Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Полочники из того, что есть.
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Полочники из того, что есть.
    Всем привет!
    настала нужда в нормальных АС для дома. Очень хотелось купить что-то готовое, но жаба, она не дремлет. Чуть было не заказал SOLO 7C, но уж как-то сильно сомневаюсь в качестве динамиков... Да и корпусов тоже. Встроенный усилитель вообще сразу думал выкинуть, так-как есть DIY усилительные модули UCD, и UCD с доп. интегратором.
    Не особо рассчитываю с первого раза сделать все в супер, но по качеству хотя бы сравнимо с вышеуказанные SOLO 7. + отработать технологии изготовления корпусов.
    Измерительный микрофон есть.
    Бюджет 150 у.е.
    Кроме того из закромов есть пару автомобильных комплектов разных динамиков отдельно от бюджета.
    1. 16,5" мидбас HERTZ EV165.5
    2. комплект компонентных НЧ-ВЧ 5" PHILIPS GTM 1350 130мм мидбас и мелкий шелковый ВЧ. Кросовер на 5кГц. Потому внушает опасение за реальную мощность
    3.Твиттеры FOCAL TNA. Сейчас уже редкость. Даже на сайте убрали даташит на них.
    Нормальные данные есть на HERTZ EV165.5, http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/03/hertz_Energy5_EV_165.5_tech.pdf
    BASSBOX показывает для него ФИ 22л с Fcp 50 Гц. В принципе устраивает размер.
    Твиттер TNA http://www.music-center-france.com/f...al-tna-pdf.pdf
    Чувствительность 90дБ.
    Тут собственно, и вопрос. Что прикрепить к этому динамику? Или, возможно, лучше приобрести что-то ему на замену? Проще всего, конечно сделать двухполоску добавив TNA твиттер.
    Второй вопрос-материал корпуса. МДФ у нас почему-то дефицит. Есть не дорого 18мм ДСП.
    Порезка по размерам стоит копейки. Конечно, ДСП не получится фрезеровать.
    Если это зазвучит, корпус буду шпонировать и покрывать лаком. Скорее всего автомобильным, так как его в наличие имеется+ есть опыт покраски авто.
    Жду обсуждений.
    Без понятия, как зазвучат авто динамики в домашних АС... Стоит ли игра свеч?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.07.2015 в 22:38.
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Полочники из того, что есть.
    Обсуждение ушло от темы.
    Ввводная такая: Сделать настольные АС , на уровне мультимедийной акустики, типа тех же SOLO7.
    HI-FI с таким бюджетом обсуждать бессмысленно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это не совсем так. Если вы не собираетесь использовать автомобильные мидбасы по назначению, лучше избавьтесь от них, на них компактных АС не сделать, они не для этого предназначены. Компактность подразумевает тяжелую подвижку и серьезный мотор. В сложившейся ситуации я-бы поискал либо Альфарды DW65K2 (а они у вас элементарно покупаются), либо 25гдн-3-4/8 или все, что их содержит. Это мелкие колоночки типа 25АС101,109 и т.п.. Я залез на OLX, там всего этого есть. Альфарды, скорее всего, крупноваты будут (кстати, полочники на них упоминались на форуме) , а вот советские 5-дюймовки как раз в тему. И на них здесь тоже делали и делают.
    Если непременно из того, что есть - снять ачх с мидбасов и вч. Послушать где вч снизу начинают орать. Отсюда будет понятно есть ли смысл продолжать. Потом мидбас в оя и пытаться свести. Постараться не потратить ни копейки денег и оставить их на нормальные динамики.
    Последний раз редактировалось vshv; 01.08.2015 в 20:44.
    Ивано-Франковск
    спасибо за информацию к размышлению.
    Москва - Саратов
    просто чем хуже динамики, тем больше нужно деталей в фильтр.
    Стоимость фильтра может превысить затраты на нормальные динамики и оно того не стоит.
    поэтому мало советов тут
    Россия
    хуже динамики - хуже звук, усложнение фильтра - хуже звук. Как ни крути на фиговых динамиках хороший звук не получишь.
    А времени и сил то сколько на это надо.
    Ивано-Франковск
    сегодня был в распилочном цеху, заказал комплект деталей для корпуса сабвуфера 10". Получилось смешных 87грн. Но только ДСП есть...
    Можно на пробу сделать корпус для херца послушать звучание и померить. Думаю в 10 у.е вместе с клеем и саморезами вложусь. вроде как и не дорого. Если будет совсем плохо-заберу на работу, будет там какафонить.
    Абсолютно бесполезное дело. Ящик ему нужен типа обувной коробки без крышки, только чуть побольше. Дырку закрывать всякими поролонами/линолеумами/прочей дрянью незаметной для нч. Померить и послушать можно просто в щите типа двери от кухонного шкафа. Из-за причудливой формы диффузор похоже ломается вдвое раньше собратьев по калибру. Нужно посмотреть реальную ачх без сглаживания после 1К. Вообще динамик крайне странный. Дохлый мотор, маленький линейный ход, резинка для огромного хода. Макет какой-то.
    Москва - Саратов
    Пилите ящик на 18 литров сразу под динамики вифа/ сканспик / сис
    рано или поздно герцы в помойку уедут , а ящик останеца для экспериментов
    ---------- Сообщение добавлено 23.29 ---------- Предыдущее сообщение было 23.27 ----------
    http://www.troelsgravesen.dk/DiscoveryW18.htm
    Ящик чертеж ниже по тексту (тот который без ступеньки) довольно лёгкий. Фаски под фланцы можно не делать
    Ивано-Франковск
    Слушал 2 недели Свен роял 2Р. Х.з, за что их хвалят, как по мне - звук полный отстой. Качество сборки корпуса и материалы на 3 с минусом. На частоте раздела орут противно, писклвые, и, НЧ завал.
    сделал вывод, что мультимедиа до 150 у.е. покупать смысла нет. Придется что-то таки собрать самому.
    Ивано-Франковск
    Что скажете про Seas CA22RNX. Можно сравнительно не дорого купить пару. Около 150 у.е.
    Сибирь
    Не только ММ дешевая. Так называемый Hi-fi недорогой недалеко ушел.
    Не надо. Совершенно дохлые динамики.
    На средние+ВЧ можете лепить все, что нужно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.10.2015 в 14:19.
    Алтайский край г. Барнаул
    Можно обойтись нашим родным "НОЭМА" новосибирск, там есть всё.
    Что там есть, и что они умеют делать? Три волосины в два ряда. Даже карапуз, сравнивший линейки итальянских фирм с этим, сделает соответствующие выводы. Поговорить с Ноэмой можно, но это не контора. Поговорить ради попи1F03EA.
    Gudronov, Что там есть, и что они умеют делать?
    Можно повыбирать, уложится в пятнаху и сделать нормальные колонки или в пределах червонца полочники. По крайне мере проверено, и народ доволен звуком.
    Последний раз редактировалось jeell58; 01.11.2015 в 10:11.
