Показано с 21 по 40 из 91
Тема: DACore - ЦАП на DSD1792A
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию DACore - ЦАП на DSD1792A
    DACore представляет собой ЦАП, имеющий два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса.
    DACore построен на микросхеме преобразователе DSD1792A и может преобразовывать потоки:
    PCM с частотой дискретизации 44,1; 48,0; 88,2; 96,0; 176,4; 192,0 кГц с разрядностью от 16 до 24 бит включительно.
    DSD с частотой дискретизации 2822400; 3072000; 5644800; 6144000; 11289600; 12288000 Гц, т.е. это DSD64; DSD128; DSD256 в обеих частотных сетках.
    DACore имеет токовые балансные выходы. I/V преобразователь и постфильтр должны быть внешними.
    DACore совместим с интерфейсами Bolero V2 PCM&DSD, Charleston PCM&DSD, а также другими аналогичными цифровыми интерфейсами.
    Генераторы мастерклока с низким фазовым шумом (джиттером) непосредственно около преобразователя.
    Полностью отключаемое питание неиспользуемого генератора мастерклока.
    Пересинхронизация всех цифровых сигналов (PCM_BCK, PCM_LRCK, PCM_DATA, DSD_BCK, DSD_LDATA, DSD_RDATA) непосредственно перед цифроаналоговым преобразователем отдельными регистрами пересинхронизации с индивидуальными LC фильтрами по питанию.
    Отдельные буферы с отключаемым выходом для сигнала мастерклока на внешний цифровой интерфейс, на регистры пересинхронизации, на преобразователь DSD1792A.
    Отключение мастерклока от цифроаналогового преобразователя в режиме воспроизведения DSD потока. Оказалось, что DSD1792A при преобразовании потока DSD не нуждается в сигнале мастерклока.
    Настраиваемые (джамперами на модуле управления) режимы работы преобразователя DSD1792A.
    Больше фото тут - https://yadi.sk/d/66CytnJUh4obm
    схема внешней разблокировки выхода на VT6
    Скрытый текст
    Обнаружена неточность соединения R51 на схеме. Обновил схему - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1444371231
    Для использующих генераторы и стабы DA5 DA7 на 5В
    В схеме управлением внешней разблокировкой на VT6 R53 поставить 39k
    Этот резистор необходимо увеличить, т.к. при малом номинале и питании Vadum=5V он не будет закрываться. Это нужно если используется внешняя схема закорачивания выходов на реле например. 39кОм номинал достаточный для создания смещения открытия при подтяжке его логикой модуля управления к земле, а также смещения закрытия (под нагрузкой) при подтяжке к высокому уровню (+3.3В для модуля управления).
    R51 паяется сразу на ноги VT6
    Добавил фото с транзистором VT6 и резистором R51 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1444371230
ID:	238861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCB DACore top bot.jpg
    Последний раз редактировалось energetik; 09.10.2015 в 09:29.
    Частый гость Аватар для pryanic
    По умолчанию Re: DACore - ЦАП на DSD1792A
    Алексей, а на плате предусмотрена установка только SMD полимеров?
    energy audio
    Россия, Тула
    не совсем понял вопрос...
    Есть подозрение, что это про СМД-электролиты.
    energy audio
    Россия, Тула
    C7, C12, C13, C20, C21, C30, C34, C36, C41 можно поставить выводные с шагом выводов 4мм и диаметром до 7.5мм
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Алексей, на третьем фото это ферриты на шлейфах? А где такие взять?
    Новосибирск, Академгородок
    http://www.digikey.com/product-searc...322-ND&x=0&y=0
    energy audio
    Россия, Тула
    Вложил партлист в первый пост.
    Russian Federation,Tula
    Алексей, поздравляю.Услышал от pryanic-а про твое новое изделие и как оно замечательно звучит.Отлично!Как и все твои изделия.
    energy audio
    Россия, Тула
    Спасибо!
    energy audio
    Россия, Тула
    Добавил спектр 24бит-44.1кГц 0дБ
    выхлоп: I/V ОУ+буфер; LPF ОУ
    energy audio
    Россия, Тула
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Алексей, а возможна работа в моно режиме с запараллеливанием соответствующих выходов?
    energy audio
    Россия, Тула
    при изменении в прошивке модуля управления да, но смысла в этом особого нет. Если делать ЦАП с двумя мс DSD1792A - лучше сделать новую плату, т.к. возникает проблема передачи мастерклока с одной платы на другую.
    Есть смысл сделать 8 каналов DACore на одной плате. Без DSD, разумеется.
    Riga
    Может быть, но я почему-то считаю, что двухканальный цап с общим питанием уже не выдаст полноценное стерео. Оставим мою блажь.
    Вот если платы через дистанцеры расположить одну над другой, генераторы оставить на одной плате, на вторую подать перемычками?
    Просто нужно разделять "общие" питания. Каждому ОУ надо свои пару ёмкостей, отделённые от общей шины индуктивностью или хотя бы 2-10 ом резисторами.
    И также аналог поверы микросхем ЦАП.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    sewerin, я так понял, вы уже полфорума своими 8 каналами достаете обратитесь к господам китайцам, там дешево и сердито.
    Riga
    Теоретически да. Но чтобы обмануть уши, этого мало.
    Я переразделил питания в Д47.
    В выхлопе от одной пары батарей питаются IU обоих каналов, но через свои LC, от другой пары батарей - сумматоры обоих каналов, тоже через свои LC. Так лучше.
    Не забываем, что культовом ML30.6 Ультрааналог не расковыривали, и (о, Боже!), ода канала кормятся от одного питания. И вроде как))) ничего...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    30.5 с двумя 20400. Думаю, питание там раздельное
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
