Показано с 21 по 29 из 29
Тема: LM4780 - Защита АС
    Аватар для Mike 111
    По умолчанию LM4780 - Защита АС
    Имеется усилитель сабвуфера на LM4780 в мостовом включении.
    Как правильно подключить оптронную защиту АС?
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    По умолчанию Re: LM4780 - Защита АС
    у меня таких три микрухи лежит .....чо с ними делать ?
    в инете плат под нее раз два и обчелся !
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Защита головы последовательным включением предохранителя, имеет больше недостатков, чем достоинств. Надо отдавать себе полный отчёт о возможных последствиях применения такого решения.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Bender
    Сабове головы как правило выдерживают порог перегорания предохранителя, да и дедовские это методы предохранителем АСки защищать. Я думаю три транзистора и горстка из резисторов и конденсаторов с реле не сильно усложнит жизнь... Да и не такая уж там горстка, скорей щипотка.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Хм. Кусок макетки, детали, проволока, паяльник, и 1-2 часа времени...
    Расскажите попродробнее пожалуйста про "недостатки, большие чем достоинства" и про возможные последствия.
    Alex добавил 09.08.2006 в 17:46
    Тем не менее - в отличие от схем защиты, это работает всегда, и предохранитель по сути боле надежное устройство, из "горстки радиодеталей"
    Разумеется, когда мощность динамика в несколько раз превосходит мощность усилителя. Как правило - это так, ну а если не так - никто не мешает использовать и то и другое вместе.
    Боющиеся ухудшения качества из-за предохранителя, могут подумать что контакты реле в этом отношении хуже.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.08.2006 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
    Красногорск
    При выходе из строя УМ, на выходе не обязательно будет напряжение питания, может и 10% и 30% и т.д. К примеру имеем 50-60В на плечо, при выходе их строя на выход попёрло 10В или 20В, на 4 Омной катушке будет выделятся 25Вт(2.5А) или 100Вт(5А) тепла, вероятность того, что витки поползут достаточна велика. Вопрос какой предохранитель брать? Номиналом поменьше - не использовать весь потенциал УМ (либо частенько менять фьюзы) номиналом побольше - рискуем вывести из строя голову в вышеприведённом случае .
    Не наш метод, хотя конечно решение имеет право на жизнь. Возможно более подходящим будет POLYSWITCH, еслиб ещё срабатывал побыстрее.
    Лучше всё-таки напаять кучку деталюшек, хорошая голова стоит того, чтобы о её безопасности заботились
    Bender добавил 09.08.2006 в 18:07
    грамотно спроектированая и реализованная схема защиты тоже работает всегда.
    Последний раз редактировалось Bender; 09.08.2006 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
    Теоретически возможно, практически - никогда такого не видел. Если уж вылетели выходные транзисторы - то там все питание.
    Если вылетело что-то в раскачке - то один из выходных полностью откроется.
    50-60в в плече - это усилитель на 150-200вт, если динамик ватт на 500 - ничего с ним от 25Вт тепла не будет, 100вт кончно похуже.
    Но расматриваемая 4780 не расчитана на такие напряжения питания, у нее +-47в, причем юзать е при этом с 4-х омной нагрузкой бессмысленно.
    Если ничего не сломалось в самой схеме защиты
    Russia
    Alex
    ДА ничего там не сломается, блок защиты исправен, проверен, при выстреле в него напряжением питания усилителя всё отрабатывается чётко без повреждения само защиты и если от батарейки пальчиковой тоже срабатывает значит всё у нас замечательно и перламутрово. Идём и кладём обратно в коробку ненужные предоъранители.
    Алекс, ну вы взрослый человек, ну прекращайте про предохранитель, ато народ с понталыги сбивается
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Красногорск
    Alex слишком много если, не есть гуд.
    Я никого не отговариваю защищать АС предохранителем, но пусть всё-таки люди знают что при этом может быть. По поводу того, что что-то может сломаться в схеме защиты....ну что можно сказать - конечно может, но вероятность этого настолько низка.
    зы :вероятности отказа БИС содержащей на кристалле десятки и сотни тясяч переходов, практически равна вероятности отказа перехода одного транзистора.
    Пусть сбивается, я-то все равно ставлю предохранитель
    P.S Или выходной трансформатор
