Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Посоветуйте выбрать правильную частоту настройки ФИ исходя из графика
    Вопрос Посоветуйте выбрать правильную частоту настройки ФИ исходя из графика
    Чайниковский вопрос. Смоделировано в программе WinISD альфа. Не умею читать пока эти графики как надо.
    Резонансная частота динамика Сабвуфера в закрытом ящике 62 Гц.
    Желтая линия - рекомендация производителя, настройка 45 Гц. Красная - настройка ФИ на резонансную частоту динамика в 62 Гц (взял исходя из мнение многих что на нее надо настраивать)
    И белая - настройка ФИ по формуле 0,65 от закрытого ящика, в данном случае 39 Гц.
    вроде бы оптимум выходит заводская желтая настройка ? с ней выходит 0-1-0 Дб горбик 49-205 Гц, падение при -ЗДб : 40Гц, как и при настройке ФИ на 39 Гц.
    При настройке ФИ 39Гц, белая линия вылазит в 0 Дб лишь на 85Гц и дальше ровно. Ну а с 62 Гц - горбище выходит конкретный, походу не катитНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 26.07.2016 в 17:21.
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Посоветуйте выбрать правильную частоту настройки ФИ исходя из графика
    Ka4aN,поделитесь как Вы проводили измерения на десятках ватт ? Я использую коробочку ARTA со встроенным усилителем и при калибровке задаются строго определённые значения уровня .Программа ограничивает мощность не допуская перегрузки.
    Последний раз редактировалось Аександр; 27.07.2016 в 07:49.
    Рязань
    Измерений не провести, но посмотреть характер импеданса можно, если включить последовательно с динамиком токовый датчик - резистор 0,22 например Ом. И смотреть напряжение на нем.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
    Только что будем брать за частоту резонанса в ящике? Как измерять ?
    Затыкаем фазоинвертор плотно и дальше генератор,сопротивление, вольтметр.
    скажите, насколько универсальна ваша метода?
    Путь короче.
    Последний раз редактировалось student43; 28.07.2016 в 18:40.
    Благовещенск
    [quote="Gudronov;2234255"]Вашими устами да медку-бы. Объясните мне, откуда такая тяга к симплификации, доходящей до абсурда? Не, я понимаю, были-бы сейчас эдак 70-е прошлого века, когда инфы по этим вопросам практически не было, но сейчас-то времена другине. Ладно, скажите, насколько универсальна ваша метода?[/quote
    Метода это не наша.Она периодически попадается на глаза в разных источниках..Я тоже над ней посмеивался ,пока не появились некоторые наблюдения ..
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Цитата Сообщение от student43 Посмотреть сообщение
    Затыкаем фазоинвертор плотно и дальше генератор,сопротивление, милливольтметр.
    И зачем нам частота резонанса в закрытом ящике ,когда у нас фазоинвертор ? Частота резонанса динамика в нём имеет совсем другое значение.
    Иркутск
    Между резонансами ФИ. и ГД. в ящике должно быть оптимальное расстояние.
    Благовещенск
    Между резонансами ФИ. и ГД. должно быть оптимальное расстояние.
    Всё правильно ,кроме одного.Если за точку отсчёта взять частоту динамика в ЗЯ,то получится ерунда.Если взять частоту резонанса головки в ФИ всё становится на свои места.Умножив эту частоту на 0,63 попадаем на частоту собственного резонанса динамика в свободном поле ,причём оба горба импеданса имеют одинаковую высоту.Вот такие появились наблюдения.
    Иркутск
    Подумай еще раз повнимательней.
    Это если с обьемом ящика не по скупились. Что бывает в основном.
    Последний раз редактировалось student43; 27.07.2016 в 09:39.
    Благовещенск
    Пытался....И вспоминаю ,что получилась ерунда с тухлым звуком .
    Логично!
    Зная значение «резонансной частоты динамика в ящике» легко найти оптимальную резонансную частоту фазоинвертора. Просто-напросто умножьте её на 0,63. К примеру, получили резонансную частоту динамика в ящике 62 Гц – следовательно, оптимальная частота резонанса фазоинвертора будет примерно 39 Гц.
    Вот именно так у меня сейчас и настроен ФИ. Результат не выдающийся, абсолютно не годится для быстрых композиций. Поэтому буду эксперементировать с уменьшением объема как посоветовали ранее и подъемом частоты ФИ до частоты динамика без оформления
    Иркутск
    Вытягивать бас из мидбасовой, по сути, головки, кощунство.
    А метода рабочая если по назначению.
    Благовещенск
    Вот объём бы я не стал уменьшать ,как бы не пришлось его увеличить.И так добротность динамика в нём великовата для фазоинвертора ( в 25 литрах получилась Qtc=0,65 ). Это, я так полагаю, без учёта объёма порта.Для начала просто перестройте порт на 45-47 гц.
    old chap
    Низкая настройка ,прежде всего, увеличивает паразитный ход головки ниже настройки ФИ .
    Прироста в давлении на краю НЧ диапазона Вы не получаете.
    Зато искажения "гребете лопатой".
    Благовещенск
    А что у более высокой настройки это выглядит как то иначе ? По моему там эти проблемы выражены гораздо сильнее,точнее начинаются гораздо раньше ,с более высокой частоты.
    Иркутск
    И что получится? Всего две трети из того что можно было бы услышать.
    Это высоко.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Путь короче.
    Боюсь, что это путь к разочарованию.
    Хотите услышать от этой восьмидюймовки 36 герц ? Пожалуйста - 20 литров, Fc = 58гц, родная Fb = 43гц по -3дб, тянем до 36гц, получаем -6дб. Корректор, дело в шляпе. Можно ящик даже мельче делать, 17-18 литров.
    Иркутск
    И это тоже верно если из маленького стремиться сделать большое.
    Ну тогда Fc еще поднимется и, а если очень постараться то и глаз можно кое куда натянуть. Зачем искусственно создавать проблемы? Наверно чтоб их гордо преодолевать!
    Джем
    Харьков
    Вот для начала нужно было задать вопрос "помогите выбрать правильный объем ящика".
    В данном случае оно не должно быть ни большим, ни маленьким. Оно должно быть оптимальным для реализации возможностей головки. Динамик шустрый, сможет работать не только в ФИ.
    Зачем сразу о коленке? По даташиту у головы избыток двигателя. Это намек на то, что ее можно исползьовать в более "тяжелом" для дина оформлении. Либо в простом, но с хиленьким и (или) длинным кабелем, который малость посадит мотор. Именно в этом случае может получиться полка со срезом на Fs. Ну, и ящик будет бестолково пухлым.
    Чести в этом не много. Гордиться будет нечем...
    Товарищи! А никто не знает как расчитать ФИ в виде трубы с переменным внутренним диаметром? Предлагают регулируемый ФИ почти за даром. Постоянная труба у него внутренним диаметром 60 мм, а если не хватает можно выдвинуть выдвинуть конец в котором диаметр уже 65 мм. Т.е. ступенькой выходит ФИ. Например десять см 60 и оставшиеся пять 65... сижу репу чешу. конечно можно измерить опытным путем но хотя бы примерно рассчитать
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Он очень неплохо поет в ЗЯ, но громко не послушаешь. не хватает хода диффузора. именно поэтому решил доделать в ФИ. сейчас ручка тембра и громкость куда как ниже стала, есть где развернуться
    Разница настолько мала, что заморачиваться с расчетами не стоит.
