Показано с 21 по 40 из 57
Тема: Ремонт и обслуживание винтажных усилителей, ресиверов.
    По умолчанию Ремонт и обслуживание винтажных усилителей, ресиверов.
    Эта тема создана мною по причине множества вопросов по ремонту винтажной техники, в основном это усилители и ресиверы, хотелось бы получить помощь от людей знающих что такое винтаж не по наслышке!
    Тема создана для тех кто хотел бы своими силами реанимировать легендарные усилители которые уже не производят да и врядли когда либо будут производить, есть много людей которые не имеют возможности сделать своей аппаратуре надлежащий сервис по ряду разных причин, но имеют желание и какое то представление о ремонте.
    Сервис мануал https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1484056247
    Свою тему хотел бы начать с легендарного усилителя :Нажмите на изображение для увеличения.
    Technics SU-8099:
    Усилитель был куплен за 350$ как работающий, в хорошем косметическом состоянии, (на мой взгляд на 4-), но с небольшими дефектами в работе, точнее пеключение в режим via tone отключает подачу сигнала и усилитель замолкает, в чем причина можно только догадываться, начиная с банального грязного контакта и заканчивая разрушением контактной группы или отсутствием подачи сигнала на плату эквалайзера.
    Хотелось бы услышать мнение бывшых или настоящих владельцев этого усилителя, а так же какую ещё необходимо провести профилактику для корректной работы,что бы полностью услышать заложенный потенциал !
    ---------- Сообщение добавлено 04:35 ---------- Предыдущее сообщение было 03:52 ----------
    Согласно сервис мануалу проверил токи power amplifier и токи power transistor, на предусилитель обоих каналов должен быть ноль, на транзисторах по 30 mv, ноль на правом канале держиться не совсем стабильно, может хаотично убегать вверх,а затем в минус, есть вероятность повреждения и быработки подстроечного транзистора, но возможно проблема и в другом.
    30 mv на обоих каналах держит стабильно
    Последний раз редактировалось Pioneer; 23.11.2017 в 04:08.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Ремонт и обслуживание винтажных усилителей, ресиверов.
    Pioneer, по конденсаторам могу подсказать. Все электролиты Мацушиты в аппаратах этого возраста- под замену однозначно.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Pioneer, вы немного не правы, это технический форум... постарайтесь найти сервисмануал и выложить его в топик, ваша проблема в общем то уже описана... вам могут подсказать, где и что смотреть и мерить.... но готового рецепта не ждите, увы.
    Цитата Сообщение от Pioneer Посмотреть сообщение
    вот начинаю замену всех конденсаторов в плате power suplay,preamplifier , будут вопросы лично у вас спрошу какие лучше кондеры для питания, а какие для предусиления..
    На будущее:сначала находите неисправность\неисправности,устраняете и,только потом,занимаетесь заменой\подбором "фантиков по вкусу".
    "Подбор" оправдан в том случае,если решили оставить себе, после прослушивания.
    В любом другом случае,подобная техника не стоит "выделки".
    P.S.Black Gate не ставьте - не поможет.
    Знаете может и не стоит выделки, но лично мне нравится его звучание, я не ударяюсь фанатичностью в глубокий винтаж,просто хочу восстановить модель до хотя бы около заводских параметров, у меня так же есть Pioneer sx1010, с широкополосниками Omega выдаёт прекрасный плотный звук с широченной сценой полность оторванной от колонок,такая же картина нарисовалась на техниксе, но с более неокрашенным звучанием, я не спорю есть усилители которые разорвут пионер и техникс в клочья, ну дай бог, мы все чего то ищем в этой жизни и хотим лучшего, моя система на лампе Almarro так же великолепно играет и приносит удовольствие, но всё же есть желание иметь что то ещё если есть к этому интерес и место где все это ставить...
    Вообще не дружу со схемотехникой, но знаю, что начать нужно с измерения вольтажа в питании.
    Одно только понимание где в схеме питающие цепи уже даст многое.
    На вход со звуковой карты подать сигнал и смотреть где его нет, а должен быть и его уровень.
    Если нет схемы, то садиться и срисовывать.
