Сообщение от
GREY
Андрей, здесь больше про индуктивность, но как Цобель может не влиять на АЧХ? Через него потечет ток? Да! Этот ток отберется у ГГ? Да. ГГ будет излучать меньше? Да. Это повлияет на АЧХ? Безусловно!
Например, Цобель для отдельного (со своим усилителем) НЧ-звена на АЧХ не влияет, а лишь выравнивает импеданс для формирования более простой нагрузки усилителя. В фильтрах тоже может быть так, что через Цобеля ток течёт "за счёт изменения импеданса", то есть на изменение АЧХ ГГ "остаётся мало". Ток-то другой при другом импедансе! Я так думаю. Другое дело, что из-за изменения Le с частотой "чисто R" может быть только на одной частоте.
