Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Ищу готовые платки УМЗЧ на оригинальных микросхемах!
  1. #21
    Красноярск
    По умолчанию Re: Ищу готовые платки УМЗЧ на оригинальных микросхемах!
    Prophetmaster, ну это максималка, с 10% искажений, я так понимаю.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Иван555 Посмотреть сообщение
    Да как бы не боюсь особо )
    У меня с ушами порядок, дальше искажений я не врубаю никогда.
    Ибо во первых, просто напросто неприятно такое слушать, а во вторых я понимаю что искажения это уже нештатная работа устройства.
    Поэтому не переживаю особо, по поводу каких то там защит. В штатном режиме работы ничего не должно выгореть там.
    Причем тут ухи? И микросхемы и дискретные УМ иногда выходят из строя, даже на минимальной громкости. Причины могут быть разные - самовозбуд, скачок напряжения в сети, тепловой пробой полупроводникового прибора и т.д и т.п. На выходе на АС может появиться напряжение питания - динамики с подвесов вылетят, пуская сизый дымок
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    При Кг=0.5%
    Максималка при Кг=10% указана 100 Вт, но при питании +\-38 В.
  3. #23
    Красноярск
    Зачем пугаешь слющай!
    Нда, колоночки конечно будет жаль, если что случится.
    А что защита реально простая?
    Ее получится интегрировать в мою схему управления усилителем? (тоже собственная разработка )))
    https://forums.overclockers.ru/viewt...4408#p11794408
    И что то подсказывает мне, что эта защита будет не очень эффективна в первичной обмотке транса.
    Такая батарея кондеров вышибет нафиг все, прежде чем разрядится. А делать реле после кондеров тоже не очень. Неизбежны потери в контактах, на больших мощностях.
    Полагаю лучше когда эта самая защита от постоянки интегрирована в саму схему усилителя.
    Правда не совсем понимаю как транзисторы в цепи базы выхлопников могут помочь в случае КЗ К-Э у выхлопников
    Последний раз редактировалось Иван555; 27.12.2016 в 16:41.
  4. #24
    Имеется в виду защита АС от постоянки, которая работает с тем же реле, что и задержка включения.
    Я использую эту: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23360 (схема в 1 посте)
  5. #25
    Поэтому, "защита от постоянка" никоим образом не должна быть интегрирована в схему усилителя!
    Это отдельный блок, реагирующий на постоянку на выходе, что-бы не случилось с усилителем - он защищает динамики а не усилитель.
    "Как защищает" - это уже второстепенный вопрос, может отключать нагрузку, чтобы не сгорела.
    Может закорачивать нагрузку, чтобы сгорели предохранители.
    Может отключать питание усилителя и т.д.
  6. #26
    Красноярск
    Alex, Prophetmaster, вы гении!
    А я как баран зациклился на питании
    Точно! Отключить колонки же! У меня же есть схема задержки подключения АС, на этом реле можно и замутить! Вот я тормоз! ))
  7. #27
    Да ладно тебе, совершенно стандартное решение, используемое в 99.99% усилителей.
  8. #28
    Красноярск
    Alex, да я что то забыл совсем, что можно так реализовать ))
    Помню что везде в усилках защита от постоянки стоит, которую я благополучно при повторении удалял всегда. Для упрощения конструкции )
    А что можно решить вопрос более кардинально, отключив нагрузку, как то и вылетело из головы совсем. Старею блин ))
    Отошел от дел просто давно уже, так для себя только чего нибудь варганю, по старой памяти )
    ---------- Сообщение добавлено 28.12.2016 в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 27.12.2016 в 23:40 ----------
    Есть в городе вот такие платки, микры китай. Стоит связываться?
    https://krsk.au.ru/2485145/
    Кстати, что то на Али нет готовых платок на STK. Одни голые микры. Почему так?
  9. #29
    Странное описание лота и условия связи как у Штирлица с Плейшнером
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Видимо, не могут заставить модуль работать
  10. #30
    Красноярск
    Ага, настораживает.
  11. #31
    Рязань
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782
    Черный Пантер на них не одну собаку изжарил и съел
  12. #32
    Красноярск
    Да я что то писал там в теме, не ответил никто. Ну я создал тогда эту тему.
    Попробую после НГ в личку ему написать. Все равно не сейчас прям брать буду.
    А он делает готовые платки на STK?
  13. #33
    Раньше делал, сейчас - неизвестно.
  14. #34
    Рязань
    Навряд-ли. Просто я к тому, откуда у деда Али оригинальные СТК?
    А вообще, Вы в курсе, что разница между 70Вт и 150Вт - это не два раза, а 3 децибелла?
  15. #35
    Красноярск
    Написал ему в лс. Посмотрим что ответит.
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 03:34 ---------- Предыдущее сообщение было 03:31 ----------
    Это если колонки на 70Вт подключены к усилителю на 70Вт, а 150Вт к усилку на 150Вт.
    Если к усилку на 70Вт подключены колонки которым надо 150, это уже совсем не одно и то же Я прав?
    ---------- Сообщение добавлено 03:35 ---------- Предыдущее сообщение было 03:34 ----------
    Китайцы можуть все )) Вдруг у них есть там официальное производство этих микрух, мало ли )
    Компы же пашут у нас, все китайское, и ничего.
  16. #36
    Срочно направить к ним Лёху!
    В компах все в основном американское, затем канадское, израильское, японское, корейское. Китайского там очень мало, практически ничего.
  17. #37
    Красноярск
    В смысле? Они клепают, но из импортных комплектующих? Или как?
    Потому что у меня, да и вообще на многих железках какие я видел, есть шильдик Made in China.
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да.
    Я тебе даже больше скажу - если кристалл микросхемы произведён в США, а корпусовка делалась в Китае, то на микросхеме всё равно будет эта надпись
  19. #39
    Злой Аватар для _Ру_
    Иван555, Если в общем, то не китайские там технологии. И я очень сомневаюсь, что действительно качественный чисто китайский продукт (их есть) разрабатывает именно китайский инженер (китаец, если так понятнее). Китайцы могут производить как очень хорошо, так и очень плохо. Производить.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 28.12.2016 в 14:38.
  20. #40
    Красноярск
    Так, где мне короче взять китайскую STK-ху, с американским кристаллом?
    Понял вас, мужики. Я че то думал они все, от и до, клепают. А получается как наш современный автопром, только фантик наш, все остальное покупное )
