Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Собрал усилок для наушников КИТ клон Beyerdynamic A1 , а он фонит ;(
    Аватар для ftx777
    По умолчанию Собрал усилок для наушников КИТ клон Beyerdynamic A1 , а он фонит ;(
    В общем проблема фон 100 герц идет в наушники, почему не могу понять.
    https://cloud.mail.ru/public/6yGt/rapSwzN3C схема
    https://cloud.mail.ru/public/2Q6u/gsEqtntx5 шумы, записывал с закороченным скрепками входом
    когда в корпус устанавливаю и прикручиваю за землю шум немного поменьше
    Сейчас вот такНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ftx777; 24.01.2017 в 19:39.
    Аватар для ftx777
    По умолчанию Re: Собрал усилок для наушников КИТ клон Beyerdynamic A1 , а он фонит ;(
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    "Резистор" это якобы прямоугольный полигон на плате между общей землёй конденсаторов питания и входной клемы питания (средняя) из схемы. Если предположить что схема соответствует плате.
    Да скорее всего эта "антенна" и есть резистор, только он не указан на схеме. А наоборот тот что по схеме его нет физически.
    А если вынуть источник звука физически из разьёмом платы. Шум остаётся в наушниках?
    Вот так примерно должны быть земли
    http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
    А у слаботочная земля китайца земля идёт сразу же на сильноточную землю - общую точку конденсаторов питания. Может нужно как вариант перерезать земли на плате и соединить как указано в схеме, если плату не жалко.
    На питаниях после стабов есть синусоиды по осциллографу?
    Попробуй собрать снаберную цепь прямо на клемы питания платы или на клемах транса и там же резистор 1Ом я думаю что 0.5Вт хватет, можешь на клеме транса. Снабер хорошо убирает фон от питания. т.е. c55 r34 , т.е. 10Ом и 1 Мкф. Конденсатор любой, можно керамика. Можешь так же конденсаторы по 0.1 мкф с входных обмоток транса, т.е. переменку на землю, то же фон хорошо убирают. Как здесь сделано
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69773
    Конденсаторы C3 и С4 или те же С6 и С5. Так же может мала ёмкость питания конденсаторов питания, те которые большие. И в этой схеме снабер с1 r1 или с2 r2. Можно так же убрать постоянку из переменку 220 вольт от первичной обмотки транса. Тран перестанет намагничеваться. Так же гудеть перестанет и фона так же меньше будет.
    http://forumimage.ru/uploads/2014072...0734975058.jpg
    Цепь с7, с5, с6, vd1-vd4 и r1, аналоговый СLC фильтр ВЧ помех не нужен сильно. И звук будет лучше твоего ушного усилителя когда постоянку с 220В уберёшь, только там цепи питания 220 В, осторожно.
    1. У меня источник звука не подключен щас с ним тоже самое, закоротил входы перемычками как мне посоветовали чтоб исключить внешние помехи наводки по проводам.
    2. после стабилизаторов синусоиды нету
    3, то есть "антенну" перерезаю, земли разделяю и где соединять там же через резистор или в другую точку? поподробней можно я попробую может поможет
    ---------- Сообщение добавлено 06:38 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
    Цитата Сообщение от GribAlex Посмотреть сообщение
    Корпус Alpsа если не заземлен, попробовать заземлить.
    я же писал выше что альпс я снял вообще, и сделал на прямую перемычками фон стал тише но он все равно есть тот же 100 герц
    Последний раз редактировалось ftx777; 19.01.2017 в 07:03.
    Эт ещё смотря как идёт провод переменки на микросхему защиты uPC. А то может с него какая-то наводка быть.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Точно нет или какой размах амплитуды по осциллографу? В таких схемотехнически стабах она есть всегда, вопрос в её размере иначе зачем ставить перед ними и после них банки конденсаторов. Вот от минимального размера и зависит шум 100Гц если всё другое в норме. Сделайте хотя бы снабер, делов на 5 минут и два конденсатора ещё 5 минут и послушайте.
    Это ещё смотря как идёт провод переменки на микросхему защиты uPC. А то может с него какая-то наводка быть.
    То же такая мысль пробегала.
    Сперва снабер и резистор и два конденсатора и увеличить ёмкость конденсаторов просто напаяв параллельно на проводках дополнительные банки, резать это пока крайняя мера, но будет лучше возможно со звуком если переделайте земли как у АудиоМаньяка у лм3886. Т.е. вам уже это писали - некачественно питание и петляные земли. Но петель на землях я не увидел на плате, значит скорее всего питание.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 19.01.2017 в 16:51.
