Страница 2 из 32 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 640
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Цитата Сообщение от noll Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Интересно... Измеренные параметры прикидывал и в JSS и в WinISD, "в железе" получилось отличие 1-2Гц по паре (головки чуть разные).
    Алексей, Т-С параметры обновленных 2006.8 близки к даташиту? Какие у Вас в расчётах?
    Просто мне хочется разобраться в своих познания, найти несостыковку...
    Ничего не слышал про обновление динамиков 2006.8. Т/С параметры для моделирования ящика для 2006.8 можно брать из даташита, добавив к общей добротности динамика около 5%.
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Обновлённый 2006.8 имел в виду 2006.2.8. Извиняйте за туфталогию...
    Понятно.
    Тамбов
    можно ли заменить один 8" B2006.8 на два 5" В1354.8 - естественно с пересчетом фильтров и ФИ - насколько это сопоставимая замена?
    фактически к этой ВЧ+СЧ прикрутить пару ФИ от 5+1 мониторов
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    можно ли заменить один 8" B2006.8 на два 5" В1354.8 - естественно с пересчетом фильтров - насколько это сопоставимая замена?
    Если подумать, то 1354 это ящик литров 10-15 на двоих. Вкратце ничего общего, новая АС, реализовать можно, но рациональности не вижу.
    Тамбов
    очень стильно - высокая узкая колонка - сейчас такие решения модно - три 5" головки выглядят красиво
    выбирая визуально между классическим 8+5+1 или модерновым 5+5+5+1 я бы себе домой однозначно выбрал второй вариант
    Присылайте динамики, деньги на разработку, детали и корпуса, сделаю.
    Тамбов
    у нас форум единомышленников или сервис приема заказов модного изготовителя колонок??
    Купите много динамиков, раздайте форумчанам, создайте тему, будем все вместе измерять, разрабатывать, пилить, собирать, сводить и слушать.
    Тамбов
    Alexsanderoff,
    Вопрос к Автору по конденсаторам. С2+С3 заменить на один 22 мкф. С5 (120 мкф), какой использовали, электролит? Если поставить С5 пленочник, надо ли увеличивать R7 ?
    С5 у меня электролит. Надо будет подобрать добротность резистором R7.
    Детали использовал такие
    Вместо С2+С3 по 10 мкф можно применить один на 22 мкф ?
    Нет, но если очень хочется, то можно.
    Параллельные R1+R2 по 5,6 Ом можно заменить на один металлооксидный на 2,8 Ом (R5+R6 тоже) ?
    Резистора на 2,8Ом нет.
    На чертеже не хватает некоторых размеров. Корпус МДФ 16 ? Задняя стенка 838*208 ? Верх,низ 240*254 ? Бок 868*254 ?
    МДФ 16мм. Размеры для деталировки под свой тип распила считайте сами.
    Если С5, 120 мкф, использовать пленочный ( неэлектролит), какое сопротивление R7, чтобы попасть в добротность? Знаю, что ESR биполярного конденсатора примерно 1-1,2 Ома Ома, пленочника примерно 0.01 R7 увеличить на 1 Ом (3,2 Ома) ?
    Алексей дд, хочу спросить - почему МДФ? если корпус делать из ДСП, звук изменится? или пока не попробуешь - не поймешь?
    Качество и добротность ящика из ДСП будет ниже.
