посмотрите в теме усилителя Рубальского за 2006 год там близко к ТОС с минимизацией эффектов Эрли, Миллера
Посмотрю конечно, но меня подобные фокусы (компенсация) интересуют пока только теоретически.
Спасибо за ссылку!
Вы хотите сказать, что модуляция базового тока от Uкэ дает 0,3% гармоник? Эмиттерный-то вроде задан ГСТ..
Хотя да, если условно принять Iк(Uкэ) где-нибудь 10% на каждые 10В, то как раз так и выходит примерно. У меня там 546 и 3906 модели, у них напряжения Эрли малые.
Хорошо, принимается.
Есть
Там и Эрли и Миллер при таких амплитудах все равно вылазят.
Надо уменьшать нагрузочное сопротивление. Это тащит за собой необходимость увеличивать токи покоя, что ведет к уменьшению входного сопротивления и увеличению влияния выходного сопротивления источника...
Поэтому, на мой взгляд для УН усилителя мощности наиболее перспективно использовать на входе полевики с небольшими паразитными емкостями.
так и есть, причем еще и асимметрия сильнее, чем у биполярных, и с эквивалентной Ft у массовых полевиков сильно хуже.
-UST-, sia_2, все верно. Но я пока не знаю, что делать с нелинейностью, обусловленной базовым током входного транзистора. При сопротивлении источника килоомы - уже на входе усилителя получаются приличные искажения, а ставить лишние транзисторы на пути сигнала совсем не хочется.
Semigor,
Первое что приходит в голову: использовать тандем из полевого повторителя и биполярного ОЭ, + компенсация ошибки, + линеаризация (каскоды и пр.). Сходу, правда, не готов это нарисовать, тут придется поразмышлять... и ,видимо, годно это будет только для безООСника (если получится), для ООСника другие подходы.
Взаимоисключающие требования: повысить линейность не добавляя дополнительные элементы.
