Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Усилитель мощности Иваненко
    Аватар для ArchbishopLazar
    Подмигивать Усилитель мощности Иваненко
    Выходная мощность этого усилителя может достигать 25 Вт, при этом коэффициент гармоник не превышает 0,25%. Диапазон воспроизводимых усилителем частот составляет 20-20 000 Гц при неравномерности амплитудно-частотной характеристики ±1 дБ, входное сопротивление усилителя 12 кОм, чувствительность 220 мВ.
    Схема усилителя
    Усилитель собран на девяти транзисторах. Первый каскад, в котором работают транзисторы VI, V2, дифференциальный. Он позволяет стабильно поддерживать нулевой потенциал на выходе усилителя, благодаря чему через нагрузку не протекает постоянный ток выходных транзисторов. Поскольку один из входов дифференциального каскада соединен через резистор R2 с общим проводом питания, имеющим нулевой потенциал, а второй через резистор R7 с выходом усилителя, то любой потенциал на выходе усилителя, отличный от нулевого, вызовет разбаланс дифференциального каскада. При этом режимы остальных каскадов также изменятся, что в итоге приведет к установке на выходе усилителя нулевого потенциала.
    Сигнал с предварительного усилителя (развивающего напряжение около 220 мВ) поступает через цепочку C1R1 на базу транзистора V1 дифференциального каскада. Нагрузкой этого каскада является резистор R3. С него сигнал поступает далее на базу транзистора V6. В коллекторной цепи этого транзистора включен источник тока на транзисторе V7, обладающий большим внутренним сопротивлением, что позволяет повысить коэффициент усиления каскада на транзисторе V6.
    На транзисторах V9, V10 выполнен фазоинверсный каскад, а на транзисторах Vll, V12 выходной. Необходимый ток покоя выходных транзисторов устанавливают подстроечным резистором R8. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью, которая осуществляется подачей выходного напряжения через цепочку R7R6C3 на базу транзистора V5. Такая обратная связь уменьшает нелинейные искажения усилителя и его выходное сопротивление, а также расширяет полосу воспроизводимых частот.
    Цепочка R1C2 на входе усилителя ослабляет различные высокочастотные помехи, проникающие на вход усилителя. Конденсатор С4 устраняет возможное возбуждение усилителя на высоких частотах. Катушка индуктивности L1 повышает устойчивость при работе на комплексную нагрузку. К примеру, при подаче на вход усилителя сигнала прямоугольной формы частотой 10 кГц и подключении к выходу нагрузки из параллельно соединенных резистора сопротивлением 4 Ом и конденсатора емкостью 1 мкФ усилитель не возбуждается, а выбросы на переходной характеристике носят характер быстро затухающего процесса. Цепочка R14C5 обеспечивает устойчивую работу усилителя при случайно отключенной нагрузке.
    Плата усилителя
    Часть деталей усилителя смонтирована на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Выходные транзисторы установлены на радиаторы площадью поверхности 300 см2. К радиатору одного из них приклеен клеем БФ-2 транзистор V8. Если в выходном каскаде будут использоваться транзисторы КТ805АМ или подобные, рассчитанные на крепление к радиатору винтами и пружинящей накладкой, транзистор V8 прикладывают к корпусу выходного транзистора и прижимают накладкой. В результате получается хороший тепловой контакт, а значит, и хорошая стабилизация тока покоя выходных транзисторов при изменении температуры окружающей среды и их нагреве.
    В усилителе использованы постоянные резисторы МЛТ-0,25, МЛТ-0,5 и МЛТ-2,0; подстроечный резистор R8 СПО-0,5; конденсаторы С1 и С3 К50-6, С4 КТ, С5 К73-17. Транзисторы КТ3102В можно заменить на КТ3102А-Б, КТ342А-Б, КТ315 (с любым буквенным индексом); транзистор КТ203А на КТ203Б, КТ208, КТ209 и другие аналогичные с допускаемым напряжением между коллектором и эмиттером не менее 30 В; транзистор КТ601А на KT602, КТ608, П307-П309, КТ503; транзистор КТ602Б на КТ604Б, КТ630; транзистор П605А на КТ609А, КТ626А-В, ГТ905. В качестве выходных можно использовать транзисторы КТ802А, КТ803А, КТ805А-Б, КТ808А и другие средне- и высокочастотные транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока не менее 30 и выходной мощностью не менее 30 Вт. Катушка индуктивности L1 содержит 30 витков провода ПЭВ-2 0,6, намотанных на корпусе резистора R13.
