Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Помогите с DIR для DSP в автоусилителе
    По умолчанию Помогите с DIR для DSP в автоусилителе
    Всем привет! Встречайте новенького как говорится...
    Начну свою историю с того что подарили мне однажды 4 усилителя от Lexus GX470. Просто так. За красивые глаза видимо...
    Говорят: Вот тебе запчасти, уничтожай!
    Так-как электроникой увлекаюсь с далекого детства, разбирать естественно я их не стал. Отложил на полку до дней хороших. И вот, эти дни настали...
    Решил забубенить себе CARPC в авто. Прикупил всё что нужно, собрал комп. Осталось дело за музыкой, а точнее за усилителем. Вспомнил что пылятся на полке "товарищи" и решил довести так сказать дело "до ума". Тем более на борту 3 PAL006A + DSP процессор (точнее два) + АЦП на базе AK5351 (балансный аналоговый) + любимая Тойотой AVC-LAN (будь она немного проклята).
    Первым делом вступил в бой с AVC-LAN. Регистрация усилителя, команды включения, сниффер на ATMEGA и прочие прелести. В итоге решил всё просто. Выдернул проц из автомагнитолы, распаял обвязку + трансивер и дело в шляпе. Из приятностей: К процу напрямую подключался энкодер. Там и громкость +/- и выключение/включение. Регистрация усилителя в проце (как будто штатно всё) + постоянный опрос усилителя. Частотные настройки усилителя регулирую через адаптер к ПК подключенный к AVC-LAN. Короче, удача.
    Вторым делом было запитать усилитель не аналоговым входом, а по оптике. Напаял передатчик на мать, появился S/PDIF выход. Проверил, работает.
    Теперь работы на стороне усилителя. Вот тут то и закралась проклятая...
    Купил "из поднебесной" девайс:
    http://www.tokosigma.com/files/convr...R%20analog.JPG
    Подключил, играет вроде. Неплохо играет кстати. Ну да, на домашнем кинотеатре я думаю он должен хорошо играть.
    Выход у него аналоговый, левый, правый и земелька... А мне нужен балансный. Усилитель же имеет балансный вход.
    Собрал преобразователь из простого аналога в балансный. Скормил это усилителю. И тут начался АД...
    Подбирал емкости на переходе от S/PDIF to RCA к преобразователю аналога в балансный аналог около месяца наверное. В итоге остановился на электролитах 50/2,2 и двух резисторах в 200К на землю. НЧ не хрипят, по СЧ норма, ВЧ немного убрал на усилителе.
    Оставил дело до лучших времен... А если вдуматься, то получается очень много преобразований:
    S/PDIF_TOSLINK to Serial_I2S to RCA to Balanced_RCA to Serial_I2S to DSP to Serial_I2S to Analog_out - PAL006A
    ______________1___________2______3_____________4___________5_____6___________7
    Итого СЕМЬ!!! преобразований до выхода звука на динамик. Это не считая операционников между преобразованиями.
    Мелькнула мысля в голове. А что если выкинуть первые 4 и не сделать преобразование от S/PDIF сразу к DSP. Тем более шины то квадратные. Нужно просто подключить соответствующие сигналы и всё. Хех, наивный...
    Благо все преобразования находятся внутри усилителя (в усилитель приходит только оптика), было решено поэксперементировать.
    Распаял выводы с CS8416, откинул AK5351 и столкнулся с такой бедой. На матери усилителя в сторону AK идут два сигнала которые по сути говорят об одном и том же. Это LRCK и FSYNC. Схему прилагаю.
    В общем первые пробы закончились неудачей. Решил почитать про это дело и снова пойти в бой уже подготовленным...
    Третий день битвы выдался удачным. Сигналы LRCK и FSYNC по отдельности не хотят работать, а вот вместе, как один LRCK могут. Идею подчерпнул из обвязки второго DSP. В итоге пришлось соединить их вместе. Далее были танцы с бубном вокруг сигнала MCLK. Всё дело в том что внутри китайского преобразователя, в котором стоит CS8416, эта самая 8416 не понятно включена. И в режиме Software и в режиме Hardware одновременно. Объясняю: для определения принадлежности 8416 из даташита как я понял, отвечает подтяжка SDOUT через 47К. К земле - Hardware mode, к питанию - Software mode. Так вот. У меня включен 47К к земле и если бы был режим Software, напаяны резисторы в 47К к ногам 15-19. Странное дело. А ещё пришлось освободить пин OMCK из рабства "земли" и подать на него 256fs. А то никак не хотело играть. Но играло не много и не долго. При воспроизведении проверочных звуков при выборе формата в настройках S/PDIF на компе, играла самая низкая частота (44.1 чего-то там) появлялся белый шум, а при воспроизведении из того-же AIMP звука вообще не было. Распаял переключателями ноги 15-19 и начал играться. Нашел более менее оптимальное положение переключателей где звук стал не дрожащим а чистым но всё с тем-же белым шумом на фоне. Музыка так-же не играла.
    Присматриваюсь к этому:
    https://ru.aliexpress.com/item/New-A...4020-zj6qB6AIM
    Поможет ли? Подскажите пожалуйста.
    Не пинайте только сильно по терминам, в ЦАПо-строении впервые.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Я тут вот ещё что подумал. Может после CS8416 поставить что нибудь в балансный аналог. Например CS4398 или подобные ей.
    По умолчанию Re: Помогите с DIR для DSP в автоусилителе
    У меня DSP только 44.1 понимает. Так что DIR9001 я думаю в самый раз будет.
    По поводу подключения балансных входов на землю... Там же аналоговый вход. Может ли быть такое что когда они висят в воздухе, будет происходить небольшое возбуждение и "гадить" работе CS со стороны AK по линии SDATA. Я про это переживал. Поэтому и посадил входы на массу через резисторы. Тем самым отключив их от части Input buffer.
    Не дает она никакого "возбуждения", но через 47к можно, хуже не будет. Только накоротко на землю их не сажай - там есть постоянка на них.
    Всем привет! Отписываюсь о результатах.
    Прекрасно заиграл DIR9001 вместо AK5351 без каких либо шаманств на модуле New-Assembly-DIR9001-DAC-Fiber-Coax-Receiver-Board-24Bit-96kHz-sampling
    FSYNC + LRCK на стороне AK5351 нужно соединить вместе. Это вход для LRCK от DIR9001. Остальные сигналы согласно названиям.
    Спасибо всем ещё раз огромное!
