Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 147
Тема: чем баланс отличается от небаланса
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию чем баланс отличается от небаланса
    Не могу найти ответа на свой вопрос.
    Я знаю, что баланс - это 3 провода: плюс, минус и земля, а небаланс - это 2 провода.
    Скажите мне, почему при соединении балансного цифрового выхода профессиональной звуковой карты Prodif-88 с конвертером от KNLL (здесь схема конвертера) звук лучше, чем при соединении по небалансу?
    Под небалансом я имею в виду следующее соединение: выход карты подсоединен к трансформатору Lundahl, который конвертирует 110 Ом в 75 Ом, затем два вывода от этого транса соединяются с 75 Омным коаксиальным кабелем, который идет к конвертеру.
    А под балансом я подразумеваю такое же подключение, но вместо коаксиального провода я просто взял витую пару какого-то дешевого китайского акустического провода.
    Почему разница в звуке? Ведь конвертер мастерклок не использует и не восстанавливает. Поэтому качество провода не должно иметь вообще никакого значения. Значит при подключении по небалансу возникают какие-то наводки, которые портят биты?
    В самом конвертере на входе стоит транс, вторичная обмотка которого нагружена на резистор 75 Ом и далее вторичная обмотка транса соединяется с А+ и В- трансивера SN75LBC176D. Т.е. трансивер подключен к трансу по балансу? Верно? Т.е. я так понимаю, что в сущности выход карты и вход конвертера балансные?
    У меня есть такое подозрение, что наводки на кабель идут от второго спдиф провода между картой и конвертером, по которому идет сигнал обратной петли синхронизации. А при подсоединении по балансу эти наводки уничтожаются за счет вычитания. Но я не могу понять тогда, чем же тогда отличаются друг от друга баланс и небаланс. Кто может это объяснить?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: чем баланс отличается от небаланса
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Вообще то, я как то набрел вот на эту страничку лампизатора, где он советует
    Рекомендую еще воспользоваться опытом инженера Мишукова, и посчитать пульсиики - может у тя источник не правильный, "не той системы".
    Балланс - это
    В честь новозеландского политика 19го века?
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Резаните любой диф шнур и пересчитайте.
    Не понял...
    Злой Аватар для _Ру_
    И мне поясните тоже, что там надо пересчитать.
    Как отличить балансный выход и вход от небалансного?
    Балансный имеет две сигнальные линии. Экран/нулевой потенциал за сигнал не считаем.
    Можно сделать колхоз - взять входной(или выходной) транс и к его обмотке прицепить коаксиал - один провод в центральную жилу и второй провод на экран.
    Но чтобы оно работало, как предполагал разработчик коаксиального кабеля - надо сделать как положено. А именно, с трансформатора подключение идет по внутренней стороне экрана кабеля, а соединение с корпусом устройства по внешней стороне экрана коаксиального кабеля. При использовании RCA коннекторов это условие не выполняется(и установкой дорогих RCA это не лечится).
    Вообще тому гаду, что придумал RCA в ВЧ применять, надо в голову гвоздь забить, шляпкой вниз!
    BNC обжимной копейки стоит и нормальный коаксиал 50 Ом тоже вполне бюджетен, но надо было заложить 75 Ом и RCA, чтоб потом героически преодолевать (и конечно содрав с глупого юзера гору бабла)
    ---------- Сообщение добавлено 04:56 ---------- Предыдущее сообщение было 04:55 ----------
    когда по 16 часов в день за компом, то еще не так проглючит
    WBR, Michael.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Мне кажется, что я понял, в чем тут все дело. Земляная обмотка коаксиального провода со стороны звуковой карты у меня была подключена к "холодному" выводу, а с другой стороны к земляному входу конвертера, но дело в том, что на конвертере есть только малюсенький кусочек земли и все. Т.е. земля коаксиального провода не подключена ни к шасси компьютера, ни к шасси ЦАПа. Поэтому эта оплетка ничего не экранирует и помехи свободно проникают на центральную жилу.
    Кроме того, ведь по сути с карты идет баланс, а в конвертере вход тоже можно сказать балансный. Когда при балансе из одного сигнала вычитается другой, то там остаются наводки, которые портят звук. Ведь центральная жила и оплетка - это совершенно разные провода и наводки они ловят по разному. Поэтому при использовании вместо коаксиального провода витой пары звук улучшается.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    У меня не используются никакие коннекторы со стороны конвертера. Кабель припаян к конвертеру. А со стороны компа применяется 25 пиновый коннектор. DB-25 кажется он называется.
