Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Сетевой фильтр-стабилизатор -гальваническая развязка.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Внимание! Сетевой фильтр-стабилизатор -гальваническая развязка.
    Замерил напряжение в своей сети, бывает от 190вольт до 245вольт что не очень хорошо я думаю для Цапа и усилителя, пришла идея сделать в одном корпусе фильтр, стабилизатор, ну и развязку от сети за одно, и постоянки на выходе точно не будет, вот набросал приблизительно схему, тор 1квт, понимаю что стабилизатор по параметрам не очень получится но все же лучше чем без него, кто что скажет по этому поводу, может замечания какие ни будь будут.
ID:	302924   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex07; 14.10.2017 в 23:54.
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр-стабилизатор -гальваническая развязка.
    В схеме в сообщении #19 "вертикальные" диоды заменить перемычками, чтобы ток шел только через конденсаторы; шунтирующие резисторы можно уменьшить на порядок.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Alex07,
    Скорее помех ВЧ стало меньше,причем они воспринимались наверное как вч звук. Я сегодня сам избавился от вч помех люминесцентного освещения и сразу показалось то же, даже стал звук вроде тише. Только у меня все более громоздко. Вообще в этом много субъективного
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Да все субъективно, сегодня по очереди подключал оба фильтра на разных композициях, второй фильтр понравился больше, значит он и получает прописку внутри цапа
    Toronto
    фильтр постоянки перед тором практически обязателен. у меня развязывающий 2кВт пока не поставил фильтр постоянки временами начинал гудеть сильно заметно
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Вопрос возможно ламерский, но все же спрошу, взял силовой кабель с экраном, как подключить экран или принцип как в межблочном кабеле, просто до этого не использовал силовые провода с экраном.
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    C одной стороны экран заземлить.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Доделал схему управления, теперь фильтр - стабилизатор.
    Последний раз редактировалось Alex07; 28.02.2018 в 00:24.
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    Тоже хочу сделать развязывающий трансформатор для питания аудио аппаратуры везде применяют ТОРы . А не лучше вместо ТОРа применить на стержневом ПЛ . Первичную и вторичную намотать на разных катушках ведь это в разы уменьшит межобмоточную емкость.
    Voronezh
    И в разы же увеличит поле рассеяния. В принципе, если такой разделитель можно отнести очень далеко (много метров) от остальной аппаратуры - то так и надо делать.
    Однако же для небольших мощностей. Ибо упадет КПД и возрастет индукция в сердечнике. Т.е. при таком размещении обмоток первичку надо мотать бОльшим числом витков, чем при равномерном распределении половинок первичек и вторичек по обеим катушкам на стержневом ПЛ. Зато проходную емкость трансформатора можно уменьшить на порядок.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Да у тора переходная емкость больше чем у ПЛ, но по любому меньше чем без него, меня сейчас больше занимает инверторный стабилизатор,у которого на выходе чистый синус, можно купить готовый , но хочется самому попробовать сделать, блок схему вижу так,на входе фильтр,PFC,инвертор,фильтр.
    Последний раз редактировалось Alex07; 27.12.2018 в 19:17.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Украина, г. Киев
    здесь были интересные мыли по поводу стабилизатора с чистым синусом на выходе.
    село Самбек
    Можно и так.
    Кнопки, лампы, автомат, контактор - это от моей манечки последнее время исполнять конструктивно подобное в промышленных шкафчиках.
Название:	дичь 18-08_питание.GIF
    Можно и так.
    Контактор гудением не надоедает?
    село Самбек
    Это не ИЕК, такие не гудят и щёлкают еле слышно.
    Ой, я там ошибся, контактор там ESB24-40 четырёхполюсный, а в схеме указал ESB20-20 двухполюсный.
    Конденсаторы интересные стоят, mF - знаю, uF - знаю, mkF - остается только догадываться
    село Самбек
    "mk" - общепринятая замена греческой буквы "мю" для обозначения приставки "микро", в отличии от "u".
    uF - знаю
    А я вот не знаю, и думаю много кто тоже.
    Voronezh
    Де факто в Европе "мю" в тексте без греческих литер заменяется латинской u. Уже давно. Кто часто якшается с их документацией - тот давно привык.
    Как раз общепринятая - именно "u".
    село Самбек
    Да ну вас в ухо, у меня корпоратив.
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Если уж делать подобное, то хорошо бы предусмотреть раздельные розетки для цифры и аналога со своими фильтрами.
    Да ещё если с разных сторон квартиры, может получиться очень забавно
