Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Сергей, уже на этой неделе! Надо первое описание доделать и потом переходить дальше.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ждем с нетерпением, очень интересно что получится.
    Сергей
    energy audio
    Россия, Тула
    Дела идут медленно, но уверенно. Готова прошивка Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    в режиме NOS:
    - одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
    Последний раз редактировалось energetik; 29.12.2017 в 20:10.
    energy audio
    Россия, Тула
    Положил описание Bolero V3 NOS DAC в первый пост.
    Начинаю делать описание на плату генераторов с реклоком...
    на описание платы генераторов решил пока забить.
    Последний раз редактировалось energetik; 09.01.2018 в 18:03.
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Алексей, отдельной темы по отзывам не нашел, поэтому пишу здесь.
    Устройство получил, уровень трассировки на две головы выше первого транспорта (сравниваю с Фламенко), еще крепежные отверствия чуть отличаются-Болеро компактнее. Упаковка супер. Буду подключать к АТДАК-10.
    PS. А что за накладки на чипы, уменьшение ЭМИ?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    energy audio
    Россия, Тула
    Динис, приветствую!
    Да, это MP0512-200 от LAIRD.
    СПб
    Звук есть только при воспроизведении 44,1/16 и 44,1/24. Выше этого-тишина (ну как тишина-очень тихо, на грани слышимости). Win7/64. Куда копать?
Название:	фото болеро2.jpg
ID:	311051 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото болеро.jpg
    energy audio
    Россия, Тула
    копать в сторону соединения с ЦАПом. Если я правильно понимаю, то ЦАП это ATDAC-10? Проверить соединения конфигурационных выводов, а также правильность конфигурирования болеро джамперами.
    СПб
    Все джамперы на сабже сняты. ЦАП-ATDAC-10. Разъем данных, как на скрине
    Ну еще управляющие контакты не подключены-44/48, сброс, ДСД/ПЦМ
    energy audio
    Россия, Тула
    Ну еще управляющие контакты не подключены-44/48, сброс, Муте
    Я так думаю, что надо подключать. А что именно и куда - для этого нужно обратиться к документации на ATDAC-10
    СПб
    Для PCM, 44.1 кГц, и mute=0 дефолтовое состояние- ничего не подключено к ЦАП.
    Цитата из pdf на ДАК:
    J6 – разъем управления.Содержит сигнал переключения сеток частот 44х/48х SCALE (сигнал инверсный, 0 соответствуетсетке 48х, а неподключенный сигнал соответствует сетке 44х).Сигнал nDAC_RES, он же сигнал nMute – блокировка ЦАПа (нулем).Сигнал nDSD_ON – переключение PCM/DSD (DSD=0, PCM=1 или не подключен).
    Вроде и так могло работать... Но конечно при возможности сигналы подключу.
    energy audio
    Россия, Тула
    так оно на 44,1 и работает:
    Скачал доку по этому цапу - т.к. управляющие сигналы не используются для определения Fs, то при смене частоты наверное нужен сигнал сброса. И вот тут я вспомнил предысторию этого сигнала со времён Раптора У Саши используется мьют (блокировка выхода) нулевым уровнем, а болеро выдаёт 0 при нормальной работе. Нужно будет исхитряться... Либо использовать Bolero V3 NOS в котором сигнал сброса можно инвертировать джампером. Но и в этом случае его придётся переносить с разъёма I2S на J6 перемычкой.
    Ещё одно важное замечание - питание на ножку 9 разъёма J6 ЦАПа АТДАК-10 подавать не нужно никакое!
    И лучше всего, конечно, подключить разработчика ЦАПа к обсуждению.
    energy audio
    Россия, Тула
    Тогда можно попробовать настроить удалённо через тимвьювер...
    СПб
    Проблема решена конфигурацией ЦАПа. Сам был невнимателен.
    Алексей,
    Что-то мне кажется, как ты плеер настроил, звук чуть интереснее стал... Кажется наверное
    energy audio
    Россия, Тула
    Скорее кажется Эту настройку использую также у себя - при этом переключается всё автоматом PCM-DSD со всеми частотами + можно настроить преобразование на лету из PCM в DSD или обратно в нужную частоту и с выбираемым качеством.
    Нет, не нужен, проц ЦАПа в любом случае выработает сброц на ЦАП при изменении Fs.
    Fs в этом ЦАПе определяется по частоте битклока, но она меряется с довольно большой погрешностью1, поэтому частотомер определяет только Single/Double/Quatro/Hex/Octal2 (т.е. 44-48/88-96/176-192/352-384/705-768), а потом учитывается сигнал переключения сетки (Scale).
    P.S. Алексей, Динис, я понимаю что мы вчера вечером все решили, так что пишу это просто для форумчан а не конкретно вам
    1 - на самом деле, это была перестраховка, можно было и одним частотомером все мерять, но лень уже было переделывать.
    2 - только в 10S/10S7 с соотв. транспортом
    Подскажите пожалуйста по распиновке платы генераторов. Подключаю её к Гелиосу, нужный вывод MCK на плате это PIN2 ?
    energy audio
    Россия, Тула
    Да, выход MCLK на ЦАП это pin2. Для NOS параллельных ЦАПов он не нужен в данном случае, поэтому и не фигурирует на картинке.
    Частый гость Аватар для Alex013
    Если кто хочет избавиться от V2 - готов обсудить (в личке).
    Частый гость Аватар для Skywalker
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста, имею ЦАП Varyag на AD1865, генератор стоит один на 33,8688Mhz, хотелось бы прикрутить к этому транспорту данный цап, чтоб он тактовался от генератора ЦАП.
    Основной вопрос - как будет происходить проигрывание контента с дискретизацией 48кгц? Не будет ли проблем?
    Буду очень признателен за комментарии. Сейчас ЦАП подключен по I2S к старому CD плееру Sony, что очень ограничивает его использование.
    Схема цапа во вложении.
    varyag.pdf