    звуковой карты
    Тут ещё надо иметь ввиду то, что если у Вас нет "реальной" земли (заземления) в розетке 220В, то на корпусе компьютера присутствует куча помех, как и на земле звуковой карточки. Надо либо заземлить корпус компа, либо, отвязать (по возможности) планку п\крепления звуковой карточки либо от корпуса компа, либо, от земли самой карточки.
    отвязать (по возможности) планку крепления звуковой карточки либо от корпуса компа
    от этого земля с неё никуда не денется, как и помехи. Только изолировав от всего (и не забыв ground lift)
    Тупой шнурковщик
    Жаль что мамитка живет так далеко от своего потенциального спасителя: http://mishukov.info/article2.htm
    Я как то бывал кстати у него, и что-то слышал про неправильный spdif непосредственно из уст самогО Мастера. У него очень неплохие дипольные колонки, mirage кажется, не помню уже. Усилитель sony баксов за 300. Всё это густо приправлено магией, намеками на тайные знания, ну и конечно же различными волшебными проводами, изготовленными непосредственно рукой Мастера.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.01.2017 в 15:32.
    Видимо, не длякаждой ЗК имеетсмысл изоляция планки от компа при отсутствии заземления шасси компьютера.
    Сегодня пытался проделать такой финт с Asus Xonar Essence ST. Планка не имеет контакта с землёй звуковой карточки. Вставляю её в корпус - планка соединяется с землёй ЗК.
    Какую ЗК имелл ввиду автор разодшедшегося по сети мема о отсоединении планки от земли ЗК, одному ему известно ))))))
    Кажется, Вы збыли, что корпус ПК соединён с землёй.
    С чьей землёй? Если с той, что в сети, то у меня её там нет.
    Тупой шнурковщик
    С чьей землёй?
    С землей ящика. А земля ящика висит между "0" и фазой.
    С землёй ПК, конечно.
    Это если наши китайские коллеги не сэкономили на Y-конденсаторах в БП
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Самая главная оставшаяся для меня загадка: почему звук меняется? Ведь конвертер мастерклок не берет и не восстанавливает. ЦАП тактируется от своего собственного мастерклока. В конвертере стоят изолирующие spdif трансы на входе и на выходе. Поэтому гальваническая развязка между конвертером и компом есть. Неужели из-за помех компа все таки каким-то образом теряются какие-то биты и только при балансе помехи убираются и биты перестают теряться? Джиттерром это объяснить нельзя т.к. в ЦАПе синхронный реклок. Так что джиттера нет. А если джиттера нет, то остается только отсутствие бит перфекта. Значит бит перфекта нет при небалансном соединении.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    или может быть бит перфектность с компа идет, но второй провод синхронизации наводит наводки на небалансный кабель и биты теряются?
    Это же не сотовая цифровая связь ))) Чего им теряться? Дмитрий, в своей гостевой предлагал Вам почитать умные книжки по этому поводу.
    В 1994 году, я помню, было так, что у ранней цифровой "Бипчёлы" (ака Билайн) передатчиков было мало, при пропадании передаваемого сигнала на 1 сек слово выпадало почти целиком. Разобрать ничего нельзя было. Вместо слова сплошное ква-ква
    В то же время у аналоговой МСС при тех же обстоятельствах хоть понятно было о чём речь идёт...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А вы не могли бы дать мне ссылки на умные книжки по этому поводу?
    Так эти ссылки вы и сами знаете
    Вот, начиная с сообщения #74 Суббота, 14 Февраль 2015 04:20 и далее по гостевой книге штудируйте свои сообщения и ответы Дмитрия. Там и найдете названия книжек.
    Владимир (Суббота, 14 Февраль 2015 04:20) https://www.lynxaudio.net/гостевая/
    Собственно говоря, ваши вопросы не сильно изменились с тех пор. Из года в год одно - конвертер KNLL, ферритовые клипсы, джиттер, потерянные биты....
    Синклер Я. Введение в цифровую звукотехнику http://dfiles.ru/files/oyibfqax1
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Почитал я Введение в цифровую звукотехнику. В этой книге нет того. что я ищу. А именно. как формируются битклок и вордклок, как они кодируются в спдиф и т.д. Поэтому ответов на мои вопросы я там не нашел.
