Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Самодельная ультразвуковая ванна
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Самодельная ультразвуковая ванна
    Для отмывки ПП желательно использовать УЗ ванну, т.к. из-под SMD-компонентов другими способами остатки флюса вымыть проблематично. Предлагаемые на рынке недорогие ванны имеют слишком маленькие размеры, а мне требовалось отмыть плату размером 200 х 150 мм. Ванны такого размера слишком дороги, кроме того, они имеют ненужную мне глубину. Посмотрев инет, решил сделать сам. В качестве самого "корыта" я планировал использовать медицинский лоток из нерж. стали. Однако быстро купить мед. лоток не удалось и я купил алюминиевую форму для выпечки с тефлоновым покрытием. С обратной стороны лотка я приклеил 3 пьезоэлемента на эпоксидку, сняв предварительно краску до металла. В качестве генератора использовался лабораторный функциональный генератор, в качестве усилителя мощности - полумост на IR2104 и ключевых полевиках по стандартной схеме. Излучатели включены параллельно. Источник питания 120В, потребление от него менее 0,6А. Сама IR2104 - от отдельного источника 15В. Поскольку предполагалось эпизодическое использование ванны, то пока всё в виде макета. Частота около 51 кГц. Напряжение и, соответственно, мощность можно повысить - транзисторы позволяют, но есть опасения за пьезоэлементы и их приклейку. В процессе работы при вышеназванных параметрах пьезоэлементы не греются. С точки зрения фукционирования - в жидкости возникают все характерные признаки: стоячие волны, характерный шипящий звук, эффекты зависят от частоты, максимальны около резонанса. Для проверки по назначению пробовал мыть водным раствором Solins US при комнатной температуре. Остатки канифоли с небольшой платы растворились за несколько
    секунд. Постараюсь сделать видео.
ID:	257082 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257083 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anatol0; 29.01.2016 в 16:17.
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Самодельная ультразвуковая ванна
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Разные "ванночки" под разные размеры - куплены в Ашане, пластиковые.
    Ультразвуковые?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По приклейке не ясно. Эпоксидкой промазан весь диск и прижат к металлу? Или прижат к металлу на сухую и обмазан вокруг?
    Аватар для anatol0
    Именно так. Вокруг лишнее.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Классная штука , тоже расстраивался глядя на маленькие ванночки.
    Можно чуть подробнее рассказать про электрическую часть
    Нужная штука. Изготовление механики как 2 пальца, хорошо реализуемо, но смущает только -не отлетят датчики с эпоксидки (хотя что то такое же простое предложить сложно)?
    Аватар для anatol0
    Лень рисовать - по даташитовской схеме на IR2104 собран полумост. Транзисторы SPW20N60S5, такие были в тумбочке. Сама IR2104 запитана от отдельного источника 15В, основное питание 120В набрано из нескольких БП. Задающий генератор - лабораторный функциональный генератор.
    По приклейке у меня тоже были очевидные соображения, что под действием УЗ отклеится. Но, по отрывочным сведениям по УЗ технологиям я понял, что просто клеят на эпоксидку. Насколько я могу предположить, энергия не выделяется на месте склейки, а передаётся дальше в жидкость. Вообще тема УЗ обширная, ещё заинтересовали УЗ паяльники. Интересно с точки зрения конструкционной пайки алюминия и керамики, сварки пластиков. Есть промышленные паяльники, но они дороги.
    Последний раз редактировалось anatol0; 01.02.2016 в 01:51.
    Toronto
    Положил в ванночку.... позанимался своими делами.... кисточкой прошелся по плате.... промыл водой и высушил феном.
    этот способ не вымывает из под смд элементов
    Псков
    Смелее нужно быть. Вот например. К крышке от торта приклеили излучатель. И говорят что работает.
ID:	257741   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это как в начале 2000-х или примерно тогда активно рекламировали "чудо-стиральную машинку": пьезоэлемент в пластиковой заливке просто опускался в тазик с бельем. Только позже об этом чуде почему-то все забыли.
    Псков
    Пока искал как клеить элементы к ванночке нашел несколько вариаций этого чуда.
    Берут герметичную пластиковую коробку, к одной из стенок клеят элемент, внутрь из лампы сберегайки кишки. и говорят что стирает, не чудесно, но сносно.
    Если бельё просто положить в тазик и засыпать нормальным порошком - оно за час без всякого ультразвука - вполне сносно отстирается (только воротнички и манжеты потереть придётся).
    Всю эту хрень, со стиркой белья ультразвуком, пытались внедрить на кораблях ещё в 50-е.
    Да так не внедрили, ввиду неэфективности...
    Калуга
    зато эта Ретона (рексона???), забыл одним словом, очень хорошо моет форсунки в любой баночке
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Ультразвуковые?
    Обычные пластиковые, то ли для продуктов, то ли для еще чего.
    ---------- Сообщение добавлено 00.41 ---------- Предыдущее сообщение было 00.38 ----------
    Пользуюсь постоянно(паяю\собираю очень много) - хорошо вымывает.
    Проверено много раз.
    Псков
    Зима кончается, а видео - всё нет!
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    я как раз вчера повторил по мотивам
    irs2153d+ пара транзисторов 2а-600в +дроссель +элемент от 3П-5 , наклеенный на днище пластиковой ванночки, диаметром 6 см и глубиной 2см
    питание 12В на irs и 30В на выходной каскад, частоту подобрал в резонанс около 56кГц., ток от источника примерно 200мА.
    тестовым пациентом выступил резистор 2512 , измазанный кпт-8 .....налил теплой воды, через 10 минут паста пошла отваливаться, кавитационные пузырьки тоже присутствовали.
    когда сунул кончик пальца проверить температуру, получил небольшую 2х3мм гематому.
    параллельно, перед этим попытался снять ачх этой тарелки....пик был на 8кгц, потом полка до 60кГц
    Псков
    Сувать части тела крайне не рекомендуют в ультразвук. Будем надеяться - заживёт.
    Народ, китайская ультразвуковая ванночка стоит на Ебее от $25, с регулировкой мощности (2-х ступенчатой, как правило - 30 и 50вт) и таймером. Охота все это колхозить самому?
    А что делать, горят часто. Пять лет назад собрал на 494 пуш пул и забыл, теперь у меня одна рабочая и штуки три запасных ванн. Генератор крайне ненадежен, напоминает ташибры для галогенок.
    С-Петербург
    да я понимаю это прекрасно, могу и на авито б.у. купить...но
    1. интересно было проверить принцип и поиграться с полумостом в резонансе для ультразвука и прочего.
    2. на работе от от предыдущего инженера валялось много 2153, а я как-то всё 3842 6562 или 28025 использовал ....решил поиграться и посмотреть что может
    3. жене надо помыть серьги раз в год.....ради этого покупать ванночку....в которую потом мне не дадут накидать жиклёров????
    4. сделаю выносной модуль а ля ретона, только на 20-30 Вт и буду отмачивать в керосине в гараже пару карбюраторов в канистре
    5....
    6....
    Ну у меня их тоже где-то целая линейка валяется. Как и много другого - это де не значит, что все нужно использовать
    Мне как был исключительно для плат, хотя жене сережки тоже мыл
    Моя тьфу-тьфу нормально работает, уже давно.
    Я в этом отношении вообще невезучий.
