Показано с 21 по 40 из 85
Тема: JRiver Media Center
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Re: JRiver Media Center
    Цитата Сообщение от ICEFIRE125 Посмотреть сообщение
    Но jriver может весь системный звук в себя брать,а как roon заставить это делать?
    Это да, в roon без танцев с бубном похоже никак. Как вариант все системные звуки формировать в поток и этот поток транслировать как радиостанцию в roon...
    Астрахань
    Народ, вот у меня есть три юсб цапа, все разные и все двухканальные, могу я на этом деле собрать 3 полосный кроссовер?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    А есть внешний мастерклок и все 3 цапа имеют соответствующие входы ?
    Астрахань
    А это зачем? Временной рассинхрон? Но там же микросекунды. Можно настроить чтобы параллельно шло на 3 цапа?
    Хабаровск, Камчатка
    Правильно, вряд ли разницу заметить получится. Человек сделалв машине ЦАП на базе нескокльких DSC ЦАПов(каждый со своей парой генераторов), и нормально все играет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Через ROON легко, главное чтоб у Вас они одновременно виделись в системе как разные устройства. Объединяете в одну группу и готово. При этом для каждой карты можно отдельно настраивать свой DSP.
    В JRIVER тоже есть "мульти-рум" , наскоро попробовал, что-то как-то топорно и глючно. Может конечно надо разобраться, но при первом взгляде не понравилось...
    И да, если будете слушать через win и звуковые устройства USB, рекомендую CAD заплатку поставить, набор скриптов отключающий в винде много всего не нужного. Звук в лучшую сторону меняется разительно... Во всяком случает в связке DSC v2.5+amanero+ROON
    Астрахань
    А можно поподробнее, что за заплатка? Просто CAD много чего значит и поиском не найти.
    С рун надо разбираться, еще и найти ее та еще задача, пока v1.6 b.416 нашел.
    В машине что угодно будет относительно нормально играть
    А вот в хорошем месте....
    Помниться, тут долго обсуждали один известный интерфейс, который (о ужОс), давал расхождение между правым и левым каналом в один семпл! А тут предлагают питать разные частотные каналы вообще от разных генераторов!
    Астрахань
    Не пойму в чем проблема. Допустим генераторы на 512фс, максимальный (доступный) сэмпл рэйт 192кГц, даже если в противофазе генераторы окажутся, сдвижка мизерная получится. Ну в крайнем случае можно клок из одного цапа на другие вывести(сейчас не будем обсуждать как). Просто чтобы попробовать многоканалку с разделением в цифре, а не аналоговое, можно два-три цапа использовать?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    зато я жейривером и картой ему 1212 могу звук через азио выводить при просмотре кина, а вот медиаплейер с плагином тишина.
    ктонть знает еще видео плейеры с выводом звука по азио?
    Основная пролеа в том, что у разных генераторов разные частоты. Совсем чуть-чуть, но разные. И разность фаз будет меняться.
    Если софт на компе позволяет - на "попробовать" вполне.
    Астрахань
    Это понятно, но как на звуке это может отразится? Там ведь клок еще поделится на 128. Сдвижка да, будет и будет плавать в каких-то пределах, но она очень маленькая будет, имхо в пределах времени нарастания фронтов LE.
    Петербург
    Будут выпадать или дублироваться семплы. В принципе, это может быть и незаметным на слух. Используют же асинхронный реклок, и вроде как из-за этого "уши в трубочку не заворачиваются".
    Это только если клон-генератор от недегенерата-аббасика, на лампе
    Астрахань
    Никогда!
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    Прошу дайте пример конфиг файла,для трёшки,как каналы расписать? И фильтры как лучше делать,в моно или стерео,моно же меньше комп грузит? А конвольвер нужен сторонний для поканалки в 64бита,я не найду плагин vst конврльвера 64битного
    тот же самый джиттер получится.
    Астрахань
    Да, но очень маленький. И больше влиять будет на разница в клоках, а то с какой задержкой комп будет на цапы выдавать.
    на джиттер?
    краснодарский край
    Прошу где найти конвольвер на 64 бита для поканалки
