Показано с 21 по 40 из 113
Тема: Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    Идея такая.
    Есть ПРО-дин Celestion Truvox 1225 и активный восстановленный усилитель мощности от саба Eltax Atomic a-10.2 (Делал на нем саб, но появился другой проект и теперь данный ум нужно пристроить).
    Хочу на этом сделать мид-басовое звено, для стерео 2.1(2.2) и диапазон частот от 60-70 до ~300 отдать на сей девайс.
    Из соседней темы выяснил, что динамик для этой цели подходящий, оформленный в объем примерно 40 литров он даст "мясо" и драйв.
    С самого низа его поддержит/ат саб ЗЯ в кол-ве 1 - 2 шт., а с самого верхнего мид-баса подхватит тыловая акустика.
    Вопрос:
    Правильно ли я мыслю в целом?
    Что в активном усилителе от Елтакса необходимо переделать, что бы УМ отфильтровал все что ниже 60-70Гц и выше 250-300Гц. Какие номиналы необходимо поменять в предварительном усилителе.
    Последний раз редактировалось frad; 29.01.2016 в 13:21.
    old chap
    По умолчанию Re: Мид бас на Celestion Truvox 1225 и активном УМ от Eltax Atomic a-10.2 Прошу помочь с расчётом.
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Подключил я значит сейчас свой Селешн к сабовому усилителю, дай думаю проверю как он вообще. И на громкости 1/4 он начинает подхрипывать как будто бы неприятной звук из колпачка звучал, ход диффузора примерно как раз мм 2, и что это все на что он способен? Возможно ли что т.к. на него поступал сигнал предназначенный для сабовой головы т.е. отфильтрованный от 20 до 180 он начинал подхрипывать? А если кроссовер перестроить от 70 до 300 то с ним все будет ок?
    Усилитель не виноват.
    Неверен выбор головки
    Аватар для frad
    Тамбов
    Печаль (
    ---------- Сообщение добавлено 31.01.2016 в 16.20 ---------- Предыдущее сообщение было 30.01.2016 в 17.19 ----------
    Такой расклад меня не устраивает. Буду продавать Селешн и искать MAG M1260.
    ---------- Сообщение добавлено 16.21 ---------- Предыдущее сообщение было 16.20 ----------
    Может на форуме есть люди у которых этот динамик можно прикупить?
    ---------- Сообщение добавлено 16.22 ---------- Предыдущее сообщение было 16.21 ----------
    Или есть более достойные и доступные варианты для моей цели?
    old chap
    Наш коллега voldemar72664 может помочь с МАГами.
    Берите М 1231 ,будете довольны.
    Аватар для frad
    Тамбов
    С коллегой связался на счет магов - ценник по сегодняшнему курсу конский, не потяну. Есть еще более доступные варианты и не такие друднодоставаемые и редкие?
    old chap
    Этот Маг всегда считался самым бюджетных, чуть больше сотни уе.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Этот Маг
    Нашел я МАГ М1231, скоро должен быть у меня. Как его оформить наилучшим образом для моей цели?
    old chap
    Померить, а дальше будет видно.
    А так ФИ.
    Аватар для frad
    Тамбов
    А мерить обязательно, вроде бы ПРО и от паспортных данных отличия должны быть незначительны?
    old chap
    Все как у всех.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Смоделировал в басс боксе свой мид, есть ли критические ошибки? Параметры ТС брал с интернета, когда приедет дин измерю уже его.
    • Тип файла: rar 1231.rar (475 байт, Просмотров: 129)
    old chap
    Кривовато.
    Моя рабочая версия
    Аватар для frad
    Тамбов
    Кривовато.
    Моя рабочая версия
    Учту, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 12.02.2016 в 10.44 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02.2016 в 10.35 ----------
    Итак, с оформлением разобрался.
    Настал вопрос усилительной части, в других обсуждаемых темах про мид бас на MAG M1231 коллеги используют усилители с колоссальной мощностью от 700Вт до 1,4КВт. У меня же в арсенале дохлый усилитель с тороидальным трансформатором на котором написано 125Вт 5А. В последствии его вторичка была домотана до нужного напряжения из-за этого его сумарная мощность я думаю не изменилась.
    Вопрос.
    Подойдет ли он? Как его скромная мощность повлияет на конечный результат, если остальные условия будут выполнены на отлично?
    old chap
    Учту, спасибо.
    Вопрос.
    Усилитель пойдет, только на стадии отладки и понимания процессов, а позже сами решите достаточно или нет.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Приехал MAG, по внешнему виду с Селешн небо и земля. Один магнит чего стоит и вес с корзиной.
    ---------- Сообщение добавлено 18.13 ---------- Предыдущее сообщение было 17.36 ----------
    Что же мне теперь с Celestion 1225 придумать?
    Аватар для frad
    Тамбов
    Маг померяли вот то что получилось:
    Fs - 45
    Re - 3.6
    L - 0.6
    Vas - 62
    Qa - 1.96
    Qe - 0.55
    Qts- 0.43
    Sd - 510
    Что скажете?
    ---------- Сообщение добавлено 13.49 ---------- Предыдущее сообщение было 13.48 ----------
    L - меряли мультиметром
    ---------- Сообщение добавлено 13.56 ---------- Предыдущее сообщение было 13.49 ----------
    Запиливать корпуст по расчеам Subsonica и будет мне счастье?
    Аватар для frad
    Тамбов
    R20 у вас тоже 1k2?
    Да, R20 стоит 1.2к. Это каким то образом вносит корректировки по остальным номиналом или запаивать так как было указано ранее? Еще я залип каким образом проверить правильность фильтрации без самой колонки? Осциллограф сигнал же все равно будет видеть?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Не прошло и года...)) А что изменилось? - делай как написано...
    да, но лучше нагрузить выход ум эквивалентным сопротивлением...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для frad
    Тамбов
    ок, спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 15.07.2016 в 11.47 ---------- Предыдущее сообщение было 13.07.2016 в 12.41 ----------
    в параллель R15,R16 поставить по 10к... и в параллель VR2 по 20к... в параллель R14 поставить 4к7 ... с8 уменьшить раз в 5... R19 я бы тоже слегка уменьшил - раза в полтора-два... вообще интересно сабсоник сделан - R20 у вас тоже 1k2?
    Если запаяные элементы я выпаю, а вместо них запаяю вот так, то это будет одно и тоже, я правильно мыслю ?
    Получается так: R15,R16 = 5,1k; VR2 в параллель 20k; R14=2,4k; R19=9,1k; C=0,047мФ.
    Барнаул
    Получается так: R15,R16 = 5,1k; VR2 в параллель 20k; R14=2,4k; R19=9,1k; C8=0,047мФ.
    Да.
    Аватар для frad
    Тамбов
    VR2 в параллель 20k
    Вопрос.
    VR2 - это сдвоенный переменник
    На его первую половинку с первого усилителя через R15 приходит сигнал, дальше через R16 приходит на его вторую половинку и с нее уходит на второй усилитель и на его первую половину через C8(верхний) приходит положительная обратная связь с выхода усилителя.
    В связи с этим параллелить 20k обе половинки или как? Что то не соображу.
    И что за еще один C8(нижний 0,22u) который соединен с C8 (верхний u22)? Верхний я и заменил на 0,047. На самой плате двух C8 обнаружено не было.
    Последний раз редактировалось frad; 21.07.2016 в 21:14.
