Показано с 21 по 29 из 29
Тема: minidsp фильтр вч.
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию minidsp фильтр вч.
    Добрый день друзья! Очень требуется квалифицированный ответ на вопрос.
    Есть желание использовать мини дсп, для разгрузки от низких частот полочных колонок. качеством самый потолочный хай энд.
    Так вот вопрос будет ли при это влияние на основной сигнал, т.е влияет ли сабсоник на то что выше среза?
    И какими способами лучше отрезать всё что ниже 80-ти
    PS и вообще нужно ли резать?
    фазоинвертор. настроенный на 100.
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: minidsp фильтр вч.
    ладно с этим разберёмся главное динамики сейчас.
    эта акустика будет для потише послушать ночью в спальне,
    так что можно наверно и не резать вовсе и 300В к ней прикрутить ещё чтоб освещало )
    old chap
    У меня были 135 ,165 и 215
    165 понравились больше всего.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: minidsp вильтр вч.
    к ним будет
    http://www.supravox.fr/kits/285sym.pdf
    бенпас посмотрел да график не врёт так и будет.
    Я наверное что-то недопонимаю, а что у него только порт без канала или это разновидность какая БП?
    old chap
    Спасибо за ответ, но там выше 100 вся ширина сигнала.
    ограничиваться снизу будут
    http://www.supravox.fr/anglais/enceintes/sat135br.htm
    к ним будет
    на
    http://www.supravox.fr/anglais/haut_...rs/285_GMF.htm
    в принципе можно наверно и не резать полки снизу но чёта вот хочется их оградить от нч.
    А вот бэндпасс, у них убогий на все 100%.
    Аватар для Gofrey
    Канал там длинной 2.2 см) гы
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Мало того по всем расчетам у нч дина не 20гр подвижка как они говорят а 47 и это мнжду проч доверие подрывает
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Так они с облегчением дифузора разогнались, что начали врать уже.
    Аватар для Gofrey
    Если оя с глубиной см 20 это прекратит акустическое кз?
    old chap
    Смотря для какой частоты.
    Аватар для Gofrey
    Для 165 без филтра сколько нужно?
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Может перфорация поможет?
    old chap
    Герц от двухсот,уже не будет сказываться.
