Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Восстановление и доработка Marantz PM66SE
    По умолчанию Восстановление и доработка Marantz PM66SE
    Доброго времени суток.
    Ситуация такая: достался старичок Marantz PM66SE, перестал "дышать" совсем.
    При прозвонке трансформатора выяснилось, что сгорела одна из двух первичных катушек. Остальные, вторая первичка и три вторички живые.
    На внешний вид горелостей и подобных запахов нет.
    Трансформатор TS17650010. Ревизия аппарата 12.
    Еще подумал, раз уж такая проблема возникла, доработать аппарат в KI версию. На сколько понял, из основных моментов - это более мощный и уже тороидальный транс и более емкие банки.
    ИТОГИ:
    - Сгорел термопредохранитель в трансформаторе - перепайка входных проводов на первичную обмотку в обход термопредохранителя.
    Напряжение на вторичных половинках: 24в и 23в при перепайке входных проводов на первичную обмотку под 240в.
    - Пропайка всех подозрительных мест на плате мощника.
    - Нет фиксации сетевой кнопки - замена.
    - Замена зажимов под акустические провода.
    P.S. Спасибо вам: RAFOS, Black_Panther
    Последний раз редактировалось vanhell; 22.12.2015 в 01:05.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Трансформатор Marantz PM66SE
    Цитата Сообщение от vanhell Посмотреть сообщение
    Вот фото выводов первички.
    Если контакты пронумеровать сверху вниз и замерить сопротивление, получаем:
    1-2 = 1,3 Ом
    2-3 =18 Ом
    3-4 = разрыв
    1-3 = 18,9 Ом
    В остальных комбинациях тоже разрыв.
    Оборван предохранитель у тебя.
    Вывод 1 по твоей нумерации - отвод на 240 вольт. Лучше использовать его, меньше будет греться, хоть и мощность максимальная немного упадет.
    Просто перекинь коричневый провод на вывод 3, а синий на вывод 1, и всё будет работать наилучшим образом.
    И не стоит длительное время гонять этот усилитель на высокой громкости, а то первичка может перегреться и обуглиться, тогда уже точно перематывать придется.
    Нижний Новгород
    Коричневый провод перекинуть с 4 на 3 контакт. Если напряжение в сети стабильно выше 225 вольт, то синий провод перекинуть с второго на первый контакт.
    Перед первым включением прозвонить выходные транзисторы.
    Первое включение делать через лампу накаливания. Громкость - в минимум. При отсутствии аномалий проверить ток покоя в каналах, он должен быть примерно одинаков.
    Большая разница токов покоя между каналами -> разбираться в причине.
    Убрать лампу, включить усилитель снова. Отрегулировать ток покоя согласно сервисному мануалу.
    ---------- Сообщение добавлено 22.11 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09 ----------
    Максим
    город у моря
    Что-то сомневаюсь, что ТС сможет правильно выполнить данные действия, судя по тому. что подобный вопрос вообще выл вынесен на форум. Ну да в данном случае это будет перестраховкой, всё там в порядке с выходным каскадом. У данной модели сильно сэкономили на трансе, вот и вся причина.
    Перекинул с 4 на 3 и подал 220, на вторичке половинки по 24в.
    Если 2 на 1 перекинуть, половинки вторички показывают 23в.
    Вроде как 28 должно быть...
    Напряжение в сети 226в
    ---------- Сообщение добавлено 01.07 ---------- Предыдущее сообщение было 00.58 ----------
    Ну, вот по ходу причина не только в транформаторе.
    Нижний Новгород
    1. Какое напряжение в сети?
    2. Какие токи покоя в каналах?
    город у моря
    А звук-то есть?
    Или страшно включать с колонками?
    Я бы радовался. если там 24, а не 28 вольт на вторичке - дольше проживет.
    Мост и радиаторы выходного каскада насколько теплые?
    При включении отключается сразу, слышно - щелкает релешка. При совсем недолгом удерживании кнопки включения релешка щелкает несколько раз, на ощупь левые транзы слегка-слегка теплее, правые - холодные как металл)
    город у моря
    Да, похоже, проблемы есть в выходном каскаде. Лучше отдать специалисту, сам скорее всего не сможешь поправить. Но если очень хочется самому, начни с проверки транзисторов выходного каскада.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Самому с абсолютно нулевыми знаниями- только доломать аппарат.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Судя по этой фразе вам следует закрыть аппарат и нести мастеру (пока не поздно!)
    Если потребуется транс - есть.
    P.S.Совет:если проблемы являются следствием чего-то - исключать последовательно причины, к ним приводящие.
    ---------- Сообщение добавлено 12.00 ---------- Предыдущее сообщение было 11.48 ----------
    Для заявленных параметров - достаточно.
    С "дури можно и член сломать" используя.... на дискотеке.
    P.S.Сколько прошло в ремонте оных - ни на одном не было проблем с трансом.
    город у моря
    Ну не совсем на дискотеке. Он мне надоел, и я должен был как-то от него избавиться. Предложил знакомому, тот купил, а через некоторое время открыл небольшую кафешку и туда его поставил из каких-то своих соображений, хозяин-барин. Работал аппарат постоянно, примерно через год термопред сгорел, ещё через год - сам транс. После перемотки больше не обращался, ну и ладно. Мне-то что, деньги заплатил - пусть хоть гвозди им заколачивает.
