К73-17?
    подойдут.
    Разобраться, почему она возникает. 50мВ - это очень прилично. У меня это вызывает подозрения на самовозбуд.
    Скорее всего имеет место самовозбуд.
    [ADDED=Lynx]1102668521[/ADDED]
    можно все. Только эти кондеры весьма посредственны, того же уровня, что и 73-17, только немного по-другому.
    Последний раз редактировалось Lynx; 10.12.2004 в 11:48.
    А какие тогда желательно ставить?
    Rifa, Wima, BC, Evox, Multicap
    г.Орёл, РФ
    Lynx,
    Спасибо за ответ!
    Давайте, я задам вопрос в той ветке, ладно?
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Payal-Nik, ССГ как разделительный рулит неописуемо!
    А вообще-то, я думаю в тембр и 73-17 на ура сойдет
    Lynx, Дмитрий, что вы можете сказать об использовании не охваченного оос buf634 на выходе преда по сравнению с buf634 охваченного совместно с оу общей оос ?
    На мой взгляд и слух, второй вариант гораздо лучше, с устойчивостью проблем нет, а при работе на нагрузку в 1кОм +100пФ искажения примерно втрое ниже, чем у одной ОРА627 и в сотню раз ниже, чем у ОРА627+BUF634 без петли общей ООС.
    Piter
    Lynx,
    Схему еще пока подробно не изучал. Маловато врямени. Но есть пара вопросов:
    Линейный усилитель, он именно усилитель? Т.е. Ку>1? Просто мне усиливать сигнал уже некуда. Мне бы желательно не больше 1. Как изменятся номиналы в этом случае?
    Если я не хочу ставить регулятор баланса, то можно ответвление на буфер регулятора тембра сделать сразу после регулятора громкости, а в качестве ОУ этого буфера применить OPA627? А затем после РТ вернуть сигнал на пару 627+BUF634? Это я хочу добиться лучшей работы на кабель.
    такое дополнение по входу увеличит "входные" искажения, поскольку они возникают не в самом ОУ а за счет нелинейности входной его емкости. Понятие "работа на кабель" неактуальна в случае использования в тракте РТ, ибо артефакты пресловутой "работы на кабель" несравненно меньши таковых от РТ.
    Расчет усиления ОУ есть в любой книжке по их применению
    именно усилитель. всегда желательно, особенно при использовании ОУ с ПТ на входе иметь усиление более 1, а еще лучше более 3...4 раз. Это существенно уменьшит "входные" искажения за счет нелинейностей емкости затвор-подложка ПТ ДК из-за уменьшения синфазного напряжения. поэтому, с учетом хороших шумовых характеристик современных ОУ может быть полезным сначала поделить сигнал в 2...3 раза, а потом усилить.
