Страница 2 из 108 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Сделать можно всё что угодно. Почти.
    Мощный неодим, индукция >1.6, катушка 1.5 мм и будет больше 92-х.
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    при магните NdFeB 40 MGOe (самый мощной вроде) диаметром 18мм и полюсном наконечнике толщиной 1,5мм индукция в зазоре получается кое как 1,5 Tl , провода туда влезает ~2 метра , BL=3 Tm , даже если масса подвижки будет 0,2г (что вряли) spl получается 84-85дб
    ...всё что угодно сделать это врядли
    Краснообск
    Игорь, а ты чем считал?
    В лоудсофте?
    Да можно же сделать и 92 и больше при диаметре магнита 23мм и высоте 6мм... играть шириной зазора и толщиной провода. Ну и железо керна и магнитной системы АРМКО поставить.... ну или другую электротехническую сталь магнитомягкую....
    Я не вижу у Пху-ХП параметров магнитной исстемы... ну
    Казань
    из того что написано у французов можно высчитать BL и он равен 5,7 Tm а дальше любая прога покажет его чувствительность , там вообще много чего не совпадает причём сильно (если по математике) например Vas ...
    на счёт пищалки я имел ввиду с 19мм катушкой, керновый магнит т.е. пищаль - таблетка чтоб внешний диаметр не превышал 25мм и полез на керн ширика, и вот с такими ограниченными возможностями у меня не выходит больше 85дб...
    про лоудсофт не знаю, всё делаю разными прогами и самоделными xls калькуляторами (мс, катушку, т-с параметры)
    Керновый неодим - это несерьёзно, не стоит расчитывать сделать на нём приличный динамик.
    Кольцевой - другое дело.
    Странные расчёты. Мы делали пищалку на 90-ом стронциевом феррите, индукция была 1.5, давление около 91. Ожидали большей индукции и соответственно давления - не получилось.
    Казань
    расчёты не странные а обычные и по ним пищалка с 19мм катушкой и 1мм подвесик на 90дб ни как не выходит, индукция в зазоре больше 1,5 не получается у кого есть фемм можете проверить , длинну провода в двухслойной 8-ми омной катушке высотой 1,5мм тоже посчитать не трудно - 2м влезает остальное почти любая прога посчитает с почти одинаковым результатом, 90-91дб можно получить если Mms будет 0,1грамма , я точно не знаю конечно но разве это реально (0,1г) ?
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 15.03.2008 в 20:38.
    Такой Mms получить не реально, а вот индукцию под 2Т разогнать можно вполне. И не надо ничего проверять, достаточно взять какую-нибудь советскую пищалку и прилепить сзади несколько штук таких-же ферритов.
    Казань
    я вроде по русски пишу что речь о керновой пишалке таблетки для установки на керн ширика, какие ферриты? и уж если говорить на пространные темы то никакие ферриты сколько их не прилепи сзади не поднимут индукцию так сильно...
    Я что-то пропустил, что ВЧ должна ставиться на керн. Тогда, конечно, только керновый неодим.
    Про ферриты я не придумал, каждый может убедиться сам.
    Казань
    c пищалкой похоже действительно не получится а вот как у французов такая чувствительность получилась !? либо безбожно врут либо одно из двух
    Краснообск
    С чувствительностью многие западные производители немного мудрили )) Я помню свои перепалки с партсэкспрессом по поводу чувствительности 96дб их ВЧ Бохлендер-грабеннера Нео 3. после которой они снизили это значение в даташите до 93 д на 2.83 вольта а потом и вообще до 91 дб.. хот ядинамик 3.2 ома.. т.е. его реалная чувствительность на ватте 86 отсилы...
    Если более детально посмотреть на спецификацию, которую Пху-ХЫПЫ выложили на обозрение )
    http://www.phy-hp.com/English/Products/H30lb15_E.html
    Динамик отлично вписывается в модель тиля - смолла включая и эквивалентный обьем и массу подвижной катушки и бл.