    А что, много их было в ремонте? Не думал, что это популярный аппарат.
    Это очень интересный аппарат с большим потенциалом.
    P.S.Один из его параметров не всем доступен, даже из категории hi-end.
    город у моря
    Честно говоря, первый раз читаю такое мнение о нем вне мурзилок и хи-хи.ру. По мне - обычный бюджетный аппарат, пусть и с некоторыми претензиями. Хотя уже лет двадцать прошло, как он у меня был, утверждать ничего не буду. Одно точно скажу - получше суховского, вместо которого я его поставил.
    Но спрашивал-то я не о качественной оценке, а о количественной - сколь много этих усилителей попадало в ремонт/апгрейд?
    Честно говоря,мнение здесь присутствующих по поводу "хи-хи ру" - не интересны.
    Они не далеко ушли в другую сторону...
    Два десятка - точно.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Бааааа, знакомые симптомы. В общем, у маранцев тех лет была одна общая беда, выраженная в некачественной пайке. Да-да, именно.
    Чтобы в этом убедиться необходимо снять плату мощника, взять её в руки, повернуть к себе дорожками. Затем легонько пошевелить выходники и транзистор между ними. Увидите, как выводы шевелятся внутри паек. Даже если это еще не видно невооруженным глазом - следует пропаять штатные пайки, канифоли не жалеем, температура градусов 320...340 (сужу по своей паяльной станции, у меня Quick 963ESD). Затем отмываем канифоль или флюс. Пару раз встречалась вот такая вот холодная пайка релюх, проверьте и их заодно.
    Вообще у маранцевских усей это - самый распространенный глюк, настолько банальный, что удивительно, что про него еще не написали. У проигрывателей дисков глюк - такой вот непропай выходного гнезда.
    Да, у 66го в раскачке стоит мацушитовский пред\драйвер - AN7062. Если она вылетает то придется поискать.
    Бывало, причем исключительно после экспериментов владельцев. Скажем, пытались поставить вторую пару выходников и емкости тыщ по 30 в плечо, не меняя даже мост...
    Он еще играть может весьма приятно и ненавязчиво, самопальные копии плат УМ уже встречал.
    Да, чуть не забыл: было еще продолжение в лице 6010.
    Сервисники:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Разговор шёл о трансформаторе...
    Да,имеет место быть.Пропаивать следует без канифоли,используя флюс ВТС.После пайки, можно не смывать.
    Выход из строя - редкость,если нет "экспериментов".Чаще выходят из строя резисторы в цепях питания - при замене увеличить номинал рассеиваемой мощности оного.
    При замене на 22000мкФ и диодов на "Шоттки" - вполне.
    Ставить "вторую пару"не имеет смысла без замены транса на вдвое большую мощность.
    Да, и в этом случае,при желании,можно установить 2SC2922 и 2SA1216 и забыть на всю оставшуюся жизнь..
    Это для тех,кто не страдает "любовью" к "мясу" и воспринимает нормально "правильный тональный баланс".
    ---------- Сообщение добавлено 11.47 ---------- Предыдущее сообщение было 11.35 ----------
    Совсем забыл.
    Если кто захочет модернизировать - менять выходные клеммы на нормальные.
    P.S.Это одна из "родовых болезней" ф Marantz.
    Москва, Бибирево.
    Если не секрет - чем ВТС будет лучше? Тем, что
    можно не смывать
    Ну не знаю, как-то привык уже отмывать платы после любых манипуляций.
    Про емкости соглашусь, про диоды - ни в коем разе
    Это точно. Есть и другая сторона медали: после второй пары выяснится, что радиаторов немного не хватает да и транс хороший денег стоит и габаритен (можно два в этом случае вместо одного).
    Дальше выяснится, что входные клеммы бы поменять и разводку платы коммутации делала ключница, вот так вот внезапно от Маранца останется корпус и пульт. Впрочем, при тотальном идеализме так и бывает, это я по своему Sherwood AX5505 сужу. В итоге пришел к тому, что взять за основу схему конца и далее маньячить.
    Совсем забыл.
    +100500. Впрочем, не только в Маранце. Большинство доступных усей таким страдают.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    У каждого свои "тараканы",но мост с обычными диодами обладает меньшим КПД и меньшими плотностями тока.
    Отмывайте.
    ВТС позволяет получить большую текучесть припоя при той же температуре паяльника.
    Транс влезает на 250Вт(больше не получается, даже с тором),а для применения двух - требуется другая топология платы со всеми вытекающими последствиями.
    город у моря
    С чего бы это? Разве что-то мешает взять один транс на положительное плечо, а второй - на отрицательное, ничего при этом не меняя. Всей разницы - четыре провода вместо трех на плату придет.
    По сравнению с чем? Твердую канифоль давным-давно никто не использует, с ней сравнивать не надо.
    Не знаю, чего бы я стал возиться с пастой на вазелиновой основе, когда есть отличные жидкие флюсы.
