Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Sonus Faber, Focal. и др. не режут между 300 и 2300
    Аватар для St12
    По умолчанию Sonus Faber, Focal. и др. не режут между 300 и 2300
    Решил из любопытства обобщить параметры кроссоверов ряда известных фирм - смотрел и выписывал данные по средним и топовым моделям.
    И вот интересная закономерность - они не делят на частотах между примерно 300 и 2300 Гц.
    Почему? Учитывают психологию восприятия музыки?
    Последний раз редактировалось St12; 19.12.2015 в 13:12.
    Аватар для St12
    По умолчанию Re: Sonus Faber, Focal. и др. не режут между 300 и 2300
    да собственно ни в чем. автор попросил объяснить чем руководствуются при выборе раздела, я и прояснил.
    еще раздел, кстати, может определяться дистанцией между излучателями, при выходе из зоны когеренции будет проявляться интерференция, которая также добавляет в звук много чего нехорошего.
    а за хороший ширик в полосе 200-7000Гц - я только за!
    вот такой бы купил бы сканспик:
    http://www.samodelka.ru/pictures/dat...u4731t00_1.pdf
    подорожал жалко. два года назад в три раза дешевле был, надо было брать.
    такой и на 6кГц можно свести с ринг-радиком, ну и "резинку" ему в подпорку ниже 100Гц
    Да, интересный динамик. Есть еще его более скоростной 8-омный вариант. Однако указанные мной выше фирмы не используют в диапазоне 300-2300 динамики размером меньше 6 дюймов.
    ---------- Сообщение добавлено 17.15 ---------- Предыдущее сообщение было 17.10 ----------
    Ну это вы только верхушку айсберга пока разглядели, и не поняли почему так. Давайте по порядку..
    2300 герц - подавляющее большинство пищалок ниже играть не умеет, а если и умеет, то уже с трудом дотягивают до 20кгц
    300 герц - до этой частоты уверено играют все мощные басовики - выше им сложнее. Да и нет смысла выше, и так уже среднику остаётся 3 октавы. Попросту если взять диапазон в 10 октав и разделить на 3 равные части, то получается примерно три октавы.
    В лес или по дрова - это те кто задаёт вопросы аналогичные вашим, те кто знает на них ответы делят и на 800 гц и на 500 и на 1500 - надо всего лишь в совершенстве знать как сводить полосы и тогда ваши гости не смогут определить на какой частоте разделены полосы АС, даже если это на 800
    ---------- Сообщение добавлено 18.52 ---------- Предыдущее сообщение было 18.51 ----------
    St12, поищите колонки с купольными СЧ и посмотрите на частоты раздела - думаю ваши опыт наблюдения пошатнётся.
    Запретить делить на любых частотах никто, конечно, не может
    И я сомневаюсь что в известных фирмах не владеют в совершенстве вопросами сведения полос. Но, как показывает статистика, практически не делят в диапазоне 300-2300. Даже в своих 4-5 полосных системах. Ну не дураки же они. Да и динамики используют доработанные по своим требованиям.
    да. размер динамика также определяет частоту раздела - чем больше динамик - тем больше будет дистанция до соседнего динамика, а значит влияние интерференции начнется на частоте ниже, чем у динамиков с меньшей дистанцией.
    про интерференцию - я отмечу - один момент - интерференция возникает как в случае удаления излучателей друг от друга, но также и в случае поворота фазы между излучателями. Фазовый сдвиг - как бы "имитирует" увеличение дистанции между излучателями. Поэтому даже раздел на 3-5кГц может в некоторых случаях стать проблемным, в случае применения динамиков с особыми (относительно друг друга) Le катушек. Но в основном на фазу влияет фазовый сдвиг обусловленный работой фильтра, ведь акустическая фаза будет следовать за изменением электрической фазы.
    - вот такой?
    На кухне у меня с пол года валялись. Пробовал я их - маловат. Ему надо суровый мид чтобы в печень подталкивал.
    А вот Sica 8N2.5PL
    ооочень правильно играет.
    Берете надутый шарик и чистыми руками скрипите по шарику - пишем на микрофон - воспроизводим. Что осталось? А вот 3-х полоска с этим дином не обкакалась. (мнем газету, шушршим кухонной фольгой, я столько привычных звуков записывал-воспроизводил…) зато потом - "это у тебя телефон? - нет в кино, это наша дверь хлопнула? - нет в кино и типа того"
    Последний раз редактировалось samodelkin; 19.12.2015 в 17:38.
    Всегда!!!
