Показано с 21 по 35 из 35
Тема: S/PDIF -> DIR9001 -> AD1896 -> ADAU1701 сильные искажения
    Давно не заходил
    По умолчанию S/PDIF -> DIR9001 -> AD1896 -> ADAU1701 сильные искажения
    собрал схему S/PDIF -> DIR9001 -> AD1896 -> ADAU1701. На выходе идут искажения, примешивается левый сигнал ~1800-2000 Гц. Дал с компа 100 Гц, на пологой синусоиде видны искажения в виде добавочных прямоугольников с указанной частотой. ADAU проверил следующим образом: генератор на цифровой выход, проводками на цифровой вход, с цифрового входа на ЦАП, сигнал чистый. С выхода дирки поступает 44.1кГц 24 бит I2S (что дает комп в оптику не знаю) на AD1896, с AD1896 96кГц 24 бит I2S. Подозреваю что проблема с ресемплингом.
    При паузе на выходе DOUT дирки чистый 0, а вот на выходе SDATA-O AD1896 проскакивают импульсы, при этом на выходе ЦАПа ADAU тишина.
    AD1896 вход слейв, выход мастер, кварц 24,576 МГц. Подключить АДАУ непосредственно к дирке, пока не могу, нет кварца 11.2896 МГц. Между AD1896 и АДАУ плоский кабель ~35 см. Куда копать??
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: S/PDIF -> DIR9001 -> AD1896 -> ADAU1701 сильные искажения
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    А на adau вы клок откуда подавали?
    У нее собственный кварц 12.288 Мгц, по доке.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Хехе... 1896 и 1701 должны работать от одного кварца/генератора. Частота должна быть 22,5792, при этом 1896 напрямую, а 1701 - через делитель на 2. И никак иначе.
    Давно не заходил
    А если ad1896 сделать слейвом, adau1701 мастером?
    Всю чтоли слейвом? И как она у вас в этом случае ASRC-шкой будет работать?
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Не обчзательно, в даташите указано, что если клок внешний, то он может быть и 512*fs.
    51-52 страница дш
    Давно не заходил
    Всю чтоли слейвом?
    Да.
    Table IV. Serial Data Port Clock Modes
    первая строчка
    Both serial ports are in slave mode.
    Мастером оба порта быть не могут, а слейвом можно.
    Если идет преобразование с участием 192кГц, то иначе и не будет работать.
    For a maximum master clock frequency of 30 MHz, the maximum sample rate is limited to 96 kHz. In slave mode, sample rates up to 192 kHz can be handled.
    В этом случае, если я еще не забыл как работает 1896, то для выходного порта BCK и LRCK прийдется генерировать внешними средствами. Я даже вспомнить не могу, для каких случаев этот режим актуален. Разве что если величина BCK должна быть отличной от 64*Fs.
    Ну и необходимости работать от одного генератора это не отменяет вообще никак, там как эти BCK и LRCK должны быть сгенерированы от того же самого генератора, от которого работает 1701.
    Давно не заходил Аватар для aal
    Система должна быть по возможности синхронной: т.е. работать от одного источника такта.
    Давно не заходил
    А как же тогда асинхронность? The master clock to the AD1896, MCLK, can be asynchronous to both the serial input and output ports.
    ИМХО синхронность при преобразовании 44.1 кГц в 48 кГц в принципе не обеспечить.
    Тем не менее я попробую все от одного генератора запитать? Можно даже не делить, только настройку PLL изменить. То что связка дирка-адау не работает тоже из-за отсутствия единого генератора?
    Последний раз редактировалось viakon; 13.12.2016 в 14:31.
    Похоже у вас пробел в теории
    Исключительно поэтому. Если конечно предположить, что нет косяков в настройке 1701 - в ее даташит я даже заглядывать не хочу
    А больше там никуда этот генератор цеплять и не надо. Спдиф-приемник работает от своего встроенного, и именно относительно него у вас должна происходить пересинхронизация.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 13.12.2016 в 17:53.
    Давно не заходил
    Что есть, то есть, не скрываю .
    ЗАРАБОТАЛО!!!!. Вот что клок единый делает . Закинул с генератора 24.576 Мгц на адау, все пошло чисто. Думаю если б я ad1896 в слэйв ввел, то же пошло бы, но при этом две ноги у адау отжираются.
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось viakon; 14.12.2016 в 08:53.
    Проставиться не забудьте. За удачный запуск
    Липецк
    это почему отжираются?
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    +1
    Давно не заходил
    Если адау мастер по входу, то тактирующие сигналы (lrclk, bclk) надо выдавать на MP10, MP11 и заводить их на входы MP4, MP5. Другими словами для тактирующих сигналов надо 4 ноги. В selfboot режиме ноги дефицит. Для простого предусилителя мне понадобилось 10 шт.
    Давно не заходил
    В итоге именно так и запустил, чтоб делитель не городить и 24 Мгц по кабелю не пускать. У адау штатный кварц 12.288 Мгц, ad1896 - генератор 24.576 Мгц. Адау работает и от 24.576 МГц но при этом идет писк ~10 кГц на выходе встроенных ЦАПов. Даже если они не используются в программе, только dac power down выключает этот писк. С кварцем 12.288 Мгц никакого писка.
