Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Повышенное питание усилителя напряжения
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Повышенное питание усилителя напряжения
    Добрый день!
    Похожей темы не нашел, завожу новую.
    Какие могут быть проблемы при питании УН повышенным относительно выходного каскада напряжением? Насыщение выходников, например?
    Конкретно задача следующая: нужно сделать сабвуферный усилитель ок. 300 Ватт, есть подходящий трансформатор, но его напряжения хватает впритык, т.е. нужная мощность достигается только при амплитуде сигнала,почти равной напряжению питания. Поэтому я планирую взять схему с полевиками на выходе (например, Холтон) и запитать усилитель напряжения от повышенного вольт на 10 питания (купить для этого небольшой транс), чтобы максимально использовать напряжение питания выходного каскада.
    Спасибо.
    Да
    По умолчанию Re: Повышенное питание усилителя напряжения
    Цитата Сообщение от Dimf Посмотреть сообщение
    а у IRFP240 - около 0.8. Или я где-то ошибаюсь?
    ошибаетесь, около 5.25 В там
    Смотрите Transfer characteristic, Vgs / Id
    Аватар для Dimf
    Nick-nack, не о том речь. Я рассматриваю ситуацию, когда напряжение на затворе может быть больше стока (из-за повышенного питания УН), и остаточное напряжение определяется только падением сток-исток.
    Пятигорск
    Я анализировал графики напряжения коллектор-эмиттер (или сток-исток) в зависимости от тока. Получилось, что например у 2SC5200 при токе 6А падение больше 2 вольт, а у IRFP240 - около 0.8. Или я где-то ошибаюсь?
    Да ну , откуда там 2 вольта ? Согласно графика из даташита , при токе 6 ампер напряжение насыщения будет около 0,2 вольт . Практика показывает примерно те же цифры ....
    ---------- Сообщение добавлено 00.40 ---------- Предыдущее сообщение было 00.37 ----------
    По Rdson в даташите?
    Этот параметр "работает" только в ключевом режиме (в класс-Д, например), а в аналоговом усилителе этого параметра не существует - там транзисторы до этого режима не доходят, а если доходят - тогда уже беда (клипинг).
    Причём , что характерно - полевики , которые хороши в ключевом режиме , для линейного усиления как-то не очень .... ну и наоборот , соответственно . Потому я давно уже считаю мифом мнение о превосходстве полевиков в мощных усилителях ...
    Аватар для Dimf
    deemon, я говорю про линейный режим, насыщение будет только при клиппинге.
    Я сам предпочитаю усилители на биполярных, а полевики выбрал только в данном случае.
    Пятигорск
    Ну хорошо , а где в даташите сказано , что при токе 6 ампер и напряжении 2 вольта - это будет линейный режим , а например при том же токе и напряжении 1 вольт - нелинейный ?
    Аватар для Dimf
    deemon, зависимость падения коллектор-эмиттер от тока коллектора дается для разных токов базы. Если ток базы больше тока коллектора, деленного на бету - транзистор находится в насыщении. В случае 2SC5200 бета на 6 амперах около 100, значит ток базы 60мА. 2 вольта падения указано для 100 мА, меньшего графика нет, значит будет больше 2 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 10.17 ---------- Предыдущее сообщение было 10.14 ----------
    Теоретически, усилитель может сохранять линейный режим и при насыщении выходников, просто будет перегружаться предвыходной каскад.
    Это в ключевом режиме, когда транзистор полностью открыт. Падение напряжения на нем при этом равно Rdson * I.
    И около 1в IRFP240 при 6А будет при комнатной температуре, а как нагреется - будет еще больше (Rdson растет с температурой), но все это для ключевого режима.
    Аватар для Dimf
    Alex, я сопротивление канала вообще не рассматривал, есть график Uds - Ids для разных Ugate. При больших Ugate действительно получается ключевой режим (прямая линия U = Rdson * I), а линейный режим начинается в районе перегиба характеристики (отметил красной точкой во вложении), так ведь?
    - Аватар для Olegyurich
    Линейный режим - это как раз плоский участок. А наклонный участок - это насыщение. Чем выше ток - тем шире область насыщения.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Dimf
    Даже если падение напряжения оказывается одинаковым, в режиме насыщения при начале клиппинга (а именно этим я определяю макс. мощность для сабуфера) полевые транзисторы в любом случае выгоднее, так как не нагружают УН током базы (который при насыщении возрастает многократно относительно линейного режима).
    Клипить выходным каскадом - некрасиво (много разных артефактов). Намного правильнее - клипить хорошим УН-ом, не давая выходным транзисторам "долетать" до рельсов. Останавливать можно близко, но все же останавливать. Одно из решений - тот самый Бэйкер Клэмп. Есть и другие.
    Пятигорск
    Хм , любопытно ... значит если графика нет ( на чертеже не поместился , ну или просто забыли нарисовать ) , то и транзистор усиливать не будет ? А на самом деле он будет усиливать вполне нормально , например можно сделать каскад на транзисторе 2SС5200 с напряжением питания 1,5 вольт и с током покоя 6 ампер ( например с трансформаторной нагрузкой ) , и выдавать в нагрузку мощность около 2 ватт , с вполне приемлемой линейностью . Я в другой теме уже напоминал , кстати , что есть даже целый класс схем , где транзисторы работают в так называемом "барьерном режиме" , то есть напряжение коллектора в покое равно напряжению базы - и ничего , работает всё , что характерно . Там от напряжения базы до насыщения - ещё примерно на 0,5-0,6 вольт можно вниз двигаться , и в некоторых случаях этого оказывается достаточно ...
    А то , что во многих схемах УНЧ напряжение выхода не доходит до напряжения питания ( потери порядка 1,5-2 вольт сверху и снизу , или даже больше ) , так это понятно почему - просто чаще всего применяется выходной повторитель по схеме Дарлингтона , и там оказываются последовательно включены переходы БЭ транзисторов предвыхода и выхода , а на каждом падает по 0,6-0,7 вольт . А если в УН , например , применены генераторы тока - то и на них мы теряем ещё примерно столько же ... Но это потери , обусловленные схемотехникой , а не самими биполярными транзисторами , это надо понимать .
    У биполяров тоже не существует параметра напряжения насыщения?
    ---------- Сообщение добавлено 08.44 ---------- Предыдущее сообщение было 08.38 ----------
    По теме, если ТС не в курсе: мосфеты в линейном режиме
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Справедливо для любого девайса: если у девайса нет гистерезиса, значит есть линейный режим , пусть и сколь угодно короткий
    Не понял, о чём Вы, но я про то, что для работы с линейным режимом нужно знать его границы.
    И в идеальном случае не подходить к ним ближе, чем на 3-4В.
    В линейном режиме - нет, потому как насыщение - это уже ключевой режим.
    То есть при проектировании линейных бп, ум этот параметр не используется?
    Разве что для определения диапазона, когда транзистор еще в линейном режиме.
    Это и есть один из основных критериев при расчёте линейных схем - диапазон линейности элемента.
    При расчете - да, а при работе - этот параметр "не работает".