    Частый гость Аватар для volos
    Код:
    на корпус прикручиваю за верхний правый угол там где GND.
    Земля с корпусом должна соединяться в точке P1,P2, непосредственно у входа, нижний правый угол.
    из преисподнии
    как то ярко светодиоды в смещении ВК светят, может проверить диоды D1-D7,D10...
    или проверить правильность подключения транзисторов ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.01.2017 в 21:19.
    Аватар для ftx777
    Вобщем стаб который +15 7815 заменил 100 герцовых шум пропал, я сделал такую приблуду типа осциллограф из звуковой карты и им щупал и нашел что на этом стабе фигово стабилизируется, китайская подделка походу стаб, думаю их все поменять теперь.
    Выходит старый был прав?
    С уважением Максим.
    МО Салтыковка
    И я об этом писал, посмотеть, что на выходе стаба, пульсациии....
    Андрей Константинович
    Там надо вообще всё поменять ))))
    Аватар для ftx777
    для моих ушей приятно звучит;)
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Ну я еще на раз когда стал своей приблудой пульсации эти смотреть у минусового смотрю гораздо более ровная линия, был бы нормальный осцилограф было бы проще.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Я вот щас его в корпус устанавливать собираюсь, землю на корпус от входного разьема зацепить или как?
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Транзисторы горячие но рука еще терпит, а корпус полностью закрытый алюминий, как считаете не перегреется?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Чет я все равно малость не врубился как снабер сделать, вот у меня от транса общий 0 и 2 по 15, куда мне снабер междукаким и каким проводом резистор и куда конденсатор на схеме непонятно мне где соединение
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    А вроде понял, получается резистор с кондерам ставится между 15в , а на общий ноль R51 ставится там какой номинал его ?
    это я по этой схеме снаббер пытаюсь сделать;) https://cloud.mail.ru/public/5qiE/x14h5mjcB
    2 Зачем нужны C57 R59
    Последний раз редактировалось ftx777; 20.01.2017 в 23:13.
    МО Салтыковка
    Снаббер, последовательно, 1мкф 10 ом, ставится на переменку ~20 вольт- 20 вольт
    Аватар для ftx777
    Помогите со снаббером!!! второй резистор на сколько ватт?
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    спасбо это я понял!!!
    теперь есть два вопроса
    1. на ноль резистор зачем? R51 который по этой схеме??? https://cloud.mail.ru/public/5qiE/x14h5mjcB
    2. С57 R59 там зачем?
    и какую мощность резисторов ставить на такой усилитель 0,5вт хватит?
    С57 R59 там зачем?
    А что неясного?
    C57 - разделительный на входе от постоянки на источнике сигнала
    R59 - регулятор громкости
    Мощность резисторов указана на схеме.
    Аватар для ftx777
    А что неясного?
    Понял, а R51 зачем?
    Понял, а R51 зачем?
    отделить среднюю точку трансформатора от средней точки усилителя.
    Преследует две цели.Первое ВАХ выпрямителя улучшаются ,второе понизить уровень помех из сети.
    С уважением Максим.
    Аватар для ftx777
    спасибо, применю значит. в целом стало хорошо 100 герцовый тррр пропал, но все равно шшшшш присутствуют, на 50 омных шенхайсерах слышно
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    ну я R51 закупил 1ом 0,5ватта
    Частый гость Аватар для scsml
    а маленькие транзисторы и операционники тоже поди кетайские? Шипит что-то из них
    Аватар для ftx777
    насчет этого точно не скажу.
    А то что у меня на транзисторы идет не стабилизированное напряжение это сильно плохо? почему так сделано здесь?
    Последний раз редактировалось ftx777; 22.01.2017 в 17:56.
    МО Салтыковка
    Шипеть может только входной опер, или надо смотреть, возможен подвозбуд, нужен ВЧ осцилограф с щупами.
    Stavropol
    То же осцилографом посмотреть где шум начинается, на каком каскаде, не первом или других? Первом т.е. после операционника или у тебя уже заходит этот шум на вход усилителя. С чего идёт звук - с компьютерной встроенной аудиокарты? Пробовал замкнуть на землю входы усилителя, шум пропадает? Есть ли аудиоплеер, т.е. не компьютер, а отдельно устройство типа телефона к примеру, может снять звук с него?
    Если со встроенной аудиокарты, то шшшшш это просто там неустранимые мелочи.