    Питается усилитель от нестабилизированного двуполярного источника постоянного тока. В цепях питания включены предохранители F1 и F2, защищающие детали источника и усилителя при коротких замыканиях в цепи нагрузки.
    Перед включением усилителя движок подстроечного резистора R8 устанавливают в верхнее по схеме положение. Затем подают питание на усилитель и перемещением движка этого резистора устанавливают ток покоя выходных транзисторов равным 10-15 мА. При необходимости изменить чувствительность усилителя подбирают резистор R6.
ID:	321797 Нажмите на изображение для увеличения.
    Второй раз делаю подход к этому усилителю , первый раз в 1986 , тогда не хватило деталей . Пока вопрос :я вот смотрю вроде автор не бедный человек был что в 1983 году у него КТ3102 водились , собственно вопрос- почему он не поставил вместо П605\КТ602 комплиментарную пару и почему в рекомендациях упорно не даёт комплиментарных
    ? КТ816\17 наверно можно было найти и как сюда подошли бы ГТ402\404 или импорт какой порекомендуете ? Как можно поднять мощность данного уся относительно его примерного аналога Одиссей 001 который ватт 40 выдавал на КТ803 ?
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Иваненко
    послушали , потом кто может , тот описывает , кто не может - не описывает , на то и журналы - мурзилки чтобы одни их писали , а другие читали . Если он звучит как Агеев при значительно меньшем геморе в настройке , то это хороший отзыв
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от ArchbishopLazar Посмотреть сообщение
    как "Агеев" при значительно меньшем геморе в настройке
    Словно каждый пишет о своем и не слушает остальных. А какая сложность настройки "параллельного повторителя"? Или Вы о каком "Агееве"??
    проехали , никакой
    Насколько я помню, "Агеев" ни в какой "настройке" вообще не нуждался, только в проверке работоспособности.
    Т.ее спаял из исправных деталей, включил - работает.
    И деталей в нем было в полтора раза меньше чем в этом.
    P.S. Правда, это все уже много лет как не актуально - LM3886 стоит $6.82, и все эти "любимые схемы 70/80-х" уделывает "левой задней" даже в простом даташитном включении.
    Нашли что обсуждать - усилитель Лина.
    Впервые предложена Лином в 1956 году. 62 года тому назад, однако.
    Модификация с входным дифкаскадом появилась в конце 60-х и с тех пор безальтернативна для УМЗЧ с ОООС.
    Весь богатый выбор схем усилителей с ОООС есть более и менее сложные модификации этой схемы. Все эти сложные дифкаскады, полевые транзисторы в дифкаскадах, сломанные каскоды в УН и т.д.
    Первого Лина, классического, с вольтодобавкой, с П605 на выходе я собрал в 1968 году. А уж с дифкаскадом - немеренно. Только в армии для нужд лабухов штук 5.
    Были трудности с получением повышенной выходной мощности, связанные с отсутствием (труднодоставаемостью) высоковольтных pnp транзисторов. Поэтому и применяли, что под руку подвернется. ГТ321, например.
    А в 80-х уже были комплементарные пары 814, 815, 816, 817 и т.д, все стало проще.
    На HI-FI тянет, функцию выполняет, недостатки наличествуют.
    слушал ZD-50 и собирал на TDA1514 . Если бы уделывали так Plinius и Moon ставили бы в свои изделия за 3 килобакса копеечную микру
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Не похоже что автор испытывал трудности с деталями тем более с легкодоставаемымыми.
    Это я испытывал трудности. В середине - конце 70-х.
    А в начале 80-х уже не испытывал. Поэтому применял то, что нужно, а не что попало.
    По тем временам важно было не сколько стоит, а где достать. Во Львове было где достать.
    В 1980 у меня уже был доступ и к КТ3102/07, и к КТ814/819. И, даже страшно сказать, к полному набору КМОП микросхем серии 561/564. Некоторые еще были с буковкой Э(кспериментальные).
