Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Sven hr966 помогите
    Внимание! Sven hr966 помогите
    Всем привет достался по случаю мне av ресивер sven hr966 в не рабочем состоянии , в принципе даже ради корпуса приобретение ценное но все же интересно его починить и услышать как он звучит. Итак включив и проверив выяснилось что при подачи звука на выходе жуткий хрип который изменяется "приглушается " при регулировке громкости вскрыл посмотрел внутрь конечно я не радиомастер и многого не понимаю но визуально все целое собран он на двух lm4781 что наводит на мысли о не плохом звучании в его прошлом, знаю что сломали его подключив на один канал две или три колонки прошу помощи расскажите может есть какая болезнь у таких усилков , да я новичек и да я знаю что лучше отдать его в ремонт и при наличии денег так и сделаю! Даташит на Рем ауд нашел скачать не смог если кто подкинет буду рад
    Недоступно
    По умолчанию Re: Sven hr966 помогите
    Показывайте уже свою плату.
    Плату в студию!
    Злой Аватар для _Ру_
    Плату в студию!
    Я что ли?
    Недоступно
    Я что ли?
    Только если хочешь))
    А аудиовидео - обязательно, у него наверняка самые правильные платы с самыми правильными импеданцами и самыми правильными петлями тока, он жеж учоный!
    flipper
    Диплом пуссь тоже предъявит! ))
    Ну, я все же дождусь дебютного показа творения великого мастера.
    Снижением индуктивности в цепях питания микросхемы: это не только длина-ширина проводников, но и паразитные характеристики емкостных развязок и взаимная геометрическая ориентация проводников питания (индуктивность, добавляемая за счет площади контура, а не только за счет геометрической формы проводника как таковой).
    - довольно притянуто, но пойдет ... хотя за земли-питание я просил не говорить.
    Далее необходимо убирать реактивность с выхода микросхемы (параллельную емкость и последовательную индуктивность на частотах увеличения выходного импеданса ВК без ООС) - делается за счет настроенной RLC цепи на выходе, в иделе характеристика подавления которой обратно-пропорционально совпадает с графиком выходного сопротивления ВК без ООС. Это "разгружает" микросхему на частотах (на временном интервале) срабатывания защиты, будто микросхема на этих частотах работает без нагрузки (а точнее, с активной нагрузкой что практически эквивалентно).
    - кому ты это "Грузишь"?! Паразитные емкости проводников ПП в районе не более 3пФ и погонные индуктивности в районе мкГн на входе-выходе УНЧ на звуковых частотах влияют только на такие неокрепшие умы, как у тебя! Сказочник!
    При резком отключении выходных транзисторов в такой плате не проиходит значительных выбросов самоиндукции на конструктивных индуктивностях, которые в плохой плате запросто могут иметь амплитуду напряжения вплоть до превышающей максимальную для микросхемы, что приводит к выходу из строя.
    - это просто БРЕД !
    практически гарантирует нормальную работу защиты в микросхеме и практически снижают к нулю шансы ее сжечь, что подтверждается на практике в реальной плате с реальной микросхемоой
    - и это - тоже!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вопрос был "как добитсья несгорания микросхем" ))
    А что я, говорил про паразитные емкости и индуктивности на ПП? - Они принебрежимо малы, конкретно в тех платах что у меня даже 3пФ не наберется. А теперь покдлючить к этому напрямую кабель с акустикой на другом конце. Тут и емкость, и индуктивнотсь сколько пожелаешь.
    - это просто БРЕД !
    Симулятор умеем? И почему в говно-платах микросхемы горят на раз два от любого чиха, а я никак сжечь не могу как не пытался?
    - и это - тоже!
    Я хоть что-то аргументирую. В ответ же только эпитеты (Притянуто, Пойдет, Бред, Сказочник) и ноль аргументов.
    Недоступно
    Вопрось к аудиовидео.
    Ток течет по проводникам или между них?
    Может ли так случиться что ток из одной петли накинется на другую?
    Можно ли кардинально поменять проникновения геометрией и расположением петель?
    Можно ли считать две отдаленные точки на проводнике облающими одинаковым потенциалом при условии что через проводник течет ток?
    Форма, направление тока во взаимонаправленных петлях нужно ли учитывать?
    Ви так пишете будто ви - главный инженер-конструктор в мастерките.
    Конечно-же это все - маленькие величины, поэтому предлагаю их считать в dBv, и брать предел в -120 -135дбв.
    ВСЕ ВИ БРЕДИТЕ1111 СПАСИТЕПОМОГИТЕ111
    - ничего ты этим не добьешься, это БРЕД!
    - ДА, разговор шел о ПП и ты начал показывать какой ты умный в трассировке ПП и исписал целый пост чуши!
    вот теперь от тебя пример ПРАКТИЧЕСКИЙ с фото плохой и хорошей платы, а я пока еще ответ один подготовлю ...
    ноль аргументов
    Главным аргументом будет ПП.
    А вообще, вопрос был о влиянии (вернее, утверждение о не влиянии) трассировки на звук и ответ кроется здесь:
    просто нормальный звук, я аудиофильскими бреднями - не болен и замена типа микросхемы не заставляет у меня щекотать не в левой ноздре, а в правой.
    Просто нормальный качественный звук.
    Т.е., человек не слышит разницы между разными ОУ, разными усилителями в целом, и весь околохайфай называет "просто нормальный качественный звук". Его вполне устраивает свен с кошмарной схемой, дурацкой разводкой, низкого качества комплектующими.
    Но при этом имеет наглость обзывать других пи$#*%@лами.
