Страница 2 из 35 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1136)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    VISavosin, я рад конечно, что вы пришли к такому выводу, но надеюсь, в этой теме кто нибудь выложит меандр, пусть даже не своих измерений. Всё таки интересно, как у других получается. Что-то мы зациклились на этом вопросе.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    [QUOTE=VlSavosin;2358892]Не в обиду хочу сказать, что плата разведена не оптимально. <br>
    <br>
    Так чего-же мне обижаться то? Я всего лишь "передрал". Автор, Семигор, может обидеться.
    Последний раз редактировалось Валерий; 18.06.2017 в 21:47.
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    либо щуп не скорректирован
    Тоже может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Оп-па...., Попал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Посмотрел ещё раз, нет у Вас всё-таки чуть-чуть, но по-другому. Фух, пронесло.
    МО Салтыковка
    Хорошо смотреть двухлучевым. Или делать растяжку переднего фронта. Это для ВЧ
    А для низов, частота 50-100гц, и смотреть вершину. Не должно быть завала.
ID:	295802   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей Константинович
    У меня акустика достаточно чувствительная- 91дб, но когда (в целях эксперимента) я притащил его к товарищу, у которого 4х омные Динаудио , которые считаются «тугими», и он звучал практически так-же, вот тут, мы конечно были сильно удивлены.
    Вообще легенды про "тугие Динаудио" изрядно надоели.
    Это просто пафосная, и зачастую нехорошо играющая акустика, вот и всё.
    приходится камеру удалять, но там работает вспышка и портит снимок.
    Подскажу приём - вспышку надо экранировать. Заклеить черной бумагой, например.
    Пусть вспыхивает...
    даже будучи окрашенным краской, что обычно не рекомендуется для радиаторов, из-за снижения теплопередачи.
    Не более чем на 10% снижается.
    А вообще хорошая конструкция по хорошей схеме.
    МО Салтыковка
    Пусть вспыхивает...
    Нет, это плохо, когда темно.
    Чтобы не было блика, достаточно перед вспышкой приложить обычный лист бумаги.
    Беларусь
    Игорь, с этим по-аккуратнее, можно испортить аппарат. Серию снимков, с заклееной вспышкой, точно делать не стоит. Может помутнеть, пожелтеть или даже оплавиться пластмассовый рассеиватель. Световая энергия приличная, даже грязь от пальцев прикипает намертво.
    Игорь, ты еще мягко сказал
    Да, надо аккуратно.
    Делаю зазор между стеклом вспышки и бумагой.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Да, но зачем делать совсем темно?
    Внешний свет должен быть, чтобы не включалась подсветка фокусировки фотика.
    Если включается - это перебор с затемнением.
    Волгореченск
    ИГВИН, спасибо, для меня очень важна Ваша оценка.
    Вот сколько раз делал измерения и опять попался на условиях, свил мгтф от генератора почти полметра, сунул на входные гнёзда, через регулятор ну и "получи фашист гранату". Приоткрыл заднюю панель и подпаялся через 10 см провода, непосредственно на плату. 120кгц, сравниваем, уже лучше.
ID:	295807   Нажмите на изображение для увеличения.
    МО Салтыковка
    Ничего не видно, растяните фронт...
    Валерий, на второй осциллограмме (где фронт резче), вижу завал на НЧ (ну или плавный подъем на ВЧ).
    Он виден по наклону полки меандра.
    Нехарактерно для этого усилителя.
    Просто посмотрите полосу, при возможности.
    И меандр пониже частотой не помешает снять.
    1 кГц, 20 кГц.
    Волгореченск
    VISavosin -Посмотрел ещё раз, нет у Вас всё-таки чуть-чуть, но по-другому. Фух, пронесло.-
    " Они всё таки летят, но низэнько, низэнько."
    ИГВИН, на 20кгц выкладывал раньше. Генератор у меня самодельный, ещё для Зуевского делал он от 10кгц, попробую расширить полоску и снять
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    MAXIM_A;Ничего не видно, растяните фронт...
    Вот, всё что могу на своём стареньком осцилографе.
    МО Салтыковка
    Хорошо.
    А теперь-бы по низам, пониже частоту 1кгц...
    Генератор подгрузить, посмотреть форму на нагрузке.
    Сколько Ом ему надо - 100 или 600?
    Потом уже, не снимая нагрузки - подать на усилитель.
    Входное у РГ Максима 10 кОм, не перегрузится.
    Волгореченск
    ИГВИН; вижу завал на НЧ
    А с чем это может быть связано, по Вашему мнению, хотя бы предположите, зная схему и видя конструкцию.
    Сижу, паяю генератор.
    Может быть, с погрешностью измерений.
    Потому как нехарактерно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Да, Валерий - я ошибся, давно пользовался этим методом.
    Вот тут точнее сказано.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post306025
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Вот нашел, неудобно, ибо картинки не подписаны... но разобраться можно.
    http://ozvuke.pro/index.php?showtopic=934
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    И наконец...
    См. рис. 23.
    http://refdb.ru/look/1791917-pall.html
    Волгореченск
    Хорошо.
    Вот, пожалуйста, 1кгц с усилителя и с генератора.
    ИГВИН, спасибо, поизучаю.
Название:	1кгц УСИЛИТЕЛЬ.JPG
ID:	295819   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1кгц ГЕНЕРАТОР.JPG
    Вот, пожалуйста, 1кгц с генератора и с усилителя
    Видно, что не о чем беспокоиться.
    Всё нормально.
    Волгореченск
    Ну, я рад, спасибо Вам за помощь.
    Новичок Аватар для vladhv
    Валерий.
    Вы применили в своём усилителе стабилизатор напряжения только из-за снижения пульсаций или с ним лучше звук.
    Ведь можно использовать простые активные фильтры, выиграв при этом в кпд и нагреве.
