Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Усиление МС
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Усиление МС
    Задумался на тему усилить магнитное поле в зазоре у динамика 10ГД34 (и подобных), предлагаю не обсуждать что это даст , будет чуток получше в плане КПД и на этом остановимся, а обсудим как это сделать разумными средствами.
    Вариантов не много, кратко изложу их.
    1. Поставить более мощный магнит или добавить второй к уже имеющемуся- Это потребует переточки всей МС и встанет в те-же деньги сколько стоит сам динамик.
    2. Заменить магнит на наборный неодимовый- Набор неодимовых магнитов стоит дороже динамика.
    3. Срезать керн, вклеить вместо него неодимовый магнит чуть меньшего диаметра, отрезать от керна диск толщиной с фланец и наклеить на магнит, получится гибрид обычной и закрытой МС.
    Но нигде не видел чтобы так делали, подружатся-ли два магнита на таком маленьком растоянии друг от друга, во всех МС ставят только один магнит, наверное для двух есть противопоказания?
    По умолчанию Re: Усиление МС
    Alexander, Я уже это обдумывал, не стоят они сильно большой доработки. Тут, ящитаю максимум. Обточить керн чтобы: cимметрировать магнитную систему, просверлить отверстие и прилепить бОльший магнит D100, а лучше два D100 и D80. Диффузор хороший. До 1 кГц вапще порш. Я посчитал, что если купит новый продвес, ЦШ, неодимовую шайбу на керн, и работу токаря, то лучше купить Dayton, что я и сделал.
    Щас бы сделал так:
    Неодимовое кольцо на керн с радиальной намагниченностью
    Медные кольца, используются в гидравлике, как уплотнители.
    Последний раз редактировалось Vinni; 06.03.2017 в 08:44.
    Максимум, экономически оправданных переделок магнитной системы
    А в чём противоречие? Яж написал, я бы юзал до 900 Гц.
    Димитровград
    Все стерли без разбора и даже расчеты вариантов усиления МС 10ГД-34
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Alexander
    Есть опыт изготовления магнитных систем с керном d25мм с увеличенной магнитной индукцией (на кольцевом ферритовом магните d110мм с керном из пермендюра и с неодимовыми магнитами). Подробнее см. здесь :
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80210
    http://mecturbo.ru/?page_id=353
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Присоединяюсь к теме - есть мысли попробовать сделать максимально эффективный СЧ - вот о таком варианте построения МС тоже думал.
    на отталкивание?
    дед Вячик
    Я тоже про такую конструкцию думал, но тут есть одна «загогулина»… При сборке ферритовых МС магниты изначально размагничены, и только потом, в сборе МС намагничивается. Если намагниченную ферритовую МС разобрать и потом снова собрать, но первоначальную индукцию в зазоре не получишь, она будет примерно на 10% ниже (проверял).
    Т.е. если нужно получить максимум – то нужно намагничивать в сборе.
    Merstan
    на отталкивание?
    В том то и дело, что на притягивание! (Это следует из схемы МС в самом первом сообщении).
    А если так, то при попытке намагничивания ферритового кольца – керновый магнит может размагничиваться (у них направление вектора магнитного поля в противоположные стороны).
    Короче – «загогулина»… Потребуется нестандартная оснастка для намагничивания.
    теперь в РнД
    на отталкивание?
    Не, это если "на спину" МС доп магнит лепить, если вместо керна то на притяжение
    Не, не на феррите - на неодиме, на намагниченном уже
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Потому как намагнитить такую систему мне представляется очень проблематичным
    Я ставил когда-то эксперимент по увеличению поля в зазоре с целью снижения Qts.
    На ферритовый магнит изготовил офигенную катушку и пропускал через нее приличный ток.
    В том случае, когда направление поля магнита совпадало с направлением поля катушки, изменение Qts практически не наблюдалось.
    В противном случае Qts повышалась.
    Пришел к выводу, что железо магнитопровода находится почти в насыщении.
    РФ Саратов
    Ошибка в намотке на магнит, мотать надо было на керн.
    Откуда дровишки (информация)? Собраную МС не намагнитить из-за больших потерь в железе.
    При сборке намагниченых тоже может, более сильный магнит убивает слабого, наверное по этому в системах магнит только один.
    Откуда пермендюр?
    теперь в РнД
    Да вот и чешу репу на тему попробовать или железо на что-либо более высоконасыщаемое заменить, либо вообще попробовать все элементы МС собрать из неодимовых магнитов. Из ассортимента, что есть в продаже, это не сделать, нужно будет заказывать нужные размеры. Плюс покорячиться сильно придётся чтобы их все вместе соединить
    Никакой ошибки. При включениит катушки в противоположном направлении Qts достоверно повышалась, т.е индукция в зазоре снижалась.
    Да и какая разница, что в насыщении, керн или шайбы, Достаточно, чтобы что-то насытилось.
    теперь в РнД
    Это как так не намагнитить? Простую МС? Неоднократно своими руками магнитил (правда на чужом оборудовании), на намагничивалках двух типов - статической (громадный электромагнит с кучей железа и диким потреблением) и импульсной. Импульсную себе собирать собираюсь - комплектующие собираю потихоньк, скоро тему на эту тему открою наверн - вопросы по ней некоторые есть
    РФ ЛНР
    С производства. Все так и есть.
    РФ Саратов
    А этого как-раз не происходит, керн относительно магнита находится в противофазе а вы их одним полем пытаете.
    теперь в РнД
    Alexander, а чё тут за кипиш был? Почему
    Блин, жалк что эту тему пропустил.. Хотя, когда она писалась, для меня это пока ещё не актуально было
    Alexander,
    Поле подмагничивания катушки до керна практически не доходит вследствие замкнутости всей системы.
    Влиянием через зазор можно пренебречь.
    Мой эксперимент однозначно показал, что при токе через катушку в одном направлении изменения наблюдались, а в обратном - нет.
    Ничем иным, как насыщеностью системы в исходном состоянии я объяснить такой результат не могу.
    РФ Саратов
    Осталось уверенно уяснить в каком месте происходит насыщение, акутон* говорит в керне и тут я сним согласен полностью, значит керн и надо усиливать, чтобы усилить поле в зазоре.
    Даже скажу больше, в большинстве динамиков насыщения не происходит нигде, но керн это самое слабое место, элемент высокого сопротивления магнитному потоку.
    И я склонен считать, что насыщается в первую очередь керн.
    А что делать? Увеличивать диаметр? Так он и так, как правило почти до упора.
    Сделать из пермендюра? Да, по сравнению с обычным железом у него индукция насыщения повыше будет. Но! Он практически не обрабатывается после термообработки, которая, собственно, и делает сплав пермендюром. Только шлифованием.
    Эффективнее всего и керн сделать из намагниченного магнитотвердого вещества. Тогда насытится в замыкающей конструкции.
    Впрочем, старые динамики так и делались - керн магнитный, все остальное - магнитомягкие сплавы.
    Здешний
    Вы на практике получили такой результат или просто считаете?
    Уверены, что именно с радиальным намагничиванием, а не аксиальным?!
    И потерять меньше децибела в чуйке?
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 15.12.2017 в 10:47.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
