Показано с 21 по 40 из 40
Тема: nakamichi 1000mb трогал кто?
  1. #21
    По умолчанию Re: nakamichi 1000mb трогал кто?
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    с родным языком надо бережнее. А то скатывается.
    А он мне не родной
    хоссподи audioportal.hi-fi.ru чтоль?
    Дык.
  2. #22
    цена вопроса две сотни. а просто за корпус - многовато.
    Раритет же !
    Через 20 лет уже 8 сотен ))))
    то что он труп я и так знаю. Я не знаю что с ним делать и что с ним может быть.
    раритетная подставка для цветов. красиво же !
    либо D78 Андронникова (но не факт, уж очень там много недоставаемых деталей)
    тогда зачем?
  3. #23
    А какие детали в D78 недоставаемы, индикакторы?
  4. #24
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    операционники снятые с производства, так же obsolete моточные детали и тому подобное. экзотические радиаторы, что то в нестандартных корпусах.
    индикаторы в авторской версии от avago - весьма дорогие кстати. но они вроде есть в природе. Впрочем, это мало помогает - предоставление части с управлением и индикацмей Андронников не озабочивается.
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    еще вопрос.
    если в транспорт вштыривать DAC - а выходы в наличии только spdif - как это реализуется? я подозреваю что оно на чипах от sony, но это точней будет только когда вскрою.
    внутри проводком кинуть, в обход трансформатора, будет нормально? как вообще втыкается DAC в CD transportю Я не уверен что I2C там имплементировано доступным.
    Последний раз редактировалось chapai; 20.06.2018 в 03:50.
  5. #25
    TI конечно "кАзлы вонючие", но ОУ можно подобрать и из ныне выпускающихся.
  6. #26
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    В общем решил bite the bullet. потроха в наличии, а там посмотрим.
  7. #27
    фу, какая гадость эта ваша заливная рыба
  8. #28
    А девайсы от Накамичи почти всегда были "на лицо ужасные, добрые внутри".
    Впрочем, от Накамичи вообще давно уже (и на момент выпуска того ченждера тоже) осталось только имя. Там полностью сменилось и разработка (ИТР) и руководство, так что эта фирма давно аболютно ничего собой не представляет, кроме былой славы.
  9. #29
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    там внутри звездец. то есть я знал, что японцы практикуют нетрадиционный секс - но чтоб настолько?! все сделано так, что есть только одна, сложная последовательность разборки. В промежутке надо тыкать в дырочки, отвинчивая не имеющеие отношения к делу части чтоб достучаться к тем спрятанным дырочкам. Чтоб снять переднюю панель, надо провернуть вычурно-трехмерной последовательностью со сдвигами сбок вниз и на себя спиралью. И все равно что то да мешает.
    причем обратная сборка не тождественна: Для этого надо еще больше разобрать уже достатое. а потом послойно собирать.
    и механические проблемы - это примененные материалы, подтухший пластик под нагрузкой, причем сделано на пределе, менее миллиметра. и крайне странные решения в результате которых погнулось и покривело. И этот поклятый "резиновый" пластик - теперь уже липкий.
    главное подлезть к некоторым винтикам невозможно by design - как они это собирали? гибкой отверткой, чтоль,
    добраться к моторам и пассикам так и не вышло - надо разобрать все дотла, буквально. но это очень стремно. в другой раз, повторю. лоток пофиксить, чтоб выталкивал - полная разборка.
    Электроника походу жива.
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для straus
    Как потрогаешь - обязательно потом руки помой. После этой какашки. Камича в принципе весь был такой себе, а этот прибор и вообще только эксплуатировал былое имя.
  11. #31
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    странная штука - в чем может быть дело?
    пока чинил, проверял периодически, всталяя обратно - играл диск показывая процесс на индикаторе.
    после разборки и замены ремней починил вывод лотка и прочие механиеческие проблемы - но теперь диск не играет. Загружает, поднимает платформу с приводом и лазером, дергает лазером (слышно как им шевелит) но диск не крутит. после чего обратно диск высовывает.
    Если бы раньше не работало - подумал бы на севший лазер, или дохлый привод, но ведь играло и вертело.
    собрал вроде бы корректно, но может пропустил чего незаметного. Отчего может не крутить диск?
  12. #32
    Моторчик диска, или лазер не видит что диск есть, и не пытается его раскручивать.
  13. #33
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Пропал сигнал "Focus OK".
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    или провод от моторчика шпинделя оборвали.
  14. #34
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    оно сначала ловит фокус а потом крутит моторчик?
    Последний раз редактировалось chapai; 27.06.2018 в 15:00.
  15. #35
    Да. На соневских чипсетах с процессора сигнала фотодиодов был сигнал MIRROR, который говорил, что диск есть.
  16. #36
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    ok, спасибо. неясно как это могло произойти, но наиболее вероятно что то подобное.
  17. #37
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    головку лазерную кто нибудь менял? sony KSS-150A, похоже подкисла.
    и напомню про мануал , если вдруг у кого есть - за любые деньги.
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Насчёт голов: в 90% случаев, если ток лазера до этого не задирали против нормального, проблема в банальной пыли на оптике внутри этой байды. Лечится тонкой струёй сжатого воздуха (с фиксацией подвижной части, чтобы подвес не погнуло), в тяжёлых случаях помогает кисточка из разлохмаченного кончика деревянной зубочистки. Попытки же "вкручивания тока", приводящие к деградации лазера - как правило, результат лени/незнания ремонтников.
  19. #39
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    хм. это мысль, надо проверить. оно вообще то работало в какой то момент процессе починки после замены пассиков и всяких контактов - счетчик чего то счелкал. Но после того как полежало разобранным неделю, после полной расборки-сборки отказывается видеть диски.
    ток никто не крутил - после наладчиков накамичи я первый.
    а как фиксировать подвес?
  20. #40
    Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    да, там юзер мануал на немецком. а мне то нужен сервис..
