Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: ak4393 фильтр
    Давно не заходил
    Чернигов
    По умолчанию ak4393 фильтр
    Ребята помогите разчитать послецаповый суматор+фильтр для ак4393! Цап будет устанавливаться в машину с питанием +12 вольт! Поиском схем не нашёл,может уже кто собирал подобное)Всем спасибо кто откликнется Оу в фильтре 5532jrc(ориг)
    По умолчанию Re: ak4393 фильтр
    А даташит на 4393 открыть не судьба?
    Давно не заходил
    Чернигов
    Так дело в том что в даташите на двух полярном питании а мне нужно однополярное на 12в
    С однополярным это извращение, нужно делать преобразователь питания.
    Давно не заходил
    Чернигов
    К самому цапу мега качества не требуется! Тут палка в двух концах((( От преобразователя своих помех будет тоже не меряно((
    Будет собираться по этой схеме ! Нужно перевести фильтр на однополярное питание
    Тогда купить на ебей за 10 баксов и не мучиться.
    Давно не заходил
    Чернигов
    Вот схема без стабилизаторов питания !
    Как это "без"?
    И с двуполярным питанием, и со стабилизаторами для него - U9, U10.
    А надо с однополярным - берешь схему с рис. №12 даташита, на ней -15 садишь на землю, добавляешь чип TLE2426 или подобный, и все земли с этой схемы садишь на его выход,
    Давно не заходил
    Чернигов
    Питание будет немного другое а именно дополнительная фильтрация ( на каждый) + общий фильтр на 12в ( так как питание будет ити от шины авто)!
    Их найти не реально в Украине
    Выход один или разделять с помощью резисторов( что не лучший вариант) или с помощью стабилитронов
    ---------- Сообщение добавлено 15.53 ---------- Предыдущее сообщение было 15.45 ----------
    можно ещё такой вариант
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Можно сделать и на однополярном питании скажем 5в. Понадобятся ОУ способные нормально работать от такого напр-я. На выходы ЦАП проще поставить разделительные конденсаторы, хотя наверное можно извернуться и смещением выходов ЦАП задать смещение ОУ (до половины VCC, при этом как раз удобно питать ОУ от такого же напряжения, что и ЦАП). От бортсети напрямую питать не советую, скорее всего будет слышно работу системы зажигания, генератора, а может и еще чего.
    Давно не заходил
    Чернигов
    Разделительные конденсаторы не проблема не тот класс цапа)))
    В машине стоит фильтр питания но после него выходит не 12в а 9(( И тут начинаются танцы с бубном...
    Придётся тянуть +12 и делать фильтр на катушках и кондёрах! Дальше преобрезователь двухполярного питания! ОУ 5532 не покатят так у них минимльное напряжение питания +-5 вольт! поставим ad8066
    Вобще-то, +-3
    Архангельск
    Если ЦАП делается без амбиций на хороший звук, то можно спокойно применять однополярное питание и разделительные конденсаторы. А при некотором желании скорее всего можно обойтись и без последних. AD8066 как раз могут работать от +5в что удобно - можно питать AVDD ЦАП и ОУ от одной 7805.
    Давно не заходил
    Чернигов
    Pest дело в том же что нужен фильтр+сумматор!Выход же цапа балансный) Нету схемки от однополярки?
    Схемудай?
    Так уже дали. Или надо на 100% вылизанную?
    Давно не заходил
    Чернигов
    Вот этот фильтр(который после цапа) нужно подключить от +9,,,12вольт!!!!
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Саша, а почему ты не хочешь собрать, то что я тебе предлагал?, то же самое но с входными буферами на транисторах, а это минус по одной микросхеме на канал (если в корпусе микросхемы один усилитель).
    Можешь в симуляторе погонять схемы на микрокапе схемы и выяснить для себя.
    Давно не заходил
    Чернигов
    Тот выхлоп у меня трудится на cs4398
    Ребята разделения питания не пойдёт!!!! Почему??? Потому, что все устройства питаются от одного источника питания! Получается искуственная земля опять приходит на -питания
    Давно не заходил
    Чернигов
    неужели нету схем фильтра+суматора от днополярного питания??? Уже весь google облазил
    Последний раз редактировалось sanya1144; 30.07.2015 в 17:06.
    Stavropol
    sanya1144, Саша, там всё просто. Берёшь эту же схему, которая выше людьми приведена. Только операционник находишь, который может работать и в двуполярном и однополярном режиме. Берёшь там где минус 15 вольт подаёшь землю на операционник. И на выходы операционников конденсаторы плюсом к микросхемам. выход минус и минус на резистор 10-50кОм , второй конец на землю. То же самое и мою схему. Просимулировать можешь. Единственно тут должен быть тот операционник который будет хорошо играть, какой не знаю для однополярного включения. Конденсаторы попробуй найти от материнок, ВЧ низкоимпедансные, они в этой схеме будут под поляризованным напряжением работать и звучать будут как хороший полипропилен. Конденсаторы я бы поставил максимльно близкими к питанию, чуть больше, ёмкостью 1000-1500мкФ. Возможно tl072 подойдёт, но эта микросхема хлам по звуку.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 31.07.2015 в 23:02.