    г. Обнинск
    Кинозальный звук? А чего им не хватало, чтобы называться музыкальными, при такой достоверности воспроизведения?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не искал, но например
    KH 420 Crossover - Frequencies 570 Hz / 2 kHz
    aganext, я понимаю и верю замерам. Но микрофон один а ухов два. И слышат уши не так как микрофон. Да, по микрофону колонки "одинаковые".
    А эффект восприятия разный.
    Из маленьких колоночек и звук "маленький". Слышно что маленькие "пыжатся", вроде все есть но скучненько. А большие, я про свои с SICA в середине "накрывают" и чувствуется что скорее тебе "поплохеет" чем им.
    Всегда!!!
    Примеры тоже бывают хорошие(удачные) и не очень, и уж тем-более, за такие деньги..... Имхо, считаю - удачный пример - Wharfedale Diamond 9.6 - частоты 150/1000/6000 Гц .....
    Последний раз редактировалось audiomun; 19.12.2015 в 23:31.
    Eburg
    имхо KH 420 получше варфдаймондов 9.6..
    Активные - моветон, а если исходить из цены, тогда Raidho D-5 будут ещё лучше.....
    Активные - моветон
    Моветон?
    Обязательно нужно, чтобы было трудно?
    Чтобы обсуждать частоты разделы, которые два пальца об асфальт перестроить?
    Жду, когда пассив станет моветоном..
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Моветон?
    Моветон - чтобы НЕ обсуждать здесь ещё и усилители, а также НЕ определять достоинства АС только их ценой.....
    Eburg
    При чем тут цена? Ветка вроде была о другом . Кстати, КН420-образный проект с цифрактивным делением и внешним усилением есть в сети.
    Raidho
    150 и 3000 кросс - как St рекомендует .
    диапазон около 800-1200Гц - допускает небольшую разбалансировку, которая психоакустически менее заметна, чем разбалансировка в области 300-600Гц, а также 2-5кГц.
    Я бы даже сказал - а особенно в области 2-5 кГц
    Что наглядно полностью подтверждает также и график кривых равной громкости - именно в области частот 1,5 - 5 кГц находится зона максимальной чувствительности человеческого слуха, поэтому выбор частоты раздела в указанном диапазоне грамотным назвать нельзя - он остаётся только на совести изготовителя.....
    Volgograd city
    Кстати - да, редкое качество. Для себя называю "убедительность". Далеко не каждый дин показывает это. И дело может и не в размере, может мотор мощный, плюс подвижка адекватно отрабатывает. Не знаю, фиг чем померяешь, но на слух сразу понятно.
    old chap
    Это "поршневой" режим так проявляется .
    При увеличении уровня, не громкость растет, а "убедительность"
    Аватар для St12
    Собственно, по большей части, нашел для себя ответ во второй части этой статьи:
    http://www.overclockers.ru/lab/42981...o_chast_1.html
    "Человек воспринимает разную частоту звука с различной чувствительностью, наибольшая восприимчивость приходится на диапазон средних частот, 0.5-1 кГц, выше и ниже чувствительность падает. Хуже другое, на этих зависимостях сказывается уровень звука – при уменьшении громкости низкие и высокие частоты воспринимаются хуже.
    Расклад следующий – порядка 0.05 процента искажений приходится на частоты 0.5-2 кГц, которые «слышны» в 2-5 раз лучше".
    Кривые равной громкости:
    Имхо - не стоит читать подобные Мурзилки для чайников, когда есть нормальные учебники по акустике.....
    А что вы скажете по поводу того что при разделе 2500гц АС звучит не хуже чем хороший широкополосник, а может быть даже лучше ?
    ---------- Сообщение добавлено 18.24 ---------- Предыдущее сообщение было 18.20 ----------
    Баян 70-х годов.
    Ну вы и открытие сделали.
    Прошли десятилетия и эти кривые уже вполне обоснованно оспаривают. Вполне возможно что они разработаны некорректно из за использования "хилого", на те годы, оборудования.
    По первому вопросу - так ведь обсуждаем, насколько грамотно/неграмотно выбрана частота раздела с точки зрения психоакустики, а не кому какое звучание нравится - есть достаточное количество поклонников, например, даже режима B или D, считающих такой звук лучшим..... По кривым равной громкости - их могут оспаривать только те, у кого слух за эти прошедшие десятилетия эволюционировал и кривая равной громкости выпрямилась, например..... Имхо, для себя - берём СЧ дин с ровной АЧХ, подаём на него синусоидальжный сигнал с ЗГ и на самой минимально слышимой громкости определяем частоту максимальной чувствительности собственного слуха - вот и будет ответ на этот вопрос, а то так можно бесконечно продолжать обсуждение.....
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вы плохо прочитали сопроводиловку к этим кривулинам.
