Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Замена NJM4580 на AD8397
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Замена NJM4580 на AD8397
    Планирую замену NJM4580 на AD8397 в SONY CDP-XA555ES в ушном усилителе.
    В связи с этим есть вопросы:
    На неинвертирующий вход (3 и 5) хочу поставить резик 1 кОм, после него 100кОм на землю, параллельно 100кОм кондюк 220пФ на землю, в ООС с инвертирующего входа на выход (7, 6 и 2, 1) 1,5-3,5кОм резик, параллельно этому резику в ООС кондюк пикофарад на 10, на выход (1 и 6) резик 2,2-5,1 Ом. А вот какой величины сопрот ставить ему с инвертирующего выхода (2 и 7) на землю, посоветуйте, пожалуйста. Полагаю поставить 330- 510 Ом....
    Всё ли правильно?
    Естественно, блокировочные ёмкости - керамика будет у самых ног питания.
    Ссылка на сервис-мануал https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1447145498
    Фрагмент схемы:
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.12.2015 в 23:09.
    По умолчанию Re: Замена NJM4580 на AD8397
    А с чем связан такой номинал?
    Для номинала РГ в 10 кОм он оптимален.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Ок. Тогда ёмкость параллельно ему поставить что-то около 820пФ?
    г. Ижевск
    впереди стоит РГ на 10 кОм - тоже вопрос.
    Да не вопрос!(С)
    R452 перенес ко входу ОУ, параллельно ему поставил 220 пФ
    Я тоже лопухнулся в расчётах (РГ то на схеме нет). С учётом РГ 10к и R451=1к, на средней громкости (РГ=5к) частота среза НЧ (это сверху) будет те же 150кГц, а на мин громкости (Rг=10к) Fср=75кГц , уже маловато.
    я бы ещё уменьшил номинал резика R452 со 100 кОм, до 22 кОм.
    А смысл? баланса ни по переменке ни по постоянке всё равно не будет (1к и 22к), а частота среза ВЧ(это снизу) вырастет в 5 раз, со скольки до скольки правда опять неизвестно, т.к. приведена не вся схема, номинал кондёра после РГ не известен.
    на выходе ПКД стоят неполярные электролиты.
    ---------- Сообщение добавлено 20.09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07 ----------
    Ну, тогда верхняя частота среза входного фильтра будет в худшем случае прим 18кГц.
    Последний раз редактировалось shura1959; 10.12.2015 в 21:28.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Ссылка на полную схему (сервис-мануал) в первом сообщении https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=250227&d=1447145498 (или клик по этой ссылке)
    А какие номиналы входного ФНЧ лучше поставить при сопротивлении регулятора громкости 10к и входном сигнале 2В?
    ИМХО, это будет слишком много - с учётом РГ и резистора R451 номиналом 1кОм(ранее 4,7 кОм) - частота среза в худшей ситуации будет порядка 50-60 кГц, вдобавок - практически во всех ПКД на выходе уже есть ФНЧ, стандартно - порядка 1 кОм и 1000 пФ(без учета ёмкости сигнального соединительного кабеля). Исходя из перечисленного, оптимальный номинал конденсатора на входе не более 150-180 пФ.
    г. Ижевск
    На мой взгляд приемлемый вариант: R451 =2к С453=47пФ, R452=100к, R454 =3к, R453=1,5к. Fверх будет при мин громкости около 200кГц.
    Кондёр перед РГ - не слабый сэндвич из 4-х шт (около 50 мкф), 3 электролита (С517 тоже почему-то указан как электролит(?), хотя параметры больше похожи на плёнку) и плёночник, F среза нижн=0,3Гц.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    С517 который 0,047мкФ на выходе параллельно разделительным эл-литам на выходе? Плёночник.
    Собственно, почти так и поставил
    г. Ижевск
    Ага, ну вот, в реале всё по честному.
    На мой взгляд приемлемый вариант: R451 =2к С453=47пФ, Fверх будет при мин громкости около 200кГц.
