Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Селектор выходов для самых маленьких детей.
    По умолчанию Селектор выходов для самых маленьких детей.
    И снова тема про селектор.
    Задача.
    Отдельная коробочка с двумя балансными джеками 6мм (TRS) на вход, 2 TRS на выход, 2 TRS на выход, 2 XLR на выход. То есть 1 вход и 3 выхода. Переключатель с выхода звуковухи на 3 активные аудиосистемы.
    Проблема.
    Отсутствие каких-либо познаний в радиоэлектронике (но желание их приобрести).
    Вопросы.
    Вычитал, что наиболее простой способ - галетник. Не могу понять, какой именно нужен, т.к. запутался в маркировке (входы выходы, направления, положения) и вообще в его устройстве (под рукой прозвонить пощупать нет). Думаю, и прочим новичкам со схожими умственными способностями будет полезно, т.к. сколько форумов не смотрел - на пальцах, видимо, этот вопрос нигде не разобран.
    Может ли добрый человек нарисовать вот на этих картинках, как именно ток в каком из положений (полюсов) идет?
    И, соответственно, как все это коммутировать?
    Вот у меня разъем джек, от него к переключателю три (? балансный если) проводка идет. Они идут куда, каждый на "вход" одной из трех галет? Или землю куда-то в другое место нужно подцеплять?
    Спасибо заранее сообществу!
    По умолчанию Re: Селектор выходов для самых маленьких детей.
    Цитата Сообщение от quazzar Посмотреть сообщение
    Учитывая, что я не слышу разницы между flac и mp3 320 в слепом ABX тесте,
    Многое зависит от того, на чем слушать.
    рядом с Москвой
    Да, я в наушниках расслышал в abx, после минут 20 тренировки.
    На колонках думаю тоже должно быть слышно, от мп3 ощущение что чего-то не то, но полноценный abx не делал
    Злой Аватар для _Ру_
    Еще больше зависит от того, что слушаешь. Если это трали-вали в исполнении БСО, то там действительно не слышно.
    Снова прошу минутки внимания. Фурнитуру закупил, осталось спаять. Все-таки, что с землей делать? Кидать на отдельный контакт галетника или где-то в одном месте собирать? Не хотелось бы фон получить после пайки всего...
    рядом с Москвой
    Если более-менее честное балансные источники и приёмники, то для начала можно все земли соединить в более-менее одной точке на корпусе. Тут конечно очень много нюансов, в зависимости от того как дальше соединено, фон может появиться даже если сделать всё правильно, потому что где-то в другом месте не идеально
    Источник: Звуковуха с балансными выходами Jack; Приемники: колонки с балансными входами Jack; советский усилитель с НЕбалансным переходником Jack.
    Это насколько честно?)
    Корпус алюминиевый, т.е. тупо зачищаю любое место внутри коробки и паяю туда звёздочкой провода? К алюминию вообще припаяется, интересно, или нет?..
    А чем чревато подключение земли к галетнику? Так, кажется, проще...
    рядом с Москвой
    Тип разъёма ни о чём особо не говорит, см http://sound.whsites.net/articles/balanced-2.htm или http://www.douglas-self.com/ampins/b...d/balanced.htm . Особенно зависит от того как сделан "НЕбалансный переходник" — если с трансом, то честнее не придумать
    К алюминию лучше не паять Нужен спец припой, и паяльнику может не понравиться. У нойтриков есть выделенный контакт к корпусу, через шурупы крепления у пластиковых, или сам разъём у металлических. Можно их и использовать. Если хочется понадёжнее (не знаю зачем) то что-то вроде:
    Ну можно попробовать, если есть свободный контакт. Зависит от неидеальности трансов в питании источников/приёмников. Надо померять напряжение мультиметром между землями работающих, но не подключенных друг к другу устройств (потом перевернуть вилку в розетке и ещё раз померять, оставить где меньше). Вот эта разница будет при переключении уравниваться, и в идеальном абстрактном балансном приёмнике в вакууме конечно на выход не попадёт, но в реальности скорее всего будет хлопок.
    Ого... Ушел курить. А то много где объясняют, что по факту, балансный (джек) - эт штырек с тремя секциями, а не балансный - с двумя.
