Страница 2 из 35 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 694
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Из-за лимита на вложения "весёлые" картинки с Рвых = 5 Вт размещу здесь :
ID:	299554 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299555 Нажмите на изображение для увеличения.
    И ещё. Сделана осцилограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    дифференциальная цепочка поможет увидеть коммутационные и амплитудные искажения, если они есть.
    Сделайте как на рис. с двухчастотным испытательным сигналом (50 кГц, 100 Гц)
    в таком случае чувствительность измерений упрется в шумовую полку осциллографа.
    Добавлю графики девиации амплитуды и фазы первой гармоники (20 кГц) при изменении выходной мощности от 1 Вт до 110 Вт.
    Девиация амплитуды составила 0,027%
    девиация фазы 0,005 градуса
    результат для модели замечательный, можно и в макете измерить.
ID:	299569   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось wert; 23.08.2017 в 14:29.
    В симуляторе очень малы . Есть основания для того же и в железе .
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    А что происходит в динамическом режиме с выходным каскадом ЛТ1210? Он из режима А может выйти из-за вх. емкостей выходных транзисторов.
    Ток драйвера более 30 мА достаточен для сохранения режима А . Это подтверждают и осциллограммы на затворах Мосфетов ВК .
    МО
    Ну вроде как бы не оптимально звучит, я по началу когда увидел тему , подумал что это YES 3 для сабвуфера, SAB ну а далее понял что ошибаюсь, ну а что дальше думать не знаю.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Особенно учитывая, что это слово пишется sUbwoofer
    Кстати, да. "SAB" крайне неудачная аббревеатура для усилителя. Многие, которые не поддерживают постоянное знание хотя бы бэта-инглиша, могут воспринять это как какую то упрощённую версию Yes-3, годную только для НЧ-звена.
    Учитывая, что З-И-ёмкость n и p полевиков из одной пары - не одинаковая, надо ли затворные резисторы + и - плечей делать тоже разными, чтобы произведение RC было почти одинаковым?
    Один раз внимательно прочитать первый пост .
    Если читать только название темы.
    [quote="sewerin;2380873"]Учитывая, что З-И-ёмкость n и p полевиков из одной пары - не одинаковая, надо ли затворные резисторы + и - плечей делать тоже разными, чтобы произведение RC было почти одинаковым?[/qu
    По теории правильно , делайте .Обычно затворные резисторы выбираются прежде всего из условий обеспечения устойчивости .
    И ещё ! . В первом посту : " Конструктивная критика и предложения приветствуется " .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 14:36.
    По идее, надо как то измерять (а не моделировать) быстродействие каждого плеча по-отдельности. И маниакально эти полосы (по - 3дб) выровнять, оставляя обратным связям меньше грязной работы.
    У меня прежде всего отрабатывается макет , а не модель. А в остальном согласен .
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    читаю, читаю, читаю, ...
    скажите, а что меня только одного смущает, что выставив ток покоя ВК - нет никакой ОС по его контролю и поддержке?
    А у голландцев есть какая-то ОС по контролю тока покоя и его поддержке ?
    Россия, Москва
    нет. но там есть втекающий ток, который не изменяется при изменении температуры.
    здесь ток создаёт падение напряжения на сопротивлениях. напряжение воздействует на затворы.
    напряжение открытия полевиков не константа.
    я ошибаюсь?
    здесь ток создаёт падение напряжения на сопротивлениях. напряжение воздействует на затворы. напряжение открытия полевиков не константа.
    В своё время резисторы задающие режим SAB R33,R34 заменялись на генератор тока , что не дало преимуществ .
    Узел SAB оказывает дополнительное стабилизирующее влияние на напряжения на затворах .
    - 2 mV/дел
    режима SAB .
    Уважаемый,будьте добры, повторите те же самые картинки на меандре, они тоже очень информативны!
    И еще, как показывает практика, работать и покупать продукцию LT очень не просто, да и цены на них завышены (а что будет с продукцией LT, учитывая, что их перекупили, только Богу известно). Есть ли адекватная альтернатива LT1210? Да, и еще, было бы очень интересно увидеть сигнал при работе на комплексную нагрузку, на реальную ДГ, хотя бы простейшую модель ДГ. У меня есть несколько схем ДГ, от простейшей по ГОСТу, до очень сложной (модели не мои, сложную привел .Васильев, у него срисовал).
    С уважением.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Конструктивная критика приветствуется.
    Геннадий, для самоконтроля, можно посмотреть осциллограммы работы SAB и разностного сигнала на нескольких частотах, скажем, 50 Гц, 1 кГц, 20 кГц? Какова разница?
    И то же самое с отключенной SAB.
    SAB может по-разному себя вести в статике и в динамике. И то, что на одной частоте хорошо, на другой может оказаться не очень.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Надо не на ДГ, а на несколько одинкаковых запараллеленных ДГ в пределах 2-3 октав, за пределами основного резонанса ДГ, с цобелем, расчитанным под конкретную нагрузку, включая кабель.
    Всего то - на каждую полосу строить свой SAB. Cо своей специфической коррекцией, со своим БП.
    Сделаю .
    Хорошо напомнили . Давно хотел попробовать EL2099 ( имеются в наличии ) . А может у кого-то уже имеется опыт их применения . Они относительно не дорогие .
    Можно и это. На работе ( а всё делаю на работе ) есть неплохие самопал-колонки . Приведите схему не сложной компл. нагрузки и условия тестирования.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Принимается . Сделаю , о результатах , если интересно , напишу .
    WASO в своем усилителе Натали делал режим ЭА. С.Агеев критично отнесся к такому режиму. Что он сказал по этому поводу можно поискать в темах WASO.
    Впоследствии, Вадим отошел от режима ЭА....