    Вот скажем - 12" Х30 ЛБ15
    Fs = 36 Hz
    Qms = 6.6
    Vas = 224 liters
    Cms = 0.592 mm/N
    Mms = 33 g (хотя не совсем онятно что там они написали - моет это ммд так как они написали вес катушки и подвижки отдельно)
    Rms = 1.131 kg/s
    Xmax = 4 mm
    Xmech = 8 mm
    P-Dia = 256.4 mm
    Sd = 516.2 sq.cm
    P-Vd = 0.206 liters
    Qes = 0.59
    Re = 13.8 ohms
    Le = 1.2 mH
    Z = 16.56 ohms
    BL = 13.21 Tm
    Pe = 25 watts
    Qts = 0.542
    no = 1.708 %
    1-W SPL = 94.47 dB
    2.83-V SPL = 92.1 dB
    Но если посмотреть на аЧХ то видна нектоторая зона после одного килогерца, где есть всплеск на пару- дб. Вот от этой полочки и высчитывается СПЛ в 97дб...
    Можно ли от магнита ALNICO 3SC и холоднокатанного низкоуглеродистого железа получить 1.4 теслы в зазоре при диаметре керна 25мм.. да думаю без особых проблем.
    Да, кстати похоже это будет ММД.. не такие уж и легкие у них подвижки..
    У 8" почти 17 грамм ммд... поэтому и ачх такая ровненькая...
    Казань
    я ж не про этот большой динамик говорил а про мелкий - 20см, у него то ни как не получается 98дб...
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    http://www.thielesmall.com/database.asp не совсем по теме, но думаю будет интересно.
    Наконец-то пробит железный занавес на Медисаунд.
    Карточка нужна таки Виза-Классик.
    Плюс не срабатывал код (на обороте) - отрублен на время.
    Плюс - пришлось повышать лимит.
    Приехали Н1455 и SB15NRX.
    В штатах таки кризис. Пустое место в коробке забито старыми "ЮСЭй Тудэй"
    Упаковка Сисек - чуть лучше чмошной упаковки Вифы. К хилому картонному обрамлению добавлены шлеечки - шобы не выскользнуло.
    Упаковка СБ - лучшая, что доводилось видеть - пакет и 2 картонные коробки (одна в одной).
    Вид у обоих благородный - литые корзины. У СБ задняя часть покрасивше - никелированная.
    Диаметр диффузора у СБ больше.
    Материалы диффузора на ожупь жесткие. У СБ - чуть плотнее.
    У СБ ощутимо мягче подвес.
    Прослушивание "в руках".
    СБ - играет ниже и выше, чем 1455.
    По слуху - практически "ширик". Динамичнее и прозрачнее (возможно, засчет ВЧ).
    1455 - несколько вальяжен.
    Благородство обертонов буду оценивать в готовой системе.
    Вполне возможно, в пару к Фунтику Фостекс мне не понадобится...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ярослав, у СИСек два вида упаковки: индастриал и сингл пэкед. Вот когда в куске картона и две ленты крест накрест - индастриал, но есть и цивильная упаковка, но они дороже получаются, не сильно что бы, но все же.
    Сергей.
    Yaroslaw, работаю с SB15, с правильной пулей он до 20кГц дотягивает, но надо пропитывать, шелестявый он, Сис выкинь, после SB дрянь и порнография.
    И это при такой разнице в цене...
    Или демпинг скоро кончится?
    А что 1455 - хуже 1216 ?
    SB это другой уровень, они SS рвут.
    Знач таки цена полезет...
    Добавлено через 48 минут
    Визатоном?
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 30.04.2008 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
    Визатоном?
    Только если больше нечем, у нас свою гениальная разработка, с эффектом натяжения поверхностного слоя бумаги, хорошо попросишь, пришлю флакончик ))
