Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Посоветуйте широкополосный динамик
    Краснодар
    По умолчанию Посоветуйте широкополосный динамик
    Парни.
    Для цифрового пианино хочу сделать акустическую систему с круговой направленностью. Мне пока видится это, как круглая колонка диаметром около 20-25 см (достаточно жестко задано обстоятельствами), высотой около 100 см, динамики направленны вверх на конус. Работать будет от компьютера, где есть эквалайзер. Хочу начать эксперименты с широкополосных динамиков.
    Посоветуйте не очень дорогой, но хороший широкополосный динамик. С максимально возможным, при небольшой цене, разрешением во всем диапазоне. Ничего кроме пианино слушать на них не планирую.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Посоветуйте широкополосный динамик
    Поиск звучания рояля, скорее всего не обойдется без прослушивание большого кол-ва динамиков в поиске пары мида и СЧ, где при удачном подборе звук рояля буде ближе к реальному звучанию - https://www.youtube.com/watch?v=FkZ2raSXcAE Хотя нет уверенности, что играют колонки.
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    Для колонок достоверные звуки рояля, пианино, наверно самое сложное.
    +, много +++
    Что можно сделать, чтоб улучшить звучание рояля в АС?
    ...занимался "перебором/подбором" ВЧ динамиков (по характеру звучания).
    ...одним из основных критериев при прослушивании - именно - достоверность рояля.
    ...очень сильно влияет ВЧ динамик на воспроизведение рояля АС.
    ну, как положено, ИМХО.
    Вот ветка есть
    https://goo.gl/kRE8UE
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 28.03.2018 в 06:02.
    Visaton BG20 ?
    BG 20 - 8 Ohm
    Art. No. 3020
    bg20
    Enlarge image
    20 cm (8") full-range speaker with tweeter dome. High efficiency. Suitable for full-range units as vocal or guitar monitors or as a mid-range unit for full-scale or musicians* PA systems.
    Typical applications
    Midrange unit for full scale or musicians* PA systems
    Vocal or guitar monitors
    Fullrange speaker for electronic organs and keyboards
    Новичок Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Цитата Сообщение от RomanK Посмотреть сообщение
    Visaton BG20 ?
    BG 20 - 8 Ohm
    Art. No. 3020
    bg20
    Enlarge image
    Согласен. Специально сконструированные динамики. Очень дешевые. Есть BG-17 - чуть поменьше. С более широкой диаграммой направленности.
    Ну есть и BG-13 вот тока с басами то что делать тогда? там 27гц на 1 клавише. BG-20 на конус и фи, дешево сердито хорошо звучит. amad бери bg20 это то что ты ищешь недорого и максимум возможностей, лучшего предложения нет на рынке.
    Mark Audio Alpair12P в оформления Super Pensil обыграет всем перечисленным.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    +, много +++
    Пожалуй, так оно и есть, а мое предположение
    Фширик в обычном понимании там тоже не нужен, хватит просто однодиффузорного высокоиграющего мидбаса
    немного однобоко от незнания вопроса. Я тут почитал, поигрался с синтезатором и спектроанализатором, и послушал цивильно и скурпулезно, на мой взгляд, записанные вещи. Если я неправ, пусть меня поправят те, кто этой кухней напрямую занимается. Насколько я понимаю, мы имеем своеобразный ряд гармоник, стабильных частотно, и хорошо уходящих в "неконусную" полосу. В результате, верхние гармоники, если у нас ШП (особенно, визерный), попадут в АЧХ-расческу, придут в уши с непонятными уровнями и фазами и изменят звучание очень неслабо. Тогда действительно без качественной и еще не совсем понятно как сшитой пищалки не обойтись, а ширик очень под вопросом....
    Цитата Сообщение от amad Посмотреть сообщение
    На очень низкий бас не замахиваюсь, но герц 60 иметь хотелось бы. Главное «качество» баса.
    Первая гармоника си субконтроктавы, я правильно понимаю?
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    мониторить инструмент с помощью динамика, красящего звук до неузнаваемости, как то странно.
    Как-то делал под заказ активные мониторы на 10ГД36 (человек хотел именно на ШП) для домашней студии - ЗЯ, около 15 л, 7294 - так заказчик после того как их забрал, приехал жутко довольный и с кучей благодарностей, сказал - я так материал на них свёл!
    Эт я не агитирую, просто случай из практики. На мой ух - обычные 10ГД36 в ЗЯ, и так и не понял, чем он оказался так доволен
    Тамбов
    дед Вячик, в начале 90-х у нас в студии стояли 3 комплекта мониторов - одни из них бумажные ШП какие-то немцы в ЗЯ по памяти 6,5"-8"
    По мне так не лучший вариант из этих трех, но один из звукачей сводил только на них и заказчикам нравилось
    теперь в РнД
    lazycat, Ну вот наверно такой же звукач их и заказывал. Он ещё рассказал что таскал этот материал по разным студиям и все там удивлялись как хорошо он свел
    Краснодар
    Спасибо, парни, за комментарии. Скорей всего начну с варианта подешевле (Visaton BG20), а там посмотрим.
    Югра
    Тут на BG-20 делалась подобная АС - https://sites.google.com/site/konstr...a-vizaton-bg20
    Оформление - Торнадо. Это оформление неплохо воспроизводит нижние ноты пианино. Был такой динамик у меня, по качеству - средний. Брать надо В200, но цена в разы дороже. В200 можно взять на перспективу, неплохо в паре играет с другими динамиками.
    Тамбов
    дед Вячик, при прочих недостатках ширики по звуку достаточно близки к многим открытым студийным наушникам - поэтому мне кажется кто привык работать в ушах тем и сводить на шириках удобно
    Знаю одного небедного меломана которому на заказ делали "макронаушники" - на кресло рядом с головой закреплены ЗЯ с шириками дюймов 5, в стойке винил, аналог, эквалайзер 30+ полос 48 дБ/окт, лампы - короче дорого-богато - отстройка эквалайзера по микрофону и все такое...
    Звучит специфично но если башкой не вертеть то достаточно реалистично
    теперь в РнД
    Как-то подхалтуривал на одном мероприятии - так там у DJ сценические мониторы на 15" примерно таким образом поставлены были Хотя, возможно, и оправданно, чтобы что-то услышать - там с фронтов киловатт 50 если не больше было ввалено в маленький закрытый дворик
    А по поводу "макронаушников" - в юнности слушал изодинамические ТДС7, подключенные вместо колонок, ватт по 5 в них давал - , только ушам сильно жарко было
    г.Краснодар
    Можете ко мне подъехать послушать эти СИСы. Раньше они были недорогие, сейчас уж не знаю. В 40 литров помещаются.
    Краснодар
    О как, здорово! Спасибо. На следующей неделе постараюсь с вами связаться через личку.
    У меня эти Сисы тоже есть, но Марк Аудио лучше.
