Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Щелевой Порт?
    По умолчанию Щелевой Порт?
    Добрый день!
    Вот решил первый раз сделать щелевой порт и поэтому появилось пару вопросов. Порт будет располагаться в нижней части корпуса на всю ширину передней панели и будет образован дном корпуса и боковыми стенками, а четвертая сторона будет вырезана и прикручена к корпусу. То что пытался объяснить будет приложено на рисунке.
    А теперь собственно вопрос, будет ли данный порт нормально работать как ФИ?
    Меня мучают сомнения т.к. верхняя часть порта будет жестко прикручена к боковым и передней панелям, и следовательно порт не будет работать как резонатор потому что жестко закреплен.
    Делал ли кто нибуть такой порт и что из этого получилось?
    Большое спасибо за комментарии!
    приветствуется любая критика
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Щелевой Порт?
    Цитата Сообщение от Ale
    Вот иллюстрация
    MaxMan, а там случайно в районе 750 не "пресловутый" дополнитель-
    ный резонанс порта (про который я где-то уже спрашивал )?
    DECEMBER, хз, прёт из него всё что в ящике играет.
    Литва, Каунас
    Дык, оно и должно переть - дырка то есть... Но почему таким
    горбом?
    резонанс есть как у системы ФИ+ящик+ГД, так и у самого ФИ.
    если одна из стенок щелевого ФИ глушит частоты такого резонанса
    (обычно это 500-1000гц), то все становится лучше.
    Дмитрий Соболев добавил 26.07.2006 в 13:49
    Новичек
    Вы измерили ваши 75гдн ?
    их характеристики летают, как крокодильчики в цирке
    (в смысле, не соответствуют паспортным)
    как вы понимаете, корпус должен соответствовать реальным ТС
    Последний раз редактировалось Дмитрий Соболев; 26.07.2006 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
    DECEMBER, всё тривиально,прикинь геометрию отражений.
    Литва, Каунас
    Тьфу... Спасибо...
    Да мерял методом добавочной массы в SpeakerWorkshop
    Fs 39.71
    Qms 7.37
    Qes 0.463
    Qts 0.436
    Vas 35.5
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Новичек
    Fs 39.71
    Qms 7.37
    Qes 0.463
    Qts 0.436
    Vas 35.5
    Не тренированный ещё?
    Да нет трудился у знакомого в S-90 уже много лет, что смущает высокая Fs?
    Литва, Каунас
    смущает высокая Fs?
    Ага...И относительно малый эквивалентный...
    Я тоже сначала удивился, перемерял несколько раз, маде ин USSR
    Новичек добавил 26.07.2006 в 17:48
    А еще сравнивал ли кто нибуть методы расчета например в JBL SS, и SPeakerWorkshop, LSP LAb 3 или др. прогах, насчет точности измерения?
    В ЛСП Лаб я заметил одну маленькую неточность.
    Последний раз редактировалось Новичек; 26.07.2006 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
    во-первых, вы уверены в своих измерениях, т.е. от попытки к попытке не сильно плавают?
    во-вторых, оба дина имеют сходные хар-ки?
    а так, все симпатично выходит, объем литров 45, сентипон по стенкам, настройка ФИ на 35 гц. кстати, щелевой ФИ имеет несколько более низкую настройку по сравнению с круглым фазиком такого же сечения, но формулы для этого соотношения нигде не видел.
    просто заложитесь по сечению ФИ с хорошим запасом.
    Дмитрий Соболев добавил 26.07.2006 в 17:53
    хорошо, что вы умеете мерить ТС, еще очень полезно будет при настройке посмотреть по импедансу, но какой частоте работает фазик.
    Последний раз редактировалось Дмитрий Соболев; 26.07.2006 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
    При разных измерениях результаты отличались очень мало, правда уже не помню точных цифр. Второго динамика нет
    Новичек добавил 26.07.2006 в 18:00
    Настройку порта конечно посмотрю, но после того как все соберу
    Последний раз редактировалось Новичек; 26.07.2006 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
    так значит, саб?
    ну для саба дин не совсем оптимальный. зачем вам саб с 40гц по -3дб
    Во первых это эксперимент, а также набраться немного опыта
    во вторых пока ограничение в бюджете
    в третих будет совместно работать с небольними колонками для компа ( наподобие Sven, а они и ниже 100 с трудом играют)
    и вообще на данный момент это копромис
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Вообще-то известно - уменьшать на 14...15%. Эмпирически - зато довольно точно.
    Делаю уже третьи колонки с щелевыми ФИ. На первых - игрался с заменой на круглую трубу. Если правильно рассчитан был круглый ФИ подгонка обычно в пределах миллиметров была нужна.
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Это который акустический четвертьволновой (в отличие от основного, механического)?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    хочу сказать что добавочной массой выходят не верные данные Vas. Я всегда использую метод добавочного объема. Научен практикой.
    Я для эксперимента сравнивал расчеты в JBL SpeakerShop, SPeakerWorkshop и BassBox 6 Pro
    Все они показывают разные результаты, причем отличия только составляют в настройке портов, а по объему скворечников почти все одинаковые. Собирал ящики по трем предложенным расчетам, обычно выигрывал JBL SpeakerShop за это ему спасибо.
    Ничего подобного, нет разницы из какого порта выкидывать воздух, главное надо не забывать про минимальную площадь сечения щелевого порта которые советуют производители и составляют для 10" и 12" головы - 81 см2. Правда для 10" головы можно и 46 см2, но надо смотреть на его Xmax. Согласно этого стряпать щель применив немного знаний из геометрии за 7 класс
    Литва, Каунас
    Да фиг его знает, "скольки-он-там-волновый" - просто где-то попа-
    далась информация, что порты фазиков дают дополнительный резонанс
    на значительно более высоких частотах. Ну, резонатор есть резонатор...
    Мне этому как-то верится... Но как вычислить где он будет и какова
    его величина?
    LEAP в помощь он это все наглядненько показывает.
    Ну а если на коленке, то примерно так: 345/Lфи + (13...16%)/2 - первый и самый мощный резонанс по длине
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 27.07.2006 в 12:43.
