Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Самодельные шканты
    Аватар для Scandinav79
    По умолчанию Самодельные шканты
    Кто нибудь пробовал пользоваться таким https://ru.aliexpress.com/wholesale?...ewCP=y&catId=0
    Хочу не шпаклевать отверстия после шканта, а заклеивать самодельным чопиком!
    P. S. Это связано с тем, что зимой и летом уровень влажности разный, и шпаклёвка зимой слегка выпирает после покраски!
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Самодельные шканты
    ЗЫ: со временем я понял что лобзик относительно бесполезный инструмент. Циркулярка+сабельная пила стократ лучше.
    Для ряда применений. И с тем, что лобзик и двухсотка - слегка разнокалиберный инструмент, согласен. Последнeе преодолевается легко. Лобзик+минипила(болг.компон.)=сладкая парочка. По прямой диск, кривули и внутренние углы лобзом. Легко находятся толстые пилки с такой же шириной пропила, как у 85мм ТС диска. Даже уступ при смене инструмента особо не ощущается.
    Новичок Аватар для Sergey S
    Краснодар
    Моё решение проблемы автора - углубил отверстия под шурупы на 5-6 мм. от верха шурупа и после вкручивания ставится пыж затем автошпаклёвка. Пыжи изготавливаются пробойником - остро заточенная трубка внутренним диаметром равным диаметру шляпки шурупа и усилием руки на дереве вырезаются. В качестве материала я использовал подслойку 3 мм. под ламинат.
    Краснодар
    Сделал по предложенному мной способу два корпуса мидбасов под окраску, прошёл год следов от шурупов нет.
