Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    По умолчанию Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    Можно ли избавиться от лишних сущностей ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Вот таким вот образом убрать приемник rs4xx или 7404 перед DIR , применив ПОВЫШАЮЩИЙ трансформатор.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    По умолчанию Re: Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    Цитата Сообщение от математик1 Посмотреть сообщение
    конденсатор здесь традиционно развязывающий от постоянной составляющей, есть схемы и без него.
    Для стандартного логического входа, предназначенного работать от логического однополярного сигнала применение конденсатора далеко не традиционное решение.
    На SPDIF сигнал биполярный, Вам нужно получить однополярный для 3-х вольтовой логики.
    Самый простой способ - это сдвинуть ноль резисторами на половину питания и подать сигнал через конденсатор.
    так есть - 0.5V * 6 = 3 V против 2VDC MIN у rxin.
    Где запас? От 3 В амплитуды останется половина.
    Нужен трансформатор с коэффициентов трансформации минимум 8.
    Полоса будет очень не большая, всю сетку не захватите.
    РФ ЛНР
    обеспечить требуемую полосу пропускания в повышающем трансформаторе будет не просто.
    Alex, а 1:1 usb можно развязать? 500МГц? Хотя, если бы можно было, уже бы сделали.
    Есть серийные трансформаторы на 75 или 50 ом с полосой 5-868 Мгц с завалом не более 1 дб.
    Или с 40 Мгц до 2400 но неравномерность побольше. Делители и ответвители ТВ-SAT диапазона на чем делают?
    Смотрите datasheetы на приемники spdif - там зачастую 75 ом резистор и конденсаторов два... Еще раз - это развязывающий конденсатор, не смотрите на него, можно и без него как многие поступают - прочтите spdif0.pdf от Алекса.
    Вот вход cs8412 - но он рассчитан как раз таки на дифф сигнал :
    Ваши аргументы и доказательства, что в spdif поступает дифференциальный сигнал ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    - а нарисуйте ?
    Последний раз редактировалось математик1; 08.01.2018 в 16:49.
    При чем тут дифференциальный? Я везде говорю про биполярный, относительно нуля.
    У Вас не приемник spdif предназначенный для приема биполярного сигнала, а стандартный логический вход.
    Если Вам совсем не хочется применять специализированный приемник, посмотрите как делают входы у частотомеров.
    Принцип одинаковый.
    Самара
    не проще взять wm8805? цена копейки, в HW режиме минимум деталей, входной транс от любой сетевушки, можно готовый взять https://www.chipdip.ru/product/b78476-a8065-a
    при наличии утюга запускается за 2-3 часа максимум (плата ЛУТ*ом + пайка смд).
    При том что это тонкий вопрос - значит мы здесь с Вами сходимся - дифференциального сигнала в spdif consumer нет - значит и не нужен приемник. Биполярного там то же нет - на выходе могут стоять 7404 и так далее - см. epanorama о spdif - то есть я считаю - на входе однополярный сигнал. По частотометрам просветите, может картинку ?
    Сами 500МГц развязать-то можно, но для USB этого мало.
    Для USB LS и USB FS развязки существую давным-давно, для USB HS - в принципе тоже существуют, но они на порядки сложнее и дороже чем для LS/FS и не очень надежны.
    Но главное, что развязки по USB имеет смысл применять только для развязывания уже готовых девайсов, когда другой альтернативы нет. Для собственных усройств смысла никакого, т..к практически во всех вариантах это мжоно решить проще дешевле и главное качественнее.
    - наверное можно, но тема не про это. Сразу как-то не находится wm но и не в этом дело тема про dir давно испытанный и имеющий хороший звук и про spdif как работает.
    но по смыслу применения - коаксиальный кабель и применения серии 7404 производителями в приемниках
    Простые 7404 - применяют радиолюбители, от безисходности
    Вообще там надо применять микросхемы специальных серий, типа 74*U04 - предназначенные для аналоговых сигналов.
