Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 303
Тема: Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Давно планировал создать отдельную ветку для этого отдельного направления своих устройств. И вот своё обещание выполняю, поскольку устройство закончено.
    См. фото универсальной платы конвейера.
ID:	309649 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309648 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заинтересованные вегалабовцы, конечно, уже в курсе о чём идёт речь, а остальным немного поясню.
    Каждая микросхема «мультибитного» ЦАП имеет свои ограничения по максимальной частоте Ц-А преобразования. Как правило, это не более 8…16Fs (за Fs принято принимать стандартную частоту 44,1 или 48 кГц), полученные в цифровом фильтре (ЦФ) типа SM5847AF например.
    Таким образом, пределом по частоте для них будет 352…768кГц (для разных микросхем ЦАП разная предельная частота преобразования). Хотя на практике TDA1541A прекрасно работает и на 768кГц (16х), а PCM1702P на 1536кГц (32х). Правда это не документировано и не гарантируются качественные характеристики.
    Так вот, чтобы обойти эти ограничения и получить МНОГО больше, можно включить N штук (2…16) в режиме конвейера, когда они работают одновременно со сдвигом во времени в рамках одного периода частоты преобразования. Суммарный результат при этом получается в N раз более быстродействующим.
    Интересно это в первую очередь тем пользователям, которые таким образом хотят снизить требования или практически исключить восстанавливающий ФНЧ после ИУ преобразователя.
    Что ОЧЕНЬ позитивно сказывается на пространственных характеристиках получающегося "саунд-стейджа" фонограммы. Локализация мнимых источников звука (КИЗов) получается просто ошеломляющей. Такого не удавалось получить ни от одного другого ЦАП-а.
    А поскольку при этом складываются аналоговые сигналы с выходов микросхем ЦАП с жёсткими временными сдвигами, то попутно и получить AFIR (или гребенчатый фильтр), подавляющий нежелательные остаточные продукты преобразования цифровых фильтров (ЦФ).
    Кроме этого, для сторонников NOS-ЦАП-ов, в конвейере предусмотрено отключение (обход) ЦФ по желанию.
    В предлагаемом устройстве дополнительно к изложенному осуществляется 16-ти кратная линейная интерполяция (ЛИ) аудио-семплов, полученных от ЦФ. То есть мы получаем итоговую скорость аудио-потока 8 (ЦФ) х 16 (ЛИ) = 128Fs. А уже этот скоростной поток мы распределяем на 8 потоков по 16Fs (или 8Fs для TDA1541(A) - переключается управляющим сигналом), с которым легко и непринуждённо справляется каждая микросхема ЦАП в конвейере. Всё изложенное справедливо для каждого исходного левого (ЛК) и правого (ПК) каналов.
    Таким образом, к предлагаемой плате конвейера можно подключить до 2 по 8 микросхем «мультибитных» ЦАП-ов.
    Для удобства пользователя и обеспечения гибкости использования на плате предусмотрено место для ЦФ SM5847AF (точнее там их 2, но 1 теперь не используется и был предусмотрен для экспериментов) и PLL формирователя 768Fs для неё. А также стабилизатор +5В для питания платы изолятора USB.
    Существует несколько вариантов прошивки ПЛИС, специализированных для разных типов применяемых микросхем ЦАП (пока доступны для PCM1702P, TDA1541(A) и AD1862N (общая с PCM63ми). Скоро будут готово и для PCM58P, AD1865, PCM1704U). Варианта сразу для нескольких типов ЦАП не планируется. Менять прошивку можно будет дополнительно, если планы пользователя поменяются.
    Теперь описание разъёмов устройства:
    Х1 – вход управления режимами платы конвейера (8 управляющих сигналов).
    Х2 – вход аудио-потока I2S до 384кГц от платы ФИФО или иного цифрового аудио-источника. А также входы 2х управляющих сигналов и выход +5В для питания изолятора USB.
    Х3…Х6 – выходы 2 по 8 (суммарно 16) аудио-потоков для подачи на 16 моно-микросхем ЦАП (или 8 стерео типа TDA1541(A)). На каждом разъёме по 4 потока.
    Х7 – вход питания платки генов 1024Fs. (+7…12В примерно 30…50 мА). Гальванически развязанный и стабилизированный.
    Х8 – вход питания остальной цифровой части конвейера, включающий основную ПЛИС и PLL и стаб +5В для USB. (+7…9В примерно 70…100 мА). Гальванически развязанный и стабилизированный.
    Подробное описание контактов каждого разъёма следует…
    Привожу фото для иллюстрации возможного применения конвейера, управляющего 2мя платами NOS ЦАП на 8 шт. PCM1702P суммарно.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 10.07.2018 в 21:19.
    Moscow
    По умолчанию Re: Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Добавлю пищи для критиков. Фотки с разных контактов разных разъёмов. Максимум, что я нашёл - это 500ps задержки.
Название:	X6-11 vs X6-15 - 2ns.jpg
ID:	310030 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	X6-11 vs X6-15 - 12.5ns.jpg
ID:	310031 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	X3-3 vs X6-3 - 1ns.jpg
    Щупы 200МГц 1:10 от OWON-а, там реально 2В/деление.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 17.01.2018 в 16:45.
