Показано с 21 по 27 из 27
Тема: общая добротность АС с ФИ
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию общая добротность АС с ФИ
    С ЗЯ все понятно , а вот можно ли также рассчитать общую добротность АС с ФИ по кривой импеданса? Если нет, то как можно?
    По умолчанию Re: общая добротность АС с ФИ
    "Первый" от от 0 Гц?
    Именно.
    Кстати, вот статья Жбанова по настройке ФИ: http://qwas312r.nm.ru/qwas1.html (R86-08-51, и оосбенно R86-08-52 - там про добротность ФИ написано)
    Те же проблемы, сугубо оценочная формула работоспосбона только при условии Fф=0,63*Fзя, методика расчёта объёма ящика работоспособна,но ИМХО не абсолютна, наглядное контролирование в LSPCad рекомендуется, вообще незнаю, мутная тема, зачем вообще нужна конкретная цифра добротности ФИ, на лоб её приклеить что-ли....
    Цитата Сообщение от MaxMan
    Именно.
    Наколько я понял "правильнее"/**надежнее" *не нужное -зачеркнуть)будет измерить АЧХ?
    Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    ПРедыдущий Posr мой.
    kondratij
    Резонансные частоты ФИ не совпадают ни при каких условиях, но раз вопрос о добротности, считаю что такого понятия как добротность ФИ просто не существует, а все формулы и методы имею сугубо оценочный характер, можно на динамике с Qts=0.35 собрать страшно бубнящий ФИ, а можно на 0,5 собрать и будет ничего, ИМХО вопрос добротности ФИ следует рассматривать больше в отношении резонанса самой трубы ФИ, т.е. первый резонансный пик, ну или в отношении к плавности огибающей спада ФИ.
    ну почему же, это совершенно нормальный случай для характеристики батерворта 4-го порядка.
    рез фи = рез ГГ, Q=0.383, V/Vas=1.414
    ничего мифического здесь нет
    Говорить о единой резонансной частоте ФИ можно лишь в случае совпадения резонансной частоты динамика в ящике, и частоты настройки ФИ
    Вы уважаемый в тему не въехали..
    В принципе да, но правильно измерить можно только в безэховой камере, так что пока нет ничего лучше LspCad
    все я понял. я ответил конкретно на тот пост, который у меня выделен. там написана было написано некорректно, я исправил. все.
