Показано с 21 по 34 из 34
Тема: НЧ/СЧ головки 10"
    Аватар для anatol0
    Вопрос НЧ/СЧ головки 10
    Заинтересовала головка Beyma 10CMV2 похожа на 10G40, но на 1 дБ меньше давление, но, всё же, 95 дБ. И цена в аудиомании на неё в 2 раза ниже, чем на 10G40. Меня интересует, в первую очередь, диапазон 80-300 Гц. Головка свежей разработки, интересно, можно ли её приобрести помимо амании.
    Последний раз редактировалось anatol0; 24.06.2018 в 18:10.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: НЧ/СЧ головки 10
    Ветер. Написал в личку, у Вас превышен объём почты. Скажите пож. где покупали, если не секрет, в личку.
    Аватар для anatol0
    Для себя вопрос пока закрыл - оплатил Sica 10 N 2,5 PL 8
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    anatol0, а за что выбрали Сику?))
    Давно не заходил
    Судя по спецификации, обещает быть очень хорошим для мидбаса. А летняя скидка в А-мании делает привлекательным по цене.
    Аватар для anatol0
    За название цену (распродажа в Амании)...
    Eburg
    А, гугль ночему-то не первой строкой показал и я сразу не заметил))
    ТПЛы150 кончились, только 200Н есть еще.
    Добрый Аватар для Gudronov
    С 2мм оверхага? Вам должны быть неинтересны его возможности на СЧ и меры, которые для этого предприняты, раз вы его в 80-300 пускаете. А платите при этом не за Vd, как водится в таких случаях, и которого по сути и нет, а за то, что вам абсолютно не нужно.
    P.S. В том же магазине 10K3PL тоже акционная. Дороже, только возможности удельно другие. Еще и с демодулированным мотором.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.06.2018 в 15:10.
    Аватар для anatol0
    С 2мм оверхага?
    +-4,5 мм хода при 10% нелинейных искажений. Мне хватит. А 10K3PL в 2 раза дороже.
    Ещё в мании пока есть акционные
    Sica 10SR2.5CP (акция кончается 1 июля)
    Был...
    г.Брянск
    Они ж сказали, им 2 мм за глаза, зачем больше не понимают
    Хватит чего и для чего, и откуда уверенность? На Xmax уже оркестр с печальной музыкой понадобится. Головку с простым движком и на оверхаге лучше не использовать, нервы целее будут. K3 дороже, но у нее и возможности минимум вдвое выше.
    Ещё в мании пока есть акционные Sica 10SR2.5CP (акция кончается 1 июля)
    Покупайте смело, очень хорошие динамики. Правда, они совершенно не для ваших целей. Я у вас их потом с удовольствием заберу))).
    Давно не заходил
    С 2мм оверхага?
    Да, странно, что в спецификации они заявляют линейный ход 4,5 мм на сторону, при этом катушка высотой 12 мм, а глубина магнитного зазора 8 мм.
    Но даже 2 мм на сторону в ФИ оформлении от Александра - это ого-го какое давление в итоге от пары мидбасовых модулей на 10" динамиках. Обычному человеку в типовой квартире этого выше крыши.
    С таким же успехом можно Ноэму широкополосную на мидбас поставить. Учитывая то, что она 8/13 и с медью на керне. 4-омную, поскольку догадываюсь, что автору такую накормить не проблема. Далее, у меня дешманские 10" для поиздеваться от души с 5.5мм оверхагом и простейшим движком. При ходе 3-4мм все отлично, начиная с пяти постепенно растет уныние в ушах и по приборам. У обсуждаемой Сики оверхаг 2, и чудес не бывает. Идем еще дальше и соотносим все это с предпочитаемыми долговременным и пиковым уровнями. И о ценах за удовольствие. Про-сектор устроен так, что в пределах линейки довольно точно просматривается отношение затрат к Vd, плавно спадающее с ростом калибра и примерно одинаковое для головок одного размера и применения. И, повторюсь, способность мидбаса доигрывать до твитера при требуемой полосе до 300 совершенно бесполезна.
    Давно не заходил
    Давление не главное...
    Головка будет стараться клипануть, при первом удобном случае.
    Искажения меньше 2,5-3% получить не получится.
    И смысл, тогда, затевать отдельный мидбас ?
    Почему слушавшие отдельную мидбасовую секцию отмечают слышимую разницу в звучании в сравнении с классической трехполоской.
    Разгрузив мидбасовую полосу, отрезав все лишнее сверху и снизу, мы должны достичь приличного снижения искажений и как следствие более гармоничную стыковку с сабом.
    Речь не о количестве баса, а о качестве воспроизведения НЧ диапазона в целом (саб + мидбас).
    Последний раз редактировалось subsonic; 29.06.2018 в 01:15.
    Давно не заходил
    Gudronov, согласен. Посмотрел повнимательнее характеристики, приведенную производителем АЧХ, подумал. anatol0 приобрел СЧ проф. голову. Конечно, она будет работать и на мидбасе, но это не то же самое, что, например, Beyma 10G40.
    Зато дешево обошлось.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Ну, в общем, да.