    Никто дистанционно не поможет, разве что повезет найти человека, знающего конкретный аппарат, как свои 5 пальцев.
    Выложи схему, хотя бы скажут в какой точке что должно быть.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Этому точно technics_su-8099_sch.pdf
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Pioneer, это читали? Не знаю, насколько актуально в данном случае.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2094772
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Мужики подскажите, колхозить не хочется. Pioneer SA8500 - нужно снять переднюю панель, заменить лампу и пошаманить переключатели. Как сдернуть ручки? Попробовал стягивать-туго. Может туплю?
    Судя по сервисмануалу, просто сдергиваются, стр 13.
    Скрытый текст
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    В мануале где описывается снятие передней панели есть такая строка: "Remove all control knobs by pulling them out" т.е. просто стягивать.
    Россия МО Клин
    Взял вилку автоарматурщика, через упор, чтобы не накопытить... ну не хотят Спасибо мужики. Буду еще пробовать.
    Попробуй прогреть ручки феном... без фанатизма... и не торопясь, что бы прогрелись...
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    ну не хотят
    Мне встречались ручки посаженные на клей
    Сергей.
    Находясь в глубоком бане не терял время зря,промерил токи по схеме,почистил потенциометры,разбирал все досконально,демонтировал все платы, по очереди дабы не напутать, все кондеры пошли под замену, за исключением нескольких штук что сидят на плате экранчика эквалайзера, побоялся трогать, с заменой кандеров пришлось бы перенастраивать с осциллографом,а его пока нет в моей мастерской, что могу сказать, очень много ньансов и скажем так подводных камней, правы конечно ребята, это не для новичков, перекопать весь усилок нужны базовые знания для начала, и то не факт что все пройдёт гладко,
    Сейчас усилитель полностью собран, настроен в какой то степени по сервис мануалу, отсутствует всукого рода шуршание и скрежет, единственно что нет в наличии на mouser и digikey ничиконовских банок серии KG на 15000uf, ближайшая поставка в марте 18-го,при разборке делал фото, если кому интересно могу выложить здесь, вдруг кому пригодится для опыта или просто так.
    Последний раз редактировалось Pioneer; 24.12.2017 в 03:02.
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Вопрос чисто из интереса, кондёры меняли по причине их мёртвости ? то есть параметры были измерены ( ёмкость, еср) или просто потому как надо было что то поменять ?
    Новичок Аватар для e2-e4
    +100500
    Любой ремонт начинается с блока питания.
    Поголовную замену электролитов считаю абсолютной глупостью, даже в советской технике.
    Нет, ну разве что больше нечем заняться
    С разрешения ТС. Можно тут спрошу?(чтоб не плодить темы).
    Подскажите, что может быть.
    Yamaha A-500
    Постоянка на выходе одного из каналов, порядка минус 0.05 Вольт.
    то же самое -0.05 В на инвертирующем входе.
    Электролиты в порядке. Замена на новые тоже не помогла.
    Питание и ток покоя в норме. На звук не влияет. Но всё же.....неприятно.
    ага...во втором канале всего 0.008 Вольт.
Название:	yamaha a 500.JPG
    Последний раз редактировалось Юран007; 13.01.2018 в 17:47.
    В каком положении переключатель на входе?
    - это норма, смущает - посмотри КАК ее подстроить в классике построения УНЧ и сделай аналогично.
    В любом положении. Любые переключатели и регуляторы не влияют. Другое дело что переключатель сабсоник на другой плате, там и баланс с громкостью и всё остальное.
    Полностью отпаивал вход от предыдущей платы. Падает до 0.045 В. На плате с переключателем ноль.
    Что странно, со входа на предыдущую плату идет два кабеля, по три провода с каждого канала. Соответственно земля, вход, и ещё один (странный). На нем чувствительность как и на входе.
    Второй канал то же самое.
    Все разнесено на разных платах.
    т.е. на схеме не указано где какая плата. Всё в куче.
    Далее. Сама схема разрезана на две части в самом неподходящем месте(такую скачал).
    Левая часть схемы>>>
Название:	schematic diagram main 1.JPG
ID:	309813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	block diagram.JPG
ID:	309814   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Юран007; 14.01.2018 в 15:47.
