Показано с 21 по 40 из 84
Тема: PCM1748E
    Чернигов
    По умолчанию PCM1748E
    Всем привет! Ребята такой вопрос:стоит ли собирать цап на этой микрухе? Может у кого есть опыт? Как она для звука? Собираюсь приготовить цап cs8416+pcm1748e или не стоит она того!Всем спасибо кто откликнется
    Чернигов
    По умолчанию Re: PCM1748E
    Зачем его оттуда доставать?
    Охота слушать качественно из ПК
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Нормальный встроенный кодек по типу современных ALC888 с простейшей доработкой фильтрации питания хорошо играет. Аудиджи сильно сливает при прочих равных. Правда при подключении к компу по аналогу нужно что-то делать с емкостью УМЗЧ в сеть, устранять ее влияние на сигнальный кабель.
    Тогда причем тут спдиф?
    Чернигов
    Тогда каким образом вытащить из ПК качественный звук?(звуковые карты за заоблачные деньги отпадают сразу)
    USB, Firewire (1394).
    Чернигов
    Прочитав статью Alex понял что лучше не spdif из ПК а I2S!
    Архангельск
    Есть микросхема PCM2707(если не ошибаюсь). Вход USB а на выходе I2S. Стоит дешево, но для сносной работы нужен цап с тактовым генератором и ASRC. Раньше так многие делали, сейчас есть способы по интереснее но дороже.
    Чернигов
    Только вот одна проблема у I2S есть разные форматы
    Это не проблема, практически все ЦАПы умеют работать по нескольким форматам.
    Чернигов
    Может глупый вопрос но всётаки С аудижи sb0570 реально вытащить I2s?
    Архангельск
    Там на ЦАП идет как раз I2S.
    Чернигов
    Уже по даташиту wm8768 понял! Ещё один глупый вопрос Если вместо штатного цапа прикрутить ad1955?(только ad1955 могу достать)+отдельное питание на ad+выхлоп интересный! Или всё равно г....о получится?
    С аналоговым сигналом попроще
    Архангельск
    Получится очень много переменных с точки зрения ЭМС, если так делать то нужно выводить i2s наружу и пропускать через гальваническую развязку. Не простое устройство получится.
    А я уже говорил, попробуйте для начала сделать мод аналогового питания на той-же Аудиджи. Удивитесь сравнив до и после, если конечно остальной тракт позволит услышать
    Чернигов
    По аналогу у меня УМЗЧ ВВ 1989(помню долго транзисторы подбирал) без регулировок тембра и т.д))))) акустика Canton Le 109 которую мне подарил сосед мажор))))
    Архангельск
    Должны услышать пользу от мода значит, если без косяков УМЗЧ
    Всем бы таких соседей!
    Чернигов
    Пробывал запитать аудюгу от отдельного питания,а именно цап+фильтр другой лепил на ad8066 Звук всё равно пласмасовый!Если верха и серидина норм то низ просто г...о
    После этих всех манипуляций купил pcm2702e,собрал с отдельным питанием в итоге получше аудюги!Звук поживее
    И ещё по поводу pcm2702 - самый нормальный звук у неё с windows xp
    Последний раз редактировалось sanya1144; 17.05.2015 в 17:05.
    Архангельск
    Нужно ставить в питание керамику бОльшей емкости, а до нее разрезать дорожку и впаивать низкоомный резистор, "отделяющий" потребитель от (шумной)шины питания. Такой ФНЧ должен быть на каждом потребителе свой собственный.
    Встроенный кодек удобен для этой манипуляции - там как правило только одно аналоговое питание. Но я ставил и на цифровое, не мешает и есть не просит. Если кодек нормальный (ALC888 или подобный) звук может быть по лучше 2702, особенно самодельной. После этой доработки ограничивающим фактором становится ток помех текущий по оплетке сигнального кабеля.
    Чернигов
    Собрал такую игрушку-cs8416+tda1543+выхлоп из philips cd604!!!НЕ дурно звучит для такого простого исполнения
    Всё что под рукой было)))
    Moskva
    Ыы.. Разломал Филипс штоли? Надо было его твикнуть и забыть про вывод с компа, как про страшный сон ))
    Чернигов
    кусок платы когда то достался с tda1543 от филипса!Так музыку охота слушать с пк)Удобно
    Собирал cs8416 по этой схеме http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_cs8416spdif.html !!! При отсутствии spdif слабый писк так и должно быть?
    Последний раз редактировалось sanya1144; 17.05.2015 в 22:40.