    Хорошо сказано. Новый мем.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 25.02.2016 в 22:59.
    Архангельск
    Ну милости прошу в гости, если получится сжечь с помощью КЗ то придется учередить знак отличия. У меня не получилось.
    Плохое: смотрим фото любого серийного устройства с микросхемным усилителем. Чем более китайское тем более плохо как правило. Хорошее: смотрим фото плат Аудиоманьяка.
    Еще такого же качества существуют автомобильные усилители.
    Плату в студию!
    - "учОные" детки, вот на рабочем столе ВЧ-распредпанель с усилителем на 400 с копейками МГц - такие платки "от балды" не делаются, поверьте ... устроит?
    - Линейку не нужно и справку от уролога? А справку от психиатра? Дипломов хватит? На выбор - ВУЗ-овский и ктн - устроит? Они ниже!
    Все, закончились "понты"? Так что не нужно пытаться "притягивать" за УХИ околонаучный бред к тому, где он действительно БРЕД.
    ---------- Сообщение добавлено 22.09 ---------- Предыдущее сообщение было 22.04 ----------
    - я слышу разницу ТАМ, где она есть, а не ТАМ, где есть работа для ПСИХИАТРОВ ... поверь многим аудиоХФилаММ-меломанам визит к нему не помешал бы!
    ---------- Сообщение добавлено 22.11 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09 ----------
    - дите мое, за более чем четверть века в ремонте я много чего видел ... а ты - как раз ничего, раз весь китай поставил в одну линейку. Не в платах у них дело ... далеко не в платах!
ID:	260006   Нажмите на изображение для увеличения.
    Недоступно
    Именно такие платки именно от балды и делаются, такой уж общепринятый подход в rf-е))) сколько кни в усилителе, колонки прокачает?)
    rf это хорошо, но добавь туда току на 10 ампер... И требования по кни хоть какие-то, ну 80дбц. Без фильтра) и с полосой хотяб на "октаву-две" И все, сексу не оберешься.
    Знаю, но вопрос не в этом.
    А почему вы так уверены, что нет разницы там, где именно вы ее не слышите?
    Вы отрицаете влияние трассировки и компоновки на измеряемые параметры усилителя?
    У свенов и прочих микролабов? Разумеется. Там настолько ужасная схема и комплектующие, что за уровнем шума и искажений можно и музыку не услышать. Но трассировка и компоновка тоже вносит свой вклад и там.
    А схема хорошего усилителя на свеновской трассировке вообще не будет работать.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 25.02.2016 в 23:35.
    Недоступно
    В конденцаторах у них дело, текуть. Как ремонтник-ремонтнику по секрету.
    Архангельск
    Очень странно, что дипломированный ВЧ-инженер не понимает такие казалось бы "простые" вещи о которых я говорю, и более того напыщенно выставляет их насмех. Может вы так много ВЧ распределителей спроектировали что теперь инженерная часть сознания на менее высоких частотах не работает?
    Да, я говорил за соверменный ширпотреб, где все +/- одина фигня. Разве это было не понятно изначально?
    А может лучше без слышу не слышу? Слышать можно что угодно. Я за это ничего не говорил, это вы начали.
    Зато у вас начались и не кончались. Очень красиво.
    - в Израиле может и делается так, а в Харькове - представь даже просчитываются ...
    - и блоки питания на "поболе" делаем и ТР и ИИП
    - диплом музыкалки по фа-но и фото с тремя годами ВИА тоже приложить или на слово поверишь, а то искать долго?
    - нет, я разве похож на идиота? Я просто пытаюсь от ВАС увидеть и услышать реальные технические примеры, а не "я напою, как поет Паворотти" по принципу - "слышал звон - НЕ ЗНАЮ где он"!
    - схемы там на 99% из даташитов и классика, а вот все остальное - тут даже не затрагивалось еще.
    - только в виде явных ошибок. Я не помню название акустики, но приносили с сильным "фоном" от рождения ... всего-то "проблемы массы" - один разрез, один проводник навесом ... Жаль ни названия, ни фото - не сохранял. Все остальное - весьма неплохого качества даже уровня "подвал-китай", если ИС и транзисторы нормальные, а паяли не сантехники по ночам при свечке.
    Т.е., вы считаете, что музыкальное образование - это всё, что нужно, чтобы слышать лучше других? А я знаю музыкантов, которые не слышат разницы между исходным вав и мп3 128
    Оно в основном плохого качества, а уровня "подвал-китай" - ужасного качества. Не надо мне рассказывать, что это китайское фуфло нормально звучит.
    А что касается земли, то в компьютерных перделках она часто разведена звездой - это от того, что китайский высококвалифицированный инженер свена не знает, как сделать не звездой и чтобы при этом не гудело.
    Разумеется. Только, например, разные микросхемы электронных регуляторов имеют очень разное качество. Если вы не слышите, что свины плохо звучат, то хотя бы уровень шума послушайте, а зуд и гул у многих аппаратов слышен даже на акустике 84дБ (и такое бывает не только у свена, но и у сони).
    Та вы что?! Я-то как раз умею разводить усилители получше всяких свенов.
    Вам не кажется, что лучше не языками трепать, а делом доказать?
    Раз уж разговор зашел об усилителях, покажите мне свою ПП какого-нибудь усилителя (желательно дискретного) средней сложности (можно и очень сложный, если есть), а я покажу вам свою.
    Веселая у нас ветка вышла. Щас получим хоботом все.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 26.02.2016 в 00:14.
    Архангельск
    Так фон это только вершинка айсберга, которую можно заметить невооруженным ухом, не более.
    Как не затрагивалось?