    Нужно было просто правильно списать "сожженное" на благо эксперимента.
    И был я при этом простым студентом 2-го курса.
    Автор тоже, скорее всего, имел где разжиться комплектухой.
    Что, собственно, не дает ему права называть усилитель Лина своим именем.
    Бу-га-га. Вот именно в дорогих усилителях встречали и LM3886, и TDA1514A, и TDA7294. И тогда многие были несколько, хм, удивлены.
    Джефф Роулэнд ставит и продаёт по совершенно неадекватной цене.
    Любуйтесь, топикстартер. Там много фоток.
    http://www.shine7.com/audio/jeff.htm Хай-энд, он такой хай-энд.
    ИГВИН,
    Этот хоть не скрывает, что там ЛМ.
    А започем продает? Не нашел коммерческого предложения.
    ИГВИН,
    Гоша, это вовсе не Роулэнда сайт. Это диерский сайт.
    А цены зашкаливают.
    Model 10 (1999-2004)
    Retail price in 2002 in the Netherlands 10.990 euro
    Model 12 (1999-2004)
    Retail price in 2002 in the Netherlands 21.990 euro
    Model 112 (1999-2011)
    Retail price in 2002 in the Netherlands 7.490 euro
    http://www.hifi-advice.com/blog/spec...10-12-and-112/
    Частый гость Аватар для 3gs505
    алюминий нынче в цене...
    Еще как ставят!
    Чему тут удивляться? В полном ВОМе, сама микросхема УНЧ ничего не стоит. Банки в БП дороже, не говоря уже о самом трансе.
    Еще как ставят!
    схемы на плиний нет , секретят Есть фото внутрянки вменямых моделей . Нет там микры . Микру слушал , не хочу не настаивайте.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    други , диффкаскад - это приговор для хорошего уся ? скажем Бриг 001 первая ревизия , также ищу инфу скопирован ли он с Маранца и полностью ли
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    если вы про упомянутый металлолом под громкими именами (не сильно а тем кто не гнушается профанацией ) в частности изготовители такие как CAMBRIDGE не гнушались , то +100500
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    если вы про упомянутый металлолом под громкими именами (не сильно имеитые , а тем кто не гнушается профанацией ) в частности изготовители такие как CAMBRIDGE не гнушались , то +100500
    Нет конечно.
    Может быть микра и не очень. Но по сравнению с теми дровами что в первом посте, микра покажется хайэндом.
    я не ищу флагманский усилитель который был бы основным в системе . Скорее на компьютерные колонички пойдёт . Микру слушал и TDA и STK
    и не показались сколь нибудь интересным . Не делал только сравнение в лоб с референс классом А муз тесты - валит ли в кучу муз материал пластмасска не пройдёт испытания дешовка такого не умеет .Heavy Metal на 100 вт и допустим усь должен их все разложить где в постранстве каждая гитара , драм машины , ударник и тарелки . Хороший транзисорный усь это и на 5-ти ваттах разложит и на 100 . У микры , она в принципе не может такие токи пропускать поскольку каждый инструмент берёт с неё максимальный ток .
    Хотите послушать микру - послушайте автозвук , музцентры , сабы на всём этом мусоре пишут дикую мощу ради рекламы, но это не звук а рыхлое гупанье . Транзюковый усь на 5-ти ваттах работает так что колонки разносит и больше громкость давать не хочется .
    Это было сразу понятно. С первого поста.
    Естественно, из-за высокого уровня искажений. При низких искажениях даже 500 Вт не покажется громко.
    Этот бред не для этого форума. Есть много других, где такие сочетания слов проглотят и не заметят.
    "дрова" .
    дрова не дрова, а схема из учебника. классический трехкаскадный усилитель.
    а в чем вообще заслуга автора? то что взял эту обычную схему и подогнал режимы под старую отечественную элементную базу? вроде бы больше ничего.
    ВК на квазиомплементарной паре - вот разве что это. бытует мнение, что применение выходников с одинаковой проводимостью имеет ряд преимуществ.
    музцентры
    там же колонки не сведены, а просто конденсатором обрезано
    При чем там микрухи, пощеголять словами захотелось?
