Показано с 21 по 40 из 120
Тема: Как послушать SACD на компе
  1. #21
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Как послушать SACD на компе
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    или этот образ можно воспроизводить на компьютере с пом Foobar и специального плагина к нему (плагин еще не совершенен)
    Super Audio CD Decoder (Alpha)
    за линку - спасибо
  2. #22
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
  4. #24
    Москва - МО,Дедовск
    попробовал это
    http://www.foobar2000.org/components...o_input_dsdiff
    с частотой семплирования 44100 (больше пока нечем)
    материал этот
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3664278
    Особого щенячьего восторга нету.
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    P/S/
    сейчас играет....
    а вообще.... в этом что то есть ... без особого фанатизма в сравнении с обычным CD-DA
  5. #25
    Moscow
    Цитата Сообщение от K_R_L Посмотреть сообщение
    сейчас играет....
    Надо же, и у меня тоже играет?!
  6. #26
    Москва - МО,Дедовск
    та я это... сначала включил, потом распробовал на фкус
    на рутрекере ещё Стинг из моего репертуара есть и The Moody Blues в каком то диком количестве.
    Пробовать потом как нибудь буду.
    Единственное что расcтраивает - внешние HD боксы походу придётся скоро покупать для коллекции, ибо весят многа
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Довольно хорошо звучит. Дикой компрессии, как на аудио сиди, вроде не встречается.
  8. #28
    Moscow
    Я пользуюсь приблудой, где HDD просто отстыковывается при нажатии на кнопку. Сами HDD храню в их транспортной таре. Есть вариант и с 2-мя HDD одновременно (можно 2,5" и 3,5").
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    В настройках плагина можно выставить до 192кГц.
  9. #29
    Плагин очень сильно шумит.
    Последний раз редактировалось Оллема; 18.09.2011 в 22:33.
  10. #30
    Москва - МО,Дедовск
    Это хорошо когда не часто, а когда часто есть вероятность того, что в следующий раз оно не заведётся, ибо разъём сатовский на HDD не предназначен для частого передёргивания.
    нечем
    У меня Линкс D35.
    А на аналоговые порты EMU1212 и смотреть не хочется, юзаю только миди порты с неё для клавы (ребёнка в музыкальную школу ходит)
    З.Ы.
    Я вот что думаю... когда оно всё устаканется, как это ...., аудиофилам объяснять будем что SACD можно с компа слухать с побитовой точностью. Ибо они ещё в шоке от CD-DA по сей день
  11. #31
    Moscow
    Это, конечно, правда. Но что-то часто и не требуется.
    Хотя Hi-Res-а пока мало. Поэтому, видимо.
    ---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    У нас получается преобразователь SACD-R-->PCM с выходом по SPDIF.
  12. #32
    Москва - МО,Дедовск
    процесс пошел... за выходные много (в гигабайтах ) вкуснятины выложили на рутрекере.
    ключевые слова для поиска - SACD-R
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:42 ----------
    Этот декодер у меня с крашем Foobar вылетает при навигации через плагин дерева папок....
  13. #33
    Слушаете в 44100 ?
  14. #34
    Moscow
    Слушаете в 44100 ?
    Нет, пока просто на ноутбуке в 192. Наружу по SPDIF ещё не выводил.
  15. #35
    Скорее всего ноут все на свете выводит в 48 кГц. Шума же не слышите? А он за 20 кГц находится. У меня ноут также играет. Но вот в аудишине почему то шум слышен. Непонятно как он звук выводит.
  16. #36
    Москва - МО,Дедовск
    Может кому надо
    http://playstationmusic.wordpress.co...os-into-flacs/
    автор блога занимается популизацией коннекта SACD-R
  17. #37
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Вот не понятно какой смысл гробить SACD преобразуюя его в PCM если при этом весь смысл этого формата теряется?
    Надо искать способы как его оригинальным потоком слушать
    А в PCM уж проще обычный cd найти, или DTS CD , уж звучать он будет получше чем конвертированный SACD
  18. #38
    Москва - МО,Дедовск
  19. #39
    Оказывается на SACD встречаются просто обалденные по качеству записи! Для примера конвертировал одну песню Depeche Mode в формат 44,1 х 24 и сравнил с вариантом на Audio-CD.
    Выложил на народе:
    http://narod.ru/disk/26371266001/Monument_CD.flac.html
    http://narod.ru/disk/26371478001/Mon...SACD.flac.html
    Начинаю качать SACD
  20. #40
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Оллема, дружище, боюсь, что для наших мозгов /человеческих/ даже 44.1х16 -- выше крыши. Остальное -- самовнушение.
    (Тем не менее слил твои вещи на флешку, дома тщательно отслушаю, рассмотрю в WaveLab и завтра доложу результат.)
    Моя практика говорит о том, что любая неклиппированная и малокомпрессированная mp3-битрейтом-от-160 звучит очень прозрачно и легко, по экспрессии равняясь с самыми что ни на есть тестовыми дисками от известных фирм. Это не шутка, не реклама и не выпендрёж.
    Последний раз редактировалось Nagema; 26.09.2011 в 18:35.