    Лично я ставлю SN74LVC2GU04 (половинку как усилитель, вторую половинку - как буфер), если с приемниками с логическим входом (типа LC89091).
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Но не работающий на 192.
    Alex, а Вы как считаете - в spdif однополярный же сигнал ?
    Нет конечно. Как он может быть "однополярным", после выходного конденсатора или выходного трансформатора?
    РФ ЛНР
    Спасибо!
    Вы можете считать что угодно...
    Каким образом трансформатор или конденсатор пропустит однополярный сигнал?
    Приемник spdif выполняет сразу несколько функций - ограничение полосы( предварительная фильтрация сигнала), усиление сигнала и преобразование из биполярного сигнала в однополярный трех или пяти вольтовый ТТЛ.
    В случае дифференциального входа стоял бы еще преобразователь баланс/небаланс.
    Вы хотите сделать все функции с помощью трансформатора и конденсатора? - хорошо не получиться.
    Иногда логические элементы можно применять в качестве усилителей. Для этого их охватывают ООС и ставят резисторы смещения на вход.
    Но это абсолютно не штатное применение.
    Для серий с "U" - абсолютно штатное.
    Я был так рад, что осилил iec60958-3 что кое-что действительно упустил. Спасибо Владу. Но еще раз : в consumer spdif моде мы имеем на выходе передатчика однополярные импульсы бифазного кода - кода, полученного путем хитрого сложения несущей и данных. Они однополярны. Это прямоугольные импульсы. Я хочу поставить импульсный тр для увеличения сих импульсов по напряжению. Вот, что я получу :
    Влад прав, не все напряжение после тр сохранит свою однополярность - этот тр надо правильно рассчитать. Но по аналогии поднимем к тр до 7 - а это опустит предпологаемое сопротивление rxin всего до 1Ком, что по- прежнему нам не страшно. И оставим схему без изменений, вот только надо точно посчитать тр, так как Vinl по входу - 0.8 В - чтобы не залезть в него. Вот как-то так, как говорил Илья муромец... Влад, спасибо еще раз, но нарисуйте пжалста что хотите предложить - а то по-моему мы об одном и том же говорим.
    Вообще, одно или двух полярные - зависит от того, относительно чего мерять.
    Вот, что я получу :
    Картинка не имеет ни малейшего отношения к передаваемому по спдифу сигналу - в нем недаром применяют бифазное кодирование, чтобы "такого" как на картинке, нигда небыло.
    "После трансформатора - нет никакой "однополярности," как и "двуполярности" - все зависит от того, относительно чего мерять.
    Если один конец вторички посадить на землю, и смотреть что на втором, то естественно, никаких "однополярных" импульсов там быть не может, только двуполярные.
    - в проф. моде ведется передача по протоколам rs4xx, в consumer -это не так, или я чего-то не понимаю ? Грубо говоря после toslink уже просто логика идет. И эта же логика 0.5Vp-p идет по spdif. Ну если Вы не согласны просто осциллографом завтра посмотрю. Вы что, считаете что по spdif идет дифференциальный сигнал протокола rs4xx ?
    )) Ага... Относительно земли ЦАП. Пусть это - входной spdif цапы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    - да, только они несимметричные. Для точности придется рассчитать тр но суть от этого не изменится - просто надо будет взять к тр с запасом - я и предложил уже взять 7 как к тр.
    В "проф-моде" и в "спдиф" - сигнал одинаковый, только в проф выше напряжение и кое-какие биты отличаются.
    Но сам сигнал -точно такой-же бифазный.
    Естественно двуполярный, на трансформаторе.
    НУ это смотря с какой стороны посмотреть, и что считать "несимметричностью". Учитывая отсутствие DC-составляющей - очень даже симметричные.
    Это скажем для реализации концепции " короткого пути".
    -т.е вы полагаете что лишних два инвертора на что то повлияют -да ни на что, только лучше станет
    -тут прозвучало здравое предложение насчет wm8804 только есть недостаток в hw режиме не ловит 176кгц
    ак4113 как вариант
