Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 224
Тема: Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    По умолчанию Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    Занимаюсь разработкой изолированного DC-DC с характеристиками Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A.
    За основу взял TL494IN (т.к у неё рабочая температура от -40 +85);
    Схема преобразования пуш-пул;
    Драйвер ключей IR4426;
    Железо ETD39, N87 ( вписывается по габаритам конструкции);
    Выпрямительные диоды HER308 мостовая схема.
    Нужна помощь в :
    выборе оптимальной частоты преобразования;
    выборе силовых ключей,
    разработке схемы стабилизации выходного напряжения ;
    расчете цепи коррекции усилителя ошибки TL494 (ОС по выходному напряжению) ;
    разработке схемы защиты по току.
    Сделан предварительный расчет трансформатора и выходного дросселя. Частота взята примерная. девайс будет работать в невентилируемой стойке - следственно невысокая плотность тока. хотелось бы услышать советов гуру импульсных источников питания по данной разработке.
Название:	расчет транса.jpg
    Последний раз редактировалось atusurt; 11.11.2015 в 06:57.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    Ну не так уж всё и плохо значит...
    Осталось найти подходящие по температуре конденсаторы.
    NР0 (т.к.е) буду брать... Хотя тестил эти NP0 больше смахивают на П33. В понедельник макет буду климатить , посмотрю на работу компараторов и стабильность генератора. Возможно придется скомпенсировать задающий конденсатор. Посмотрю заплыв частоты , а он будет и возможно сильно на +85, меньше на -60.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    Вот картинка из первого попавшегося даташита, диапазон указан -55 - +175. Какие проблемы?
    Это "Absolute maximum ratings". А от устройства, которое разрабатывает автор ветки будет зависеть не только работа но и безопасность перевозок. Плюс в России есть места, где температура падает и пониже. Для таких устройств должен быть всегда запас по всем параметрам в 15-20%.
    Тольятти
    Я так предполагаю, что на этот блок питания будет сертификат, самодеятельность на ЖД - "ппц, без вариантов".
    Вся аппаратура современная на ржд такая. Самопал всяких контор. Тока сертификацию проходит . Испытания на ЭМС, климат, доказательства безопасности и прочую фигню...
    Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
    Есть один не совсем очевидный грабель, можно легко в блоке питания конденсат получить, со всеми вытекающими.
    WBR, Michael.
    С этим "граблем" проблем нет. Плата со всеми потрахами покрывается несколькими слоями электроизоляционного лака ... Разработка далеко не первая и проблем на термоциклировании не возникало.
    г. Тюмень
    В обяз порядке - запуск при Вашей отрицательной (расчетной) темпер отработайте! Только "по чесноку".
    Очень часто у меня mean well при заявленных -25 С уже при -15 С не запускался. Только с ритуалом повторных подключений с паузой
    Ru
    4. Пассивное охлаждение.
    LM317 будет жрать много ватт и "впритык" по U макс. входному (37В).
    Схема стабилизации на оптроне примитивная, термозависимая, вых. напряжение "уедет" при старении оптрона, обычно туда ещё ставят TL431.
    TL494 слишком медленная, не успеет ограничить ток при влёте транса в насыщение.
    Тут была сложная схема, зато на current-mode м/схеме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1643523
    тут плачи о ненадёжности пуш-пуллов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1643718
    Введите свои параметры в онлайн-симулятор poweresim.com, посмотрите их варианты.
    Ещё пример: TI reference design number: PMP6712
    Никаких пуш-пуллов с горячими снабберами, если хотите высокий КПД.
    Совсем без электролитов (которые то сохнут, то мёрзнут) у вас не получится при однофазной топологии.
    NPO кондёры недостаточно ёмкие.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 15.11.2015 в 20:10. Причина: очптк
    Ивано-Франковск
    Я немного не по теме.. но как можно совать самоделки в ЖД ? иль скоро и в АЕС будут самоделки?
    если уж надо специфический девайс .. взять готовьій и допилить...
    например http://assets.tracopower.com/TSC/documents/tsc.pdf
    нет денег - послать ..
    Про traco было выше написано... Про самоделки тоже.
    Вы интересовались ценой, так ради интереса... ?
    Ивано-Франковск
    как человек работавший на ЖД в течении некоторого времени .. ЖД или авиа ето неместо для какихто економий.. видел в реале как горел состав фосфора. дело Ваше.. а кулибинство ето от лукавого..
    ПС кто нехило секономил в аеробусе а321 при ремонте...
    Ru
    "Все электронные узлы и блоки в тяжелой шахтной ракете (тем более, если они на основе ПП электроники и ИМС) должны быть залиты в компаунд на основе нитрида бора (или аналогов). Это обеспечивает дополнительную защиту от рентгеновского излучения и других агрессивных факторов."
    "Электроника в российских космических аппаратах на три четверти закуплена за рубежом. Так жить и летать нельзя!"
    Или там закладка АНБ сработала: http://habrahabr.ru/company/apps4all/blog/176381/
    http://www.gadgetblog.ru/8901/
    Для ЖД тогда остаются белорусские IL494 (с быстрым выкл. через дискретный драйвер), 3842 с расщеплением каналов на 561ТЛ2 или К1211ЕУ1, тоже без вражеских недокументированных примесей
    Ивано-Франковск
    та ладно... теория заговора ето для фанатов фольгированьіх головньіх уборов.. я скорей поверю в теракт чем в проделку каких бьіто нибьіло спецслужб.
    Ru
    Вместо LM317 - LM2576HV лучше по КПД.
    А если надо склепать много, дёшево и надёжно - то я бы на месте РЖД к таким профессионалам обратился:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1859315
    http://zlonov.ru/2014/12/hackers-kno...nt-in-germany/
    Электромагнитный терроризм - новая реальность 21 века
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 16.11.2015 в 09:39.
    г.Минск
    завязывайте с флудом
    В процессе сборки
    *С 10-кратным запасом делаете?
    Ru
    Земляного полигона нет, дросселей с ППГ (бусин) на среднем выводе транзисторов тоже.
    При разводке блока с пассивным охлаждением нужно "танцевать от печки", т.е. расположения транзисторов на корпусе-радиаторе. Внешнем!
    Выгонят такого "аффтора" из РЖД после 10 неудачных версий
    У фирмы микрочип в xenon-HID автомобильном повышателе на 75Вт была однотактная обратноходовая схема. 1 транзистор, но 4 слоя PCB и транс в ней же сделан, а магнитопровод на плату одевается.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 16.11.2015 в 20:25.