    A balanced circuit is a two-conductor circuit in which both conductors and all circuits connected to them have the same impedance with respect to ground and to all other conductors. The purpose of balancing is to make the noise pickup equal in both conductors, in which case it will be a common-mode signal which can be made to cancel out in the load
    Т.е. правильно понимаю, что "балансность" достигается равенством источника и приемника по сопротивлению? Ну тогда разницы не будет, что напрямую соединить источник и приемник сигнала, что через коробку с переключателем, если довериться производителям и считать, что надпись balanced на выходе звуковухе и на входе мониторов означает то, что в цитате выше?)
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Нет, балансность достигается одинаковым сопротивлением между общим проводом и каждым из сигнальных, а также между каждым из сигнальных и другими шинами схемы.
    рядом с Москвой
    Да (с учётом поправок pyos*а), осталось дело за малым — обеспечить в коробке одинаковость сопротивлений
    Сопротивление в данном случае — это не только значение резисторов, а полный импеданс на каждой частоте w, т.е.
    Z = R + jwL + 1/jwC
    В переводе на русский — сигнальные провода скрутить, как можно плотнее, и паять как можно симметричнее/одинаковее. Я у себя все соединяю canare 4х проводными, вот тут описание, почему 4 > 2: https://benchmarkmedia.com/blogs/app...crophone-cable
    Для дома равенство сопротивлений не так критично (определяет подавление наводок), а более важно что земляные токи бегают отдельно от сигнала: http://sound.whsites.net/articles/balanced-2-f1.gif
    рядом с Москвой
    Не особо грамотно написано, начиная от того что балансом называют парафазный сигнал.
    Такое усиление называется балансным.
    На самом деле мостовым, или fully-differential (полностью дифференциальным?), никакого отношения к балансу может не иметь.
    Т.е. потенциально балансный усилитель лучше по скорости и динамическому разрешению.
    С этим конечно не поспоришь, ещё бы численное значение скорости и динамического разрешения привели, для убедительности
    Для основного знакомства - пойдет.
    Полнобалансный усилитель ВСЕГДА мостовой.
    А вот это "потенциально" неверно.
    Никакого особого "потенциально лучше по скорости и динамическому разрешению" у полнобалансных схем нет.
    Кроме того, полнобалансная схема (как и мостовое включение УМ) требует от ВК работы с вдвое бОльшими токами.
    В статье об этом не слова, а зря.
    А вот тут многое правильно написано, но картинок нет.
    Скрытый текст
    Практический опыт оценок на слух указывает на отсутствие выигрыша (в звуке) XLR соединений по отношению к RCA (несимметричная связь). Кроме того, мнение ряда «специалистов», что балансные линии нивелируют влияние кабелей на характер звука – ложно. Есть различия в звучании одного и того же комплекта, при подключении по балансным входу/выходу при подключении различными типами (марками, моделями) кабелей.
    Балансность БЫЛА актуальна в полевых студийно-сессионных условиях. Когда десятки метров микрофонного кабеля тянутся по ёлкам на трибуну Мавзолея и т.т.
    Последний раз редактировалось sewerin; 03.09.2017 в 15:26.
    рядом с Москвой
    Не понимаю в чём смысл начинать знакомство с ложных статей, уводящих от сути происходящего.
    И сколько выпускается "полнобалансных" усилителей для дома, не в классе Д? А там хоть вдвое, хоть в четверо большие токи, мосфету всё равно сколько десятков ампер переключать
    Скрытый текст
    Ну продавцы они ж лучше инженеров понимают в физике, поэтому отлично слышат разницу в "различных типах (марки, стоимость) кабелей", опять соглашусь.
    Излагай суть, объясняй в чём же там "ложность".
    рядом с Москвой
    это сделано уже 2 раза: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2383569 и https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2383600
    Суть баланса — баланс (сопротивлений => собираемых наводок). В статье это подменяется противофазностью сигнала. Слово сопротивление/импеданс используется ровно 0 раз. Теперь ясно?
    Это не совсем так.
    И это не так.
    А это - СОВСЕМ не так.
    Теперь ясно?
    Мне-то ясно, а вот тебе похоже не очень.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Это не совсем так.
    Покажи схему полнобалансного НЕ мостового усилителя.
    И это не так.
    Пофиг. Это сейчас неважно.
