Показано с 21 по 36 из 36
Тема: TL на SBAcoustics (SB17+SB29)
    По умолчанию TL на SBAcoustics (SB17+SB29)
    Сначала это были полочники
    Захотелось побольше баса, решил делать трансмиссионную линию:
ID:	240926 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240946 Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ и импеданс в корпусе (без синтепона, стенки оклеены войлоком):
ID:	240930 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240931 Нажмите на изображение для увеличения.
    Моделька, сводил на 2.5м:
ID:	240927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240928 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фильтр довольно простой. Я не стал втыкать режектор на 12кГц, так как от этого горба на внеосевых не остается и следа.
    Все катушки на воздушном сердечнике Mundorf MCoil Air-Core, конденсаторы: в НЧ белый мундорф, в ВЧ черный янцен, резистор MOX.
ID:	240932 Нажмите на изображение для увеличения.
    На мой слух звучит ровненько, приятно, комфортно, не гудит. Баса больше не стало, да, но он стал лучше. В корпус местами пришлось напихать синтепона, так как из порта лезет много грязи. И я, честно говоря, теперь уже не уверен, нужен ли был войлок на стенках - не достаточно ли было просто равномерно заполнить синтепоном весь канал? И второй вопрос - так ли необходимо в таком случае смещение 1/3?
    За корпуса огромное спасибо nikolayms, за детали фильтра Георгию Крылову
    Как будет время, сделаю замеры "в железе" и выложу.
    Файлы измерений и симуляция фильтра:
    measurements.zip
    Последний раз редактировалось funky_dennis; 09.07.2015 в 13:29. Причина: Добавил файлы измерений
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: TL на SBAcoustics (SB17+SB29)
    ага, смотрится супер!
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ребёнки не имеют привычки динамики трогать?
    Цитата Сообщение от Lifesgood Посмотреть сообщение
    Мои поздравления !! Выглядит не дурно.
    Спасибо!
    Ахах, у меня у самого привычка их трогать Тьфу-тьфу, дочке не интересны эти всякие колонки, хотя музыку и танцевать любит ))
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если надо могу дать свой измерительный микрофон. По крайней мере насколько ровная АЧХ получилось посмотришь.
    У меня клон ECM8000, у тебя какой?
    Да я и так знаю, что она кривая )) Главное, чтобы звучало более менее ровно и с симуляцией сошлось.
    г. Омск
    У меня на панасонике по схеме феникса под звуковуху сделал. Можно микрофоны даже сравнить ради интереса.
    ---------- Сообщение добавлено 19.07 ---------- Предыдущее сообщение было 19.04 ----------
    Что у Вас за система? источник и т.д.
    Почти то же самое.
    Да, получится только микрофоны сравнить ))
    Давай на ты? Источник - медиаплеер (чем богаты ), усилитель Аудиоманьяка.
    г. Омск
    Ок. Если есть желание послушать по серьезней усь и цап, можно соорганизоваться, но с тебя тогда колеса. Заодно можешь у меня систему со своими трэками слухануть https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    Спасибо за приглашение, ответил в личку.
    Плотность войлока не извесна? войлок всякий бывает, с плотностью 100-400 плохо глушит отраженку, с плотностью 800 и более хорошо но денег стоит дофига. Вместо войлока порекомендую стп бипласт 10, у него коэфициент поглощения выше чем у войлока с плотностью 800гр на м.кв
    17-й с пулькой, через пару лет прогрева
    а через 10 лет прогрева - космос
    Барнаул
    буквально вчера убрал пару режекторов- с баффла и с 2к .... )) ... т.ч. очень вероятно... лет через 10 получится сатори... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Alickkk, чему там два года прогреваться... х.з, нет слов
    Барнаул
    если учесть что дифф. двухслойный... вообще интересно, вы что проф. изготовитель диффузоров? откуда такая ЖБ уверенность?
    Alickkk, любопытно было бы выслушать твою точку зрения на изменения в динамической головке после двух летнего "прогрева" и их влияния на звук
    Барнаул
    мне тоже хотелось бы услышать вашу т.з. зрения по поводу ничтожной вероятности моей т.з...))
    Плотность не известна. Но на ощупь очень плотный. Воняет бараньей шерстью. Покупал на авторынке, его там продают как утеплители под капот авто.
    Спасибо за рекомендацию, в следующий раз, вероятно, попробую.
