Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Усилитель мощности Lynx PA76
    Аватар для The.A.
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx PA76
    https://www.lynxaudio.net/%D0%BD%D0%...1%D1%82%D0%B8/
    Поздравляем с новой конструкцией!
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx PA76
    Цитата Сообщение от The.A. Посмотреть сообщение
    Там где соединяются между собой.
    Можно и там, но желательно на силовой земле.
    Так верно?
    Аватар для The.A.
    Цитата Сообщение от Aivill Посмотреть сообщение
    И мой вопрос прежний — правильно ли это было?
    Вы измеряли падение напряжения на стабилитроне, оно всегда будет 10 вольт при исправном стабилитроне.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Так верно?
    Да, или на контакте ОБЩ.
    МО
    Вы измеряли падение напряжения на стабилитроне.
    А как на счет этих данных?
    Аватар для The.A.
    А зачем их измерять?
    116 вольт норм, это 58*2=116 вольт.
    96 вольт норм, это 116-10-10=96 вольт.
    МО
    Это попытка следовать инструкции «пер-вым делом проверяете работу стабилизаторов +/-60В». Так же EDDiE пишет: «Танцевать надо от питания. Проверить напряжения на выходе стабилизаторов под нагрузкой. »
    Таким образом с питанием после стабилитронов порядок.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да, и это очевидно.
    Аватар для The.A.
    Ну, так, и следуйте: на + стабилизаторе должно быть +58 вольт, на - стабилизаторе -58 вольт.
    Стабилизаторы напряжения на OPA445 у Вас рабочие.
    МО
    "далее смотрите режимы по постоянному току входного каскада и УН - т.е. 10В на базах "верхних" транзисторов каскодов входного каскада"
Название:	Lynx PA76_01.jpg
    Как верно? Или красный щуп вольтметра на базе VT3, а черный на базе VT6?
    Аватар для The.A.
    Относительно земли.
    Aivill,
    У Вас осциллограф есть? Без него подобную схему собирать не имеет смысла!
    МО
    Осциллограф есть, но до него дело ещё не дошло. С начальной частью надо разобраться
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Относительно земли.
    Ещё раз проговорю то, что я понял для исключения каких-либо заблуждений с моей стороны.
    Наверное, в данном случае без разницы какой щуп вольтметра черный или красный подсоединяется к земле, а какой к базе.
    Итак, для замера напряжения на транзисторе VT3 надо один щуп вольтметра подсоединить к базе VT3, а второй к точке по схеме «ОБЩ SRV76».
    Так же с транзистором VT4: надо один щуп вольтметра подсоединить к базе VT4, а второй к точке по схеме «ОБЩ SRV76».
    Если все в порядке, то как на базе VT3, так и на базе VT4 должно быть по 10В.
    Aivill,
    Фигня все это. И без ослика ее можно собрать и запустить.
    Просто вопросы реально первый год радиокружка в начальной школе.
    Скоро полетят транзисторы
    Аватар для The.A.
    Да, просто к показаниям на мультиметре будет высвечиваться символ "-".
    Да.
    МО
    И можете сделать фото пайки тыльной стороны?
    Так, есть кое-какие подозрения.
    Вот пример пайки. Флюсовые потеки появились позже в результате демонтаже погоревших транзисторов, так же кусочки припоя прилипшие то тут то там - позднейшее явление. К запуску плата была чистой, отмытой.
    При первом запуске все сразу заработало. Даже музыку минуты 2-3 слушал, на громкости в 80%, но стоило резко её убавить с 80% до 5% зразу сгорела пара выходников.
    Аватар для The.A.
    У меня Lynx PA72 генерил вовсю, хотя все режимы были норм.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Новичкам всегда везет!
    А ток покоя хоть настраивали перед этим?
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Тут да, соглашусь. Хотя Дмитрий делает уси с большим запасом устойчивости.
    А у вас почему генерил?
    Аватар для The.A.
    Монтаж и корректирующие конденсаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Там по фото платы видно, что нет или настраивал не правильно.
    Последний раз редактировалось The.A.; 05.04.2019 в 16:08.
    Я, кстати, не удивлюсь если при первом запуске выходники висели в воздухе, а не были на радиаторе
    МО
    Нет, ничего не делал. То есть сделал большую глупость. Но тогда думал так: «Никаких рекомендаций по запуску этого усилителя у меня нет, так что включу сразу, первый мой (простейший на TDA7294) усилитель ведь заработал сразу и до сих пор кстати работает.
    Да, можете погребсти меня под грудой камней , но зато это честное признание. Я ещё и масла в огонь добавлю. Он у меня без защиты АС весь год работает. Как сказал The.A. «Новичкам всегда везет! »
    В общем, как понимаете все плохо, ребята.
    Ну ладно посмеялись и в путь.
    Что значит «по 10В (но уже относительно линий питания!) на базах транзисторов каскодов каскада УН »
Название:	Lynx PA76_02.jpg
    Так же и с VT8
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Да нет, что вы. Были они на радиаторе, но не прикручены и без всяких смазок. За 5мин что с ними станется? Придавил сверху алюминиевым листом, чтобы поплотнее было и вперед.
    Аватар для The.A.
    На рисунке правильно измеряете.
    МО
    Монтаж.
    Какие могут быть проблемы от монтажа? Неаккуратная пайка, плохо пропаяно, т.*е. плохой контакт, разводы канифоли, флюса… Что ещё?
