Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите с подключением
    По умолчанию Помогите с подключением
    Добрый день. Сильно не пинать.
    собрал усилитель по схеме http://www.komitart.ru/radiolubitel/...na-lm3886.html
    трансформатор взял с орбиты У-7101 у него как мне кажется нет средней точки, как организовать ее или я не правильно подключаю трансформатор.
    Схема такая транс потом 1 мост потом электролиты 4 по 10 (2 на + и 2 на -) итого при выходе с транса 17В я получаю на мосту 17*2*1,41 на канал.
    меня заинтересовала схема https://www.vegalab.ru/content/view/177/52/ возможно так же организовать питание для моего усилителя.
    Заранее спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15.53 ---------- Предыдущее сообщение было 15.29 ----------
    не к блоку питания:
    я заметил что неполярные конденсаторы ставят в пластиковых корпусах я ставил того же номинала пленочные (как подушечка орбита)) есть ли в них разница
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Помогите с подключением
    Первая схема какая-то мутная, в смыле цепь "Mute" там неправильная. Последующие, в этом плане получше. Нужно сравнить с даташитом.
    - эта точка или есть или нет.
    У орбиты У-7101, скорее всего, двухполярное питание, значит транс, в принципе, подойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.17 ---------- Предыдущее сообщение было 13.15 ----------
    так почитайте что-то, про типы конденсаторов. Если вы сильно ничего не напутали, то все должно работать.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Конечно возможно, при условии, что у вашего транса две раздельных обмотки. Если же одна со средней точкой, то ставьте один мост, разница не существенна.
    Правильно что при переменке в 20В на выходе получится +-28В в данной схеме.
    И по току что получится?
    Ульяновская область
    1.Правильно. После моста в 1.4 в теории, на практике меньше.
    2.получится то, что способен отдать транс и диоды.