    Джиттер тест не выявил никаких явных проблем в суммарном сигнале. Я вас правильно понял?
    Это спектры с 8х1702 ? А другие сигналы сигналы можете показать? 1кгц 0дб, 1кгц -60дб, 19+20кгц ?
    Moscow
    Нет. Суммарный с 4 шт. Сейчас на каждой плате свой канал (L или R). Для 8 шт./канал нужно допаять ещё 2 платы (это решаемо быстро) и добавить ещё 2 БП +/-20...25В гальванически развязанных (вот с этим задержки пока). Или можно сделать моно 8шт. подав на обе платы сигналы с Х3 и Х4 (на них один левый канал, 8 потоков).
    Смогу немного позже. Джулия как АЦП устроит? У неё на максимальном сигнале свои огрехи имеются вроде.
    Тот ацп на котором был снят джиттер-тест - устроит. Делайте хоть на 4х, главное покажите, что там с линейностью в целом.
    Moscow
    Он как раз с Джулии.
    Ранее давал фотку, когда потоки были иначе организованы. 2 потока каждого канала на каждой плате. Выходы каждого канала с разных плат запараллелены.
    Вот тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2433903
    Позже сделаю новые, как вы просили.
    Вот тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2433903
    0.003% - что-то не очень впечатляет. А одиночная 1702 как у вас меряется?
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Зато для любителей "музыкальных" паралельных ЦАПов повышенный КНИ очень даже гуд) вовлеченность сразу вырастет.
    Уходить с мультибита никуда пока (!) не хочется, вся д-с, которую приносили послушать, в сравнении звучит как через плотную штору.
    А вас не смущает что все АЦП на которых делается запись дельта-сигма? А сама цифровая интерполяция и фильтрация тоже не страшна, только д-с модуляторы звук поганят?
    А толку от дельтасигмовых 0.0001% если всё мертво?
    0.003 не то чтобы повышенный, но ничего особенного, не стоит заморочек со всякими конвейрами. Я с одиночного цапа меньше получаю.
    Запись много на чем делается, в т.ч. на всяких ламповых комбиках с 50% КНИ. Это вообще другое.
    Moscow
    Ловите. Для 0dB подобрал 1702е в правом канале по минимуму КНИ.
ID:	310062 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310063 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310065 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310067 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати затевалось совсем не для КНИ.
    Да, можно ещё с дизерингом поиграться. ПЛИС заполнена на 51%.
    Завтра попробую и сниму спектры.
    Вот это уже интересней!
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Кстати затевалось совсем не для КНИ...
    - Думаете, такая мотивация здесь будет принята..?
    ...Что показали субъективные "органофонические" тесты и сравнения с доработанным кенвудовским (Kenwood DP-7090 / DPF-7002) конвейером..?
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 18.01.2018 в 20:15.
    Радиолюбитель.
    Из Замкадья
    ...Что показали субъективные "органофонические" тесты и сравнения с доработанным кенвудовским (Kenwwod DP-7090 / DPF-7002) конвейером..?
    Судя по этому посту линейность должна улучшится. У вас она хуже чем у D74 на 1702 по две паралельно на канал.
    Ну и да про линейную интерполяцию, вспомнилось на прошлой работе колега изобретал подобный велосипед.
    На предложение промоделировать :
    Матлаб ? Неа не слышал)
    D74 для сравнения на 4-ех 1702
    Moscow
    Yurgen, ваш кумир мне лично давал кое-какие советы по моим изысканиям. Так что можно не очень сильно стараться.
    Да и "цыфири" ещё могут измениться. Это не финал.
    Кстати, те японцы из Кенвуда, оформившие свой патент, наверно, тоже про "маськад" не читали.
    У меня делается попытка его "улучшить и углубить". В общем, дать дальнейшее развитие.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 18.01.2018 в 14:29.
    Из Замкадья
    Маткад и матлаб это вообще то совершенно разные программы для совешенно разного круга задач. А вообще если хочется превзойти японцев, то теорию ЦОС в плане построения фильтров интерполяторов читать обязательно, иначе советы Андронникова вам слабо помогут.
    кумир лично давал кое-какие советы
    А Агеев?
    Moscow
    А Агеев?
    Про свою 2ю реализацию линейного интерполятора я спрашивал. 1ю посчитали громоздкой. 2ю не ругал. В матлаб не отправлял (может пожалел энтузиаста?) Это вам интересно?
    Из Замкадья
    Линейный нет, а вообще правильный интерполятор на больше чем 8x интересен. Закончу с текущим проектом, доберусь до ЦФ. Наброски уже имеются по мотивам топологии Шрейера.
    Насчет кумира не угадали. АДВ я конечно уважаю, но кумир в данный момент Бруно)
    Moscow
    Сорри. Я думал вы поняли мою "игру" названиями.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Желаю вам успешного решения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Не знаком с ним. Сорри.
    Россия, г. Воронеж
    ...У меня делается попытка его "улучшить и углубить". В общем, дать дальнейшее развитие.
    - Версия для восьми (шестнадцати...) ЦАП-ов в канале будет..?
    Радиолюбитель.
    Из Замкадья
    Решение в модели уже давно есть, осталось перенести в железо.
    Времени на все не хватает.
