Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Стабилизатор анодного напряжения.
    Аватар для While
    msk
    По умолчанию Стабилизатор анодного напряжения.
    Приветствую, собрал стабилизатор по схеме с tubecad, но решил ее дополнить источником тока вместо резистора.
    Стабилизатор работает, 300 Вольт держит уверенно, уровень пульсаций менее 10мВ, НО периодически он срывается в генерацию и почему так происходит я не могу понять. Прошу Вашей помощи, коллеги. Схему, рисунок ПП, и осциллограмму возбуда на выходе стабилизатора приложил. Заранее спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Оригинал стабилизатор тут https://www.tubecad.com/2006/11/blog0087.htm
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Источник тока на Q2 Q3 Q4 выдаёт около 4,5 мА. В оригинале у автора источник тока выдаёт около 1 мА.я так же пробовал уменьшать ток до 1,5 мА. Результата это не дало.
ID:	314586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314587   Нажмите на изображение для увеличения.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Стабилизатор анодного напряжения.
    Каскодом КРЕНку и мощный высоковольтный мосфет - отличный стаб получается. КРЕНку обвешать защитными диодами в обратном направлении и стабилитроном - в прямом
    Так у Карпова примерно это же и нарисовано, только тл вместо крена
    Цитата Сообщение от While Посмотреть сообщение
    С этим всем вместе я получил треугольник на выходе амплитудой 50 мВ в мультисиме. Когда собрал в железе, то треугольник подтвердился, но гораздо бОльшей амплитудой.
    У меня нет мультисима, картинкой бы. (1) Увеличение C2 (в нумерации из пдфа), (2) уменьшение R7, (3) R1 и R2 с сохранением исходных пропорций в модели влиет как-то? Должно относительно просто успокаиваться
    Аватар для While
    msk
    Этот стаб ковырял в мае прошлого года, так что многое не помню.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Зачем так сложно
    А я не ищу легких путей. В итоге сделаю как у вас, только вместо транзисторного генератора поставлю IXCP10M45
    Ленобласть
    поставлю IXCP10M45
    Этот прибор выдаёт до 15 ма, а у меня 5 ма. Зачем больше рассеивать и применять редкий элемент (в моей схеме всё "из говна и палок" - почти всё подойдёт).
    Аватар для While
    msk
    IXCP10M45 можно выставить от 3 мА. Из "говна и вентилятора" транзисторы проблематично подбирать на К-Э 360 Вольт, по этому микросхема проще для меня.
    Можно и как у вас, как раз есть 2SA1413 лишние, с прошлых экспериментов.
    Аватар для While
    msk
    Вот следующие схемы. Какую для повторения лучше выбрать? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314846 Нажмите на изображение для увеличения.
    Нагрузка 6Н6П
    Ленобласть
    Обе кривые. Вообще, включая 345 вольт на ёмкость 470 мкф напрямую - будет сюрприз. Вторая схема - обогреватель.
    Аватар для While
    msk
    Про сюрприз знаю. Вторая да, параллельный стаб - обогреватель, если нет нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    В чем заключается кривизна первой схемы?
    Аватар для While
    msk
    Запитал от CRC фильтра. Всё работает замечательно. Фона нет никакого, конечно было бы хорошо померить уровень шума на выходе устройства, но нечем. Нажмите на изображение для увеличения.