    Откуда такой странный результат?? ИМХО, частота Fверх больше почти на порядок - она будет 1,7 МГц.
    Нижний Новгород
    Питание будет переделываться? Для AD8397 максимум 24 вольта, а тут аж 31.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Стабы на 12В стоят.
    г. Ижевск
    Да, извиняюсь, ошибся на ночь глядя. Считал из таких соображений: посчитал максимальное сопротивление РГ за 10к, а сегодня сообразил, что максимальное сопротивление РГ получается когда он в среднем положении, и равно 2,5кОм. Исходя из этого, постоянную времени пересчитал: С=47*Е-12Ф, R=2к+2,5к=4,5кОм.
    Fсреза= 1/(6,28*4,5*Е3Ом*47*Е-12Ф*)=0,75мГц. Поправьте, если ошибся.
    Последний раз редактировалось shura1959; 11.12.2015 в 09:09.
    Правильно.
    г. Ижевск
    Правильно.
    г. Ижевск
    EDDiE, По возможности расскажите как всё получится, ну, и про звук заодно.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Собственно говоря, почти всё сделал, только думаю, что делать со всем этим хозяйством, что стоИт на схеме после конденсатора в 220мкФ C452 (его придётся оставить, т.к. защиту наушников негде паять на плате, а без неё можно попалить Audio-Technica ATH-A900)///
    Вариант №1
    R455 уменьшить до 1 кОм, R456 уменьшить до 1-2 Ома. Ключи оставить.
    Вариант №2
    Оставить всё как есть после 220мкФ C452
    Вариант №3
    удалить всё нафиг после конденсатора 220мкФ C452
    При этом, конечно, другой вывод кондёра останется висеть в воздухе, без привязки к земле.
    Хотя, у некоторых промышленных аппаратов такое есть, и, вроде, ничего, работают... )))
    При всём при этом надо иметь ввиду, что я поставил с выхода ОУ (6) перед С452 резистор 2,2 Ома, т.к. AD8397 не может работать на ёмкостную нагрузку без возможности возбуда.
    Кто и что посоветует?
    г. Ижевск
    Вариант №1
    Вариант №2
    Вариант №3
    Думаю, уменьшение R455 для такого мощного ОУ не создаст проблем.
    Насчёт R456: он помимо отделения выхода ОУ от ёмкости кабеля наушников, является элементом RLC фильтра (С- паразитные ёмкости монтажа, выхода ОУ), не пропускающего ВЧ помехи с выхода аппарата на выход ОУ. Придя на выход ОУ, понятно дело, они не компенсируются ОС, а через цепи ОС могут попасть на вход. Поэтому , возможно, правильнее
    Вариант №2
    А после уже менять номиналы, "убирать", и т.д., "не делая более одного изменения за раз" (С) И.Достал, "Операционные усилители".
    С выхода ОУ перед C452 ставить резистор 2,2 Ома нет необходимости - это уже будет делать R456, если он будет аналогичного номинала.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Там для этого есть дросселя ещё дальше по выходу
    ИМХО, 47 Ом на выходе, - есть костыль, из-за требований международного стандарта IEC61938. Это по поводу 120 Омного источника для наушников.
    Лучше не ставить 47 Ом, а поставить, например, 2 - 4,7Ом, или дроссель (без феррита внутри), или Т-мост (RCR), или П-мост (RC на землю + L + RC на землю)
    Эффект оказываемый этим 47 Омным резистором показан на графике
    Не загенерит?
    В даташите говорится, что при работе на ёмкость 270 пф у него наблюдается "пичок".
    А что лучше на Ваш взгляд сделать после конденсатора С 452? Убрать всё вместе с ключами или как-то сделать по-другому?
    г. Ижевск
    Угу, я это заметил
    Эффект же, оказываемый этим 47 Омным резистором показан на графике
    Думаю, при подборе номинала тут стоит довериться ушам (в прямом значении этого слова).
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.51 ----------
    или Т-мост (RCR)
    Хорошее , на мой взгляд, решение
